Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 21:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Ursache Schadbild TS 4 Gang
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 14:43
Themen: 108
Gedankenaustausch zum Schadbild erwünscht. Neben dem Sackloch hat ein Getrieberad geschliffen.
Was war die Ursache?
Wie kann es verhindert werden?
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
 Betreff des Beitrags: Re: Ursache Schadbild TS 4 Gang
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:06
Eine Möglichkeit:
Antriebswelle gewandert, weil
Lagersitz Antriebswelle am Festlager des Getriebeeingangs eingelaufen. Das Sacklochlager war wohl im Gehäuse montiert und nicht auf der Welle...
Möglichkeit zwei:
Am entsprechenden Zahnrad, das geschliffen hat, gehört vielleicht ein Sicherungsring dran, der hops gegangen ist.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:15
Themen: 108
Arne hat geschrieben:
Bei der Demontage steckte das Lager noch auf der Welle. Der Lagersitz zeigt keine glänzenden Spuren.
Noch eine Frage: Der Motor wurde schon mal überholt. Was mich verwundert ist, dass er komplett so Schwarz war, wie ihr auf dem Bild seht. Es ist kein Schmutz und auch keine Farbe. Könnte eine Art Beschichtung sein. Es läßt sich nur mit Mühe entfernen. Hat das schon mal jemand so gesehen?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:22
Ist die Getriebewelle denn richtig zusammengebaut mit Distanzringen und sind diese nicht verschlissen?
Ich würde die Welle mal komplett zerlegen reinigen und begutachten. Ansonsten neue Lager einbauen und mal schauen.
Das ein Zahnrad an der Stelle kratzt, habe ich auch noch nicht gesehen. Bei falscher Montage des 4- Getriebes, was mir auch schon mal passiert ist, schaltet es eintweder
nicht oder ist schwergängig.
Mach doch auch mal ein Bild von der Welle.
Meine 4-Gänger waren von inen alle silber.Ist das chemisch bräuniert?
Das Sacklochlager ist bei allen Motoren, egal ob 4 oder 5 Gang, bisher immer im Gehäuse stecken geblieben.
Das Lager ging definitiv zu leicht raus
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:27
Themen: 108
Foto Getriebeseite - Zustand vorm Aufsetzen rechte Seite - fehlt da was?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:30
Ja, das Lager der Antriebswelle muss da noch dauf
Fuhrpark: KEINE MZ
Zuletzt geändert von Trabant am 21. Januar 2011 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:33
Themen: 108
Trabant hat geschrieben:
Ja, das Lager der Antriebswelle muss da nocht dauf
hätte ich jetzt glatt vergessen ;-)
Also kommt da keine Ditancescheibe drauf? Ich frage, weil diverse Zeichnungen eine haben.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:36
Wenn du Teil 17 auf diesen Bild meinst:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... e.html#a19
Tafel 19
dann JA
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:41
Auf der Schaltwalze fehlt noch eine Anlaufscheibe, die darfst du nicht vergessen.
MfG Martin
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 15:52
Prüf doch bitte mal die Bronzebuchse,Sie darf nicht zuviel Spiel haben.
Wenn sie zu stark verkantet,dann kratzt das Zahnrad schon mal am Gehäuse.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 17:12
Themen: 108
Tafel 19
dann JA
genau die Nr. 17 meine ich. In der ETL steht nach Bedarf. Wie wird der Bedarf gemessen?
Die Kratzspur im Gehäuse ist ca. 0,1mm tief. Also würde ich nach meinem Verständnis eine Ausgleichscheibe von 0,2 nehmen. Geht mein Gedanke in die richtige Richtung?
Wolfgang hat geschrieben:
werd ich tun - Danke
mastakilah hat geschrieben:
Danke für den Hinweis
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 24. Januar 2011 19:19
Bitte keine Distanzscheibe verbauen. Die Wahrscheinlickeit ist groß das du danach das Getriebe nicht mehr freigeschlagen bekommst. Mein Tipp ist übrigens neben der verschlißenen Buchse, ein vorher viel zu geringes Axialspiel des Gangrades!
Zuletzt geändert von Christof am 24. Januar 2011 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2011 19:25
Wie ist jetzt der Stand, mzkay? Kann man noch Tips geben oder ist der Motor schon zu?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2011 22:35
Themen: 108
Motor ist noch auf. Ich hatte noch bissl auf weitere Antworten gewartet.
Wollte schon Ausgleichscheiben für die Antriebswelle bestellen.
Eine neue Buchse müßte aufgerieben werden oder sind die schon perfekt?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 25. Januar 2011 07:54
mzkay hat geschrieben:
Na dann: Ich stecke zuerst beide Lager auf die Wellen, auch das Sacklochlager. Mir ist nämlich mal beim Aufsetzen der heißen Gehäusehälfte das Lager mal rausgefallen. :arrow: Dichtfläche versaut und Lager in den Dreck gefallen. :roll: :lach:
Beim Aufstecken des Sacklochlagers schiebe ich eine Fühllehre 0,4mm darunter, das ist das Axialspiel des Losrades 4. Gang. Das kann sich unter Umständen beim Zusammenbau nachher auf Null verringern. Das muß dann später wieder hergestellt werden. Dazu bei Bedarf später mehr.
Nach dem Zusammenbau mußt Du zunächst das Abtriebslager mitsamt der Welle ganz nach links schlagen. Wenn Du soweit bist, geht es weiter. ;D
BeitragVerfasst: 25. Januar 2011 12:01
Die sind eigentlich perfekt auf Maß gebracht!
