Oelverlust
Oelverlust
Beitragvon CaliforniaTS150 » 24. Januar 2011 18:13
Habe inzwischen 500km auf meiner 1974 HUFU hinter mir, und habe nur ein kleines Problem: Nach dem Fahren stelle ich die HUFU ab, und alles ist ok. Wenn ich dann naechsten Morgen in die Garage komme ist eine kleine Oelpfuetze unter dem Motor, bisschen groesser wie ein 5 Mark Stueck. Sieht aus wie frisches Getriebeoel, und kommt aus der Verbindung von Kruemmer zum Auspuff. Ich kann mir nicht erklaeren wie Getriebeoel dahin kommt. Die HUFU laueft super, und qualmt nicht ein bisschen wenn ich umherfahre. Kann es sein die Kurbelwellensimmeringe sind nicht dicht, aber dann muesste das Getriebeoel doch verbrennen?
Gruss, Thomas
TS 150 in California: viewtopic.php?f=13&t=37815
Fuhrpark: 1974 MZ TS 150
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Re: Oelverlust
Beitragvon r4v3n » 24. Januar 2011 18:28
hatte ich auch, das läuft einfach dahin, weils der tiefste punkt ist. mach am besten mal rechts komplett auf und sauber. und nächsten früh schauen, obs dort wieder ölig ist.
mfg
-- Hinzugefügt: 24/1/2011, 17:30 --
istn bisschen missverständlich: mach rechts soweit auf, dass du die kette mit antriebsritzel siehst und reinige den raum gründlich. das ganze lässt du auf und schaust am nächsten früh, ob in diesen raum öl gelaufen ist.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Oelverlust
Beitragvon trabimotorrad » 24. Januar 2011 18:30
r4v3n hat geschrieben:hatte ich auch, das läuft einfach dahin, weils der tiefste punkt ist. mach am besten mal rechts komplett auf und sauber. und nächsten früh schauen, obs dort wieder ölig ist.
mfg
:lach: Genau das wollte ich gerade schreiben :wink:
Themen: 142
Re: Oelverlust
Beitragvon CaliforniaTS150 » 24. Januar 2011 18:53
Dann muesste es ja an den zwei Aufhaengestreben runterlaufen, die scheinen aber sauber zu sein. Werde mal ein Papier drumwickeln, und sehen was passiert. Hatte die LIMA Seite schon mal vor ein paar Tage aufgemacht, fuerchterliche Sauerei, konnte aber nach Saubermachen und einen Tag warten kein Oel sehen. Werde dann nochmal gucken... Danke fuer die Tips.
Gruss, Thomas
1982 Yamaha XZ550
2000 Kawasaki ZR-7
2011 Subaru WRX
CaliforniaTS150
Re: Oelverlust
Beitragvon r4v3n » 24. Januar 2011 18:57
dann könnte es eventuell dein linker wedi der kurbelwell sein. lass mal bissel öl ab und riech mal, obs vllcht ein wenig nach sprit riecht. oder sie läuft ein wenig fett.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Oelverlust
Beitragvon Christof » 24. Januar 2011 19:00
Das läuft mit Sicherheit von den beiden Streben runter.
Dazu kann ich nur sagen: Willkommen bei den kleinen Motoren. :mrgreen:
Du kannst ja mal versuchen das Verschlußblech bzw. die Leerlaufschalter ein wenig abzudichten. Auch Dichtmittel vor der Arretierachse ist nicht verkehrt, aber zu mind 90% kommt das Öl an der Buchse zwischen Schaftrad und Kupplungswelle zum Vorschein. Das ist leider konstruktionsbedingt, wenn das Spiel der Welle im Schaftrad nicht zu groß ist!
Mitglieder in diesem Forum: MartinR und 15 Gäste
