ETZ Kurbelwelle passt nicht in TS Motor
Re: ETZ Kurbelwelle passt nicht in TS Motor
Beitragvon rausgucker » 20. Januar 2011 12:47
Ich habe einen schönen Heizdorn, gedreht nach dem Maßen im Neuber / Müller. Den lege ich auf die elektrische Heizplatte. (die dann schon leicht glüht) Nach 10 bis 15 Minuten ist der Heizdorn heiß genug, mit der zange kommt er in das KW Lager, dort bleibt er cirka 5 Minuten liegen. Die KW liegt derweil seit ein paar Stunden in einer plastiktüte verpackt in der Tiefkühltruhe. Dort kommt sie dann mit minus 20 Grad raus, der Lagerinnenring hat ca 120 Grad plus. Bisher ist bei mir jedes KW Lager dann ganz satt in seinen Sitz gefallen. Und wie schon geschrieben, ein bischen abwarten, das aufgesetzte Lager ölen, und dann nach zehn Minuten die KW umdrehen und das zweite Lager drauf. Das ganze KW-Paket kommt dann wieder in die TK Truhe. Mindestens eine Stunde. In der Zeit habe ich die kupplungsseitige Gehäusehälfte heißgemacht (auf der elektrischen Heizplatte mit ZWEI Kochfeldern), die Lager für Abtriebs- und Antriebswelle eingesetzt, Ölleitscheibe und den großen Sprengring davor eingesetzt. Dann kommt die eiskalte KW mit den kalten Lagern rein. Rauschte immer bis zum Anschlag durch.
Es ist - meiner Meinung nach - allles eine Frage der richtigen Temperatur. Im Backofen braucht eine Gehäusehälfte ewig, um auf 120 Grad zu kommen. Da verschätzt man sich leicht, sie wird halt nur von heißer Luft aufgeheizt. Direkt auf der elektrischen Heizplatte geht die Wärme wesentlich schneller über.
Kritisch wird es, wenn ein KW Lager beim Aufsetzen auf den KW-Stumpf hängen bleibt. Da hilft nur Abziehen mit den speziellen Abziehmessern, Lagerinnenring nochmal richtig aufheizen und ein erneuter Versuch.
Wenn die KW samt Lager beim Einsetzen in die Motorenhälfte stecken bleibt, dann kann Nachzeihen helfen, wenn es wirklich nur ein paar Millimeter bis zum Aufsitzen sind. Aber besser die Gehäusehälfte nochmal richtig heiß mache, und das Einsetzen der KW von vorn beginnen.Nachziehen mit der Schrauebnspindelvorrichtung belastet m.M. n. den KW-Lagersitz im Gehäuse zu sehr.
rausgucker
Beitragvon Arni25 » 20. Januar 2011 13:05
rausgucker hat geschrieben:Den lege ich auf die elektrische Heizplatte. (die dann schon leicht glüht) Nach 10 bis 15 Minuten ist der Heizdorn heiß genug, mit der zange kommt er in das KW Lager, dort bleibt er cirka 5 Minuten liegen.
Nichts für ungut, nur diese angegebenen Zeiten halte ich doch für sehr übertrieben.
Arni25
Beitragvon rausgucker » 20. Januar 2011 14:03
Übertrieben? Meinst Du zu lang? Alos ich stoppe nicht, aber trotzdem mache ich es wirklich so, wie beschrieben. Kein Scherz. Und bisher hat zu 99% alles geklappt. Einmal ist mir ein KW Lager beim Aufsetzen auf den KW Stumpf verkantet, das war es aber auch. Gut, sooo viele Motoren mache ich auch wieder nicht. Bisher waren es ausschließlich EM 250 und davon fünf Stück ;)
rausgucker
Beitragvon schweriner » 20. Januar 2011 16:27
so entwarnung!!!!! :mrgreen: der motor ist komplett.die passungen von wellenzapfen und lagerinnenring sind wirklich richtig stramm,im vergleich zu einer originalwelle.ich hab den steckengeblieben wellenzapfen ins lager gezogen,und das andere lager aus dem gehäuse genommen.dann hab ich das lager RICHTIG aufgeheizt,und zack lag es auch drauf.das problem waren die strammen passungen und ich hab den ganzen kram wohl nicht heiß genug gemacht.jedenfalls waren meine 120°C mit dem backofen wohl nicht der bringer.nun steht er auf der werkbank und ich warte auf mein moped zwecks probelauf. ;D
Rundlampenschweinchenliebhaber Clubmitglied Nr.32
Fuhrpark: MZ TS 250-1/A ES 250/1
schweriner
Beitragvon Micky » 20. Januar 2011 16:37
Irgendwie würde ich nun aber wirklich neue Lager nehmen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Arni25 » 20. Januar 2011 16:54
Micky hat geschrieben:Irgendwie würde ich nun aber wirklich neue Lager nehmen.
Micky
Genau das ging mir beim lesen auch durch den Kopf...
