Gleichrichterdioden ETZ 12V-Lima
Beitragvon motorista » 21. März 2006 21:10
die ETZ 250 eines Freundes hat leider ein Problem. Die PVL-Gleichrichter/Reglereinheit der Lima (wurde ihm nach der Wende von einer MZ-Vertragswerkstatt aufgeschwatzt, obwohl seine DDR-Anlage problemlos funktionierte) hat sich verabschiedet. Eine der Lötstellen, die dieses Bauteil mit den Wicklungen des Stators verbinden, ist abgebrannt. Die Ursache ist erstmal unklar, evtl. eine unsaubere Lötstelle. Hauptproblem dabei ist, daß beim Abbrennen der Löstelle auch gleich eine der drei Gleichrichterdioden mit verschwunden ist (Hat sich durch die Hitze sozusagen selbst ausgelötet). Man könnte nun die gesamte unverschämt teure PVL-Reglereinheit weiternutzen, wenn sich eine passende Diode zum Einlöten fände. Daher die Fragen:
Ist die prinzipiell die Gleiche wie bei den DDR-Gleichrichtern? Wo bekomme ich die Werte der Diode raus? Gibt es sowas einzeln im Handel (Conrad oder ähnlich)?
motorista
Re: Gleichrichterdioden ETZ 12V-Lima
Beitragvon Ex User Hermann » 21. März 2006 22:33
motorista hat geschrieben:Ist die prinzipiell die Gleiche wie bei den DDR-Gleichrichtern? Wo bekomme ich die Werte der Diode raus? Gibt es sowas einzeln im Handel (Conrad oder ähnlich)?
Im Handel gibt es sowas sicher. Welche Bezeichnung ist erkennbar bzw. kann man überhaupt auf einer der Dioden etwas ablesen? Ist es die flache Bauform mit Verschraubung am Kühlkörper/Alublock?
Egal ob DDR-Produktion oder nicht, ein passender Vergleichstyp läßt sich anhand der Bezeichnung sicher finden. Fall nichts erkennbar ist, kann man als Minimum 10A/200V annehmen.
Ex User Hermann
Beitragvon motorista » 23. März 2006 18:08
Hab nun endlich mal nachgesehen. Auf den noch vorhandenen Dioden ist die Beschriftung SB 160 GI 9516 zu erkennen. Ich war auch schon bei Conrad. Dort konnten die Mitarbeiter mit der Bezeichnung nichts anfangen. Gibt es irgendwo Schaltpläne, die die Bezeichungen und Werte der verbauten Elemente erkennen lassen?
motorista
Beitragvon Ex User Hermann » 23. März 2006 19:54
Vielleicht kann unser Lorchen damit was anfangen bzw. hat entsprechende (Ost) Literatur.
Die Conrad-Leute sind auf sowas "nicht geeicht", das funzt nicht.
Ex User Hermann
Beitragvon DocMartin » 23. März 2006 20:23
Hmmm, eine SB160 ist ein kleine Schottky-Diode,
60V Sperrspannung, 1A Maximalstrom, geringe Flußspannung <0.5V.
Das Gehäuse (DO-41) ist normalerweise ein kleines rundes Plastik-Ding,
2.5mm Durchmesser, <5mm lang.
Wenn die Gehäuseform paßt:
Sollte selbst Conrad haben...:
Nein!, Es hört bei SB130 (30V) und 1N5719 (40V) auf...
Dafür geht:
11DQ06 SCHOTTKY DIODE DO-41
Artikel-Nr.: 163455 - 62
Alternativ:
Beliebige Standard-Si-Diode, min. 100V Sperrspannung, min. 1A
(1N4001)
In der DDR-ETZ sind drei 3A-Diode für die Feldwicklung drinne...
Ahoi, Martin
Fuhrpark: ETZ250/A (46-114Mm)
XJ650 4k0 (54-175Mm)
TS250-Gespann
KTM lc4-400mil (12-22Mm)
DocMartin
