 Betreff des Beitrags: TS mit ES Einzelsitz
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 20:04
Nabend,
hier mal wieder ein kleiner Umbau nebenbei - zur Inspiration :-)
ES Einzelsitzwurde auf ein zurecht geschnittenes Sitzbankblech geschraubt um die Halterung für den Rahmen gleichzeitig zu haben und um nichts anderes nur halb so gutes zu basteln. Als dritten Befestigungspunkt ist noch eine M8 am hinteren Ende des Bleches mit dem Rahmen verschraubt. Optisch ganz nett.
Hinten ein Gepäckträger draufgeschraubt.. da gibts optimierungs Möglichkeiten.. Aber ist fest und man kann mit Sicherheit "Etwas" daran befestigen.
Umbau auf Einzelsitz ist leichter als man denkt .. Mit nem alten Sitzbankblech 1Std. Arbeit.. Und eins noch: das Blech war hinten an der 2ten Halterung gebrochen - deshalb hab ich es zweckentfremdet.
Fazit : Kann man machen.. muss man aber nicht :-)
Gruß Dennis
 Betreff des Beitrags: Re: TS mit ES Einzelsitz
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 20:09
Hafenpapst hat geschrieben:
Gut das Du das selbst erkannt hast.
Und bitte führe die Optimierung schnellstens durch.... sonst wird die Emme eingezogen.
Urban
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 20:18
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Sehr hübsch mit dem Einzelsitz, da ist das Heck plötzlich gar nicht mehr schwülstig, sondern schmal und abfallend.
Aber ich persönlich möchte den Sozi(a)ussitzplatz dafür nicht verschenken :wink: .
urban hat geschrieben:
:?: :?: :?: Wegen geänderter Gepäckträgerbefestigung wird ein Motorrad aus dem Verkehr gezogen :gruebel: ?
Meine Hufu hat sogar ohne Gepäckträger Tüv bekommen :lach: ...
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 20:20
Nein eingezogen wird die von mir wegen Geschmacksverirrung Gepäckträgerseitens
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 20:35
Achsooo :lol: ...naja, an dafür vorgesehener Stelle lässt sich der Gepäckträger ja noch montieren, würde dann aber wieder die saubere Linie zerstören.
Hafenpapst, Du hattest doch auf Deiner ES einen Schwalbe-Gepäckträger verbaut, das passt zur TS sicherlich auch gut :) .
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 20:46
gabs die kleine TS nicht auch in geringer stückzahl mit einzelsitzen..... ? irgendeine GST Version vielleicht wie bei der kleinen ES?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 20:47
ja,
die schwarzwaelder neckermann, aeusserst selten.
leider kann man hier das 'sitzle' nicht sehen, aber glaubt mir. es ist schmaal ;)
g max ~:)
BeitragVerfasst: 21. Januar 2011 21:04
Aufjedenfall kommt da auch noch ein Schwalbe Gepäckträger drauf. Die TS gehört ja auch einem Freund , dem Henning :-) Und ich empfand den Gepäckträger da drauf auch eher als unschön im gegensatz zu ihm. Aber er sagte, will er haben und ich habs gemacht.. hab auch um luft ringen müssen bei der Aktion :-)
ich geb dir ja recht Urban. Mit nem Schwalbe Gepäckteil wird es aber gehen denke ich -optisch :-)
ein anderer kollege aus dem Forum, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte legte mir sogar nahe, ich solle doch auch den Fußrastenträger abflexen ,- haha-- was n Depp :-)
ich weiß das Du das liest... ^^
Man sitzt jetzt ein bisschen höher als vorher was für meinen geschmack von der Bequemlichkeit ganz gut ist.. ca. 2 cm würd ich tippen..
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 14:44
Voll der Henkel hinten dran. Wie ein Rasenmäher :lach:
Mach das schnell weg, bevor dich damit jemand sieht!
@Mäx: Das ist jetzt aber nicht eins deiner Fahrzeuge, oder? Auch wenn es perfekt in deinen Fuhrpark passen würde. :wink:
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 14:56
einzelsitze :bindafür:
gepäckträger am soziusplatz :abgelehnt:
probier mal einen zweiten sitz noch drauf zu machen, sollte bestimmt besser aussehen
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 15:04
altf4 hat geschrieben:
ja,
g max ~:)
Echt geile Karre!!!
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 16:17
Atari hat geschrieben:
ja,
g max ~:)
Echt geile Karre!!!
untot ist noch leicht untertrieben.....
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 16:28
ot:
das war bei einem 500 kilometer-trip in den vorarlberg.
ziemlich lebendig, der kampfdackel, vor allem fast taeglich unterwegs :) nutzkrad halt.
(im winter sehen die dinger eh aus wie die sau, antisalzschmodder und salzschmodder und ueberhaupt schmodder...)
g max ~:)
BeitragVerfasst: 23. Januar 2011 19:45
ea2873 hat geschrieben:
Besser untot als unlebendig. :biggrin:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 12:34
So hab den Gepäckträger noch solange dran bis ich den von der Schwalbe hier rumliegen hab oder Henning es endlich einsieht das da was anderes draufgehört-->
Hab das Heck vorgestern nach oben geholt. Koti wollt ich jetzt erstmal noch nicht kürzen.. also das Schutzbelch nicht den Heckrahmen :-)
Unten ein Katzenauge dran und fertig.. Freut den Tüv vielleicht. Kennzeichen ist etwas angewinkelt. Ein bisschen mehr als bei der ETZ 250. sollte aber vom Winkel noch legitim sein. Blinker wurden am Heckrahmen angebracht. Lampenhalterung war etwas tricky hat aber gepasst. Dafür mussten keine neuen Löcher gebohrt werden. Nur für die Blinker wurde in das Alu Heck jeweils ein Loch gebohrt. Angeschlossen. Funktioniert.
Gruß Dennis..
@Urban noch: Hat dein Schweinchen eigentlich original Lack? hihi
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 12:50
Hinterer Einzelsitz ohne Unterschale auf ETZ. Als Verbindung zwischen Sitz und Fahrgestell dient eine 4 mm Riffelblech Platte aus Alu. Hinten um 2,5 cm erhöht, vorne möglichst tief.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 12:54
Vorne hast Du die Platte an den Beiden Halterungen( die wo man den Sitz draufschiebt) befestigt nehme ich mal an. Hast Du auch noch einen 3ten Befestigungspunkt?
Gruß Dennis
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 13:06
Da ist eine Lange schraube die den Plastk- mit dem Blechkoti und dem Rahmen verbindet. Diese Schraube hab ich dazu benutzt.