Arni25
Beitragvon schweriner » 20. Januar 2011 18:15
Micky
warum?ich habe die lager nicht überspannt.das lager was steckenblieb hab ich mittels aufgesetztem rohr in den innenring gezogen.druck hab ich auch nur auf den innenring ausgeübt.das andere lager kam mir aus dem gehäuse entgegengerutscht.hat also auch keine gewalt abbekommen.
schweriner
Beitragvon Micky » 20. Januar 2011 18:43
Das wäre mir halt sicherer als dann doch feststellen zu müssen das man die hätte doch lieber tauschen sollen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZploited » 21. Januar 2011 01:40
Wenn sachgemäß vorgegangen wurde, sind neue Lager nicht vonnöten - muß der TE selbst entscheiden und wird er sicher auch richtig haben - und falls nicht, ist es seine Sache
Obwohl's sich quasi erledigt hat:
hiha hat geschrieben:Besorg Dir eine Bügelmesschraube, und miss den Lagerzapfen an der Kurbelwelle.
Halte ich für nicht aussagekräftig und prinzipiell zu fehlerbehaftet, um ein bewertbares Ergebnis liefern zu können.
Mit gesundem Nachdenken kommt jeder selbst darauf, warum ich das anzweifle.
Und letztlich ganz einfach überflüssig, denn wie ich sagte: bei den ETZ-Wellen sitzen die Kurbellager stramm.
hiha hat geschrieben:Gefrierschrank ist zwar nett, aber die vielleicht 35° Unterschied zur Raumtemperatur machen das Kraut nicht fett.
Es geht nicht um's "fett", sondern das "Quentchen"
hiha hat geschrieben:Lötlampe zur Lagererwärmung ist mit Vorsicht zu genießen. Direkt erwärmen würd ichs nicht damit.
Die Lötlampe wurde im Zusammenhang mit dem Aufheizen von Heizringen/-dornen erwähnt
Zum Diskussionsverlauf allgemein spare ich mir mal lieber einen Kommentar :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Willmor » 21. Januar 2011 01:53
hüst, hier mit fotos, leicht nach unten scrollen viewtopic.php?f=28&t=38443
-- Hinzugefügt: 21/1/2011, 00:55 --
Willmor hat geschrieben:hüst, hier mit fotos, leicht nach unten scrollen viewtopic.php?f=28&t=38443
ähhhh, ts welle in originalem ts 5gang block.
-- Hinzugefügt: 21/1/2011, 01:02 --
35° bezeichnet einen Winkel
35°C bezeichnet eine Temperatur
:smilingplanet: gruß vom chemikanten
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon hiha » 21. Januar 2011 07:51
ETZploited hat geschrieben:Halte ich für nicht aussagekräftig und prinzipiell zu fehlerbehaftet, um ein bewertbares Ergebnis liefern zu können.
Ich komm nicht drauf. Erklärs mir bitte. Immerhin hing im Raum, dass die Lagerzapfen zu dick seien, und das kann man messen. Aussagekräftig.
Stimmt, hab ich schlampig gelesen. Verzeihung.
WENN schon Tüpferlscheißen, dann bitteschön K statt °C. :mrgreen:
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 21. Januar 2011 08:26
och menno - jetzt wollte ich gerade den vorschlag mit dem flüssigen stickstoff bringen und da hat schweriner das Teil schon zusammen :)
btw: congrats und viele pannenfreie kilometer
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon P-J » 21. Januar 2011 08:32
Jetzt mal ne ernste Frage an die Metaler unter euch. Wenn man einen Lagersitz auf 120 Grad erhitzt dehnt er sich ja. Wieviel macht das aus? 5/100stel mm oder 0,5%? Kann man das beziffern?
Beitragvon motorang » 21. Januar 2011 08:37
Ja, aber nicht auswendig ...
Man googelt wieviel sich Stahl ausdehnt, misst den Durchmesser des Innenrings, rechnet den Umfang des Innenrings aus, multipliziert den Umfang mit dem Dehnungsfaktor durch Temperaturunterschied, rechnet wieder auf den Umfang zurück, und vergleicht mit dem Ausgangswert des Durchmessers.
Umfang = DxPi
Der Praktiker misst, heizt auf, und misst nochmal ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon hiha » 21. Januar 2011 10:31
Den Umweg über den Umfang brauchts nicht, da der Durchmesser sich bei Erwärmung genauso viel ausdehnt, wie z.B bei Vollmaterial.
Eine kleine mathematische Gegenprobe bringt den Beweis.
hiha
Beitragvon rausgucker » 21. Januar 2011 10:36
Neue Lager nehmen? Also wenn - wie beschrieben - sorgfältig mit den Lagern bei den Montageversuchen umgegangen wurde, dann ist das nicht notwendig. Sind die Dinger nicht zu heiß geworden und sind auch ordentlich sauber, dann klappt das mit Sicherheit. Man soll zwar nicht am falschen Ende sparen und die 20 Euro für zwei neue Lager sind nicht die Welt, aber Verschwendung ist auch nicht nötig. Muss halt jeder selber wissen - es ist ja jetzt auch entschieden.
rausgucker
Beitragvon Willmor » 21. Januar 2011 13:35
Offtopic:
Willmor hat geschrieben:35° bezeichnet einen Winkel
hiha hat geschrieben:WENN schon Tüpferlscheißen, dann bitteschön K statt °C. :mrgreen:
Hans
na dann bin ich doch schon mal auf deine fotos von deinem in kelvin messenden thermometer gespannt.
in europa wirst du das sicher schlecht im baumarkt bekommen. da diese einheit eher selten benutzt wird.