Lorchen hat geschrieben:
Das Spiel kann man sich meiner Meinung nach sparen, da das Sacklochlager beim aufsetzen der Gehäusehälfte eh meist nach innen wieder rutscht. Wichtig ist nur das man nach der Montage alles wieder kontrolliert bzw. freischlägt!
BeitragVerfasst: 25. Januar 2011 12:29
Wichtig! Schaut mal bitte auf den Link zum Getriebe(Miraculis) das Foto ist falsch!!! Es ist das Getriebe der Doppelport abgebildet :evil:
ES/2 Tafel 19
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 25. Januar 2011 12:48
Themen: 108
Jungs ihr verwirrt mich - was ist Richtig, was Falsch?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 25. Januar 2011 12:52
Christof hat geschrieben:
Dieser Kerl muß tatsächlich immer das letzte Wort haben. :wimmer: Immer hat er noch was zu ergänzen, zu korrigieren oder zu bemängeln, wenn ich was geschrieben habe. :zunge: :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 25/1/2011, 11:53 --
Bei Deinem letzten Bild oben kommt noch die Anlaufscheibe auf die Schaltwalze drauf, dann die beiden Lager und Klappe zu. :ja:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2011 13:06
Themen: 108
und was meint Rolf?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 25. Januar 2011 13:11
Rolf meint, daß das Getriebe in dem Bild von der Doppelport ist und da ist einiges anders. Bei den späteren Viergängern kommt definitiv keine Anlaufscheibe unter das Sacklochlager. Also :arrow:
Nu mach! Wir wollen weiter helfen.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2011 13:30
Themen: 108
wird definitiv erst morgen - bin heute arbeiten
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 17:11
Themen: 108
soo - zusammen ist er
kann weiter gehen
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 19:30
Ja, wie weiter... :floet:
Hast Du die Ausgangswelle mitsamt dem Lager ganz nach links gebracht?
Und prüfe jetzt mal durch das Schauloch oben mit spitzen Fingern, ob das Losrad 4. Gang noch spürbar Axialluft hat.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:03
Themen: 108
Abtriebswelle wurde wie bei 5 Gänger nach links gebracht und ausdistanziert.
Wenn man das Losrad vom 4. Gang auf der Antribswelle axial bewegen will, dann hört man ein leichtes Klacken - also Spiel vorhanden
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:06
Mach das bloß ordentlich Du! :lol:
Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:12
Themen: 108
Wladimir hat geschrieben:
Wladimir.
Ruhe - ich muss mich konzentrieren ;-)
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 08:21
Na prima. Wenn Du also jetzt die 0,3mm Luft unter dem Dichtringträger am Getriebeausgang ausdistanziert hast, mußt Du die Ausgangswelle wieder nach rechts bis zum Anschlag am Dichtringträger bringen. Jetzt hast Du die 0,3mm Axialluft am Losrad 1. Gang, so wie sich das gehört.
Ich mache den Motor nochmal rechts warm und schlage mit einer Holzzwischenlage rund um die Lagersitze der rechten Seite. Danach muß sich das Getriebe in jedem Gang + Leerlauf ganz leicht drehen lassen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 13:02
Themen: 108
Wow - dieser kleine Tick hat spürbar was gebracht. Wenn man es weis, eigentlich ganz simpel. Danke.
Aber wodurch kam es nun zu dieser Schleifspur? Was hat da nicht mehr gepaßt?
Und noch eine Frage. Dieser Motor wird wohl erst mal nur in die Ecke gestellt. Ist es sinnvoll das Getriebe komplett mit Getriebeöl, Diesel oder sonstwas zu fluten?
Gruß KAy
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 15:39
Keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Unter Last wird das Losrad 4. Gang im 4. Gang vom Sacklochlager weggezogen. Schieb mal das Losrad durch die runde Offnung oben ganz nach rechts. Drehe dabei leicht, dann müßtest Du spüren, ob was schleift.
Wenn das Getriebe noch ölig ist von früher und du ein paar Tropfen Öl auf die Lager getan hast und das ganze ein paar Mal gedreht hast, dann reicht das eine Weile hin.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 15:44
Themen: 108
Da schleift nichts mehr. Irgendwie sah das alte Lager aber auch eigenartig aus. Der Innenring war recht schmal gehalten. Vielleicht hat ja auch da etwas nachgegeben.
Danke für die Unterstützung.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 15:52
Das Schlimmste ist geschafft. Hast Du eigentlich das rechte KW-Lager eingesetzt?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 16:41
Themen: 108
ja klar - ging erstaunlicherweise ohne Probleme.
Hab die Rechte Seite und einen alten Lagerinnenring schön auf der Platte heiß gemacht. Lager im Eisschrank. Rechte Seite aufgesetzt.
Mit einem Brenner dem alten Innenring nochmal etwas Energie zugeführt und dann mit einer Zange an das neue Lager gehalten.
Wärend die Wärme überleitet drehte ich den Ausenring des Lagers dann etwas hin und her. Irgendwann - ca. 30 sek. - dreht sich plötzlich der Innenring etwas mit.
Kurze Fingerprobe - au - heiß - und drauf damit. Rutschte sofort rein. Kurz nachgeditscht und gut.
Den Schlagdorn für den Vierer lass ich mir aber trotzdem noch bauen - also er ist schon in Arbeit. Für den ES Motor auch noch, dann kann ich mich meinem 175/1 widmen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 16:49
Ich kenne übrigens jemanden, der war soweit wie Du jetzt und fand dann einen Kurbelwellendichtring.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 16:58
Themen: 108
au - das wäre jetzt böse
zum Glück ist die Kiste wieder leer - nur alte Dichtungen usw.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, SchulzeJ, Wellblechente und 32 Gäste