*muss mal schauen ob mein messgerät kelvin anzeigt*
grüße und nicht so ernst nehmen.
Willmor
Beitragvon ETZploited » 21. Januar 2011 20:38
hiha hat geschrieben:Ich komm nicht drauf. Erklärs mir bitte. Immerhin hing im Raum, dass die Lagerzapfen zu dick seien, und das kann man messen. Aussagekräftig.
Also du schriebst:
hiha hat geschrieben:Besorg Dir eine Bügelmesschraube, und miss den Lagerzapfen an der Kurbelwelle. Das maximal zulässige Plusmaß hab ich jetzt nicht im Kopf, wenns aber mehr als 2/100 über null liegt, könnt ich mir gut vorstellen, dass 120° nicht ausreichen.
Einmal wissen wir den ab Werk vorgesehenen Toleranzbereich nicht genau, das wär aber wichtig.
Zum zweiten möchte die Bügelmeßschraube auch wirklich auf's hundertstel genau anzeigen. Bei einer Bibabillig-Meßschraube aus dem Baumarkt, wie sie wohl die meisten von uns zu Hause haben, würde ich mich da ganz bestimmt nicht drauf verlassen, sondern vielleicht mit ner Abweichung +-0.01 vom tatsächlichen Wert (rein geschätzt jetzt).
Unabhängig davon passieren vllt. noch Bedienfehler (Temperaturen)...
Dann "mißt" nun jemand 30.02mm und die Welle ist trotzdem i.O.
Wenn ne Ausschußwelle vom Durchmesser außerhalb des zulässigen Plusmaßes liegt wird das meiner Einschätzung nach wohl am ehesten in einem Bereich sein, der mit Hausmitteln einfach nicht feststellbar ist.
Naja, vllt. irre ich mich ja auch. Doch es heißt ja nicht ganz umsonst: Wer viel mißt, mißt Mist :)
Da es zum Thema paßt - früher dachte ich auch irrtümlicherweise, man könnte das Spiel des unteren Pleuellagers mit verfügbarer Meßtechnik von außen qualitativ einschätzen. Heute weiß ich das besser... :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon hiha » 21. Januar 2011 21:52
ETZploited hat geschrieben:Einmal wissen wir den ab Werk vorgesehenen Toleranzbereich nicht genau, das wär aber wichtig.
Da gibts im Wälzlagerkatalog passende Toleranzen. Am Montag könnte ich mal eine TS/1-Welle messen.
Davon geh ich natürlich aus. Gibts etwa welche, die das NICHT können? Kirmeswerkzeug natürlich ausgenommen...
Ich würd sagen, 5/100 drüber, und das Lager muss schon sehr warm gemacht werden, um es drauf zu kriegen. Das kann man messen. Auch mit billgem Messzeug, sofern man damit Übung, und gute Vergleichsmöglichkeiten hat.
Hans.
Zuletzt geändert von hiha am 22. Januar 2011 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
hiha
Beitragvon motorang » 22. Januar 2011 08:36
hiha hat geschrieben:Den Umweg über den Umfang brauchts nicht, da der Durchmesser sich bei Erwärmung genauso viel ausdehnt, wie z.B bei Vollmaterial.
:rolleyes:
Du hast natürlich recht. Zu schnell geschrieben :lach:
Je nach Stahlsorte:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausdehnungskoeffizient
Stahl, ferritisch 11 bis 15
Stahl, austenitisch 22 bis 25
Nachdem Lager magnetisch sind nehm ich einfach mal die 11-15 Millionstel pro Kelvin.
Sagen wir 100 Grad Temperaturänderung, also von 20 auf 120 Grad?
Das wären dann 2200 - 3000 Millionstel, sind 2 - 3 tausendstel des Durchmessers.
Ein Innenring mit Durchmesser 15 mm wird durchs Erhitzen also etwa 30 - 45 tausendstel mm größer, bw. 3 - 4,5 hundertstel mm.
Oder so: 15,000 => 15,030 bis 15,045
Hoffe das stimmt so.
Nachdem die Überdeckung da etwa im Bereich 2/100 mm liegt könnte es aber hinkommen. Hiha?
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon hiha » 22. Januar 2011 11:08
Ich würde sagen -ohne es nachgerechnet zu haben- , das stimmt.
Hans
hiha
Beitragvon P-J » 22. Januar 2011 11:13
Also etwa 2/100stel mm. Hab Bügelmessschrauben aus den Profibereich in allen Grössen. Ich schnapp mir mal ein altes Lager und werds mal versuchen zu messen, wenn ich Zeit bekomme :oops:
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, Google [Bot] und 21 Gäste
