Lima Konus
Lima Konus
Beitragvon 3einhalb » 25. Januar 2011 12:25
hier mal eine Frage an die Masch bauer oder Feinmechaniker:
Ich versuche grad den Kegelwinkel des Lima Ankers herauszubekommen.
Nach meinen dilletantischen Messungen und Rechnungen komm ich immer auf 1 : 5,3 (plus / minus )
Ich nehm jetzt mal an das er 1 : 5 ist , aber wie kann ichs sicher messen ?
Mit Schieblehre - dickes Ende - dünnes Ende - abstand der beiden Maße , komm ich nicht an mein Ziel .
Gespannt auf Antwort wartend , Ralf
Motor : etz 250
3einhalb
Re: Lima Konus
Beitragvon trabimotorrad » 25. Januar 2011 12:45
Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube der MZ-Limakonus ist MK2.
Themen: 142
Re: Lima Konus
Beitragvon 3einhalb » 25. Januar 2011 13:03
Das kann nicht sein , Morsekegel liegen ungefähr bei 1 : 20 . Sind also viel flacher .
3einhalb
Re: Lima Konus
Beitragvon eMVau » 25. Januar 2011 13:24
Vielleicht wäre ein Ansatz über die Geometrie:
Der Konus entspricht in der Draufsicht (2-dimensional) einem Trapez mit gleichen Schenkeln.
- Schenkellänge messen, Stumpflänge des Konus messen (mittig), Durchmesser am Anfang und Ende.
- kleinen Stumpfdurchmesser vom großen Stumpfdurchmesser subtrahieren
= gleichschenkliges Dreieck, wo alle Längen (a=b, c) bekannt sind. Ausrechnen des spitzen Winkels zwischen a+b.
Vielleicht hilfts - LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Re: Lima Konus
Beitragvon hiha » 25. Januar 2011 13:34
Ich hab grad nachgemessen, und komm auf 6,5° Einstellwinkel, also 13° Kegelwinkel.
Errechnet sich aus:
13mm an der Spitze
18,5mm am Fuß in
28,3mm Entfernung
macht (18,5-13)/2=3,25
tan.alpha=a/b
tan.alpha=3,25/18,5
Alpha=6,5°
Hans
hiha
Re: Lima Konus
Beitragvon Ex-User magsd » 25. Januar 2011 13:41
Scheint wohl immer leicht abzuweichen... hab auch grad mal gemessen. :mrgreen:
@hiha: hast du den Radius am Anfang des Konus mit in die Länge einbezogen?
edit: wird egal sein, wieder ein anderer Konus ist 29mm lang. :lach:
Ex-User magsd
Re: Lima Konus
Beitragvon hiha » 25. Januar 2011 13:58
Edit: Hab hier Blödsinn geschrieben, und hinterher weg editiert!
Hans
-- Hinzugefügt: 25/1/2011, 14:04 --
Ah, sorry, mit Brille sieht das gleich viel anders aus, weil ich dann den Messchieber sogar richtig ablesen kann...
Und dazu sogar noch richtig rechnen :oops:
13mm an der Spitze
18,5mm am Fuß in
27,5mm Entfernung
macht 18,5-13=5,5
27,5 : 5,5 = 5:1
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 26. Januar 2011 08:22, insgesamt 2-mal geändert.
hiha
Re: Lima Konus
Beitragvon Ex-User magsd » 25. Januar 2011 14:09
Bin dennoch verwirrt...
Welle1:
Welle2:
(auf dem Display sollte 29mm stehen^^)
Zu welchem Motortyp gehöre die nun, sollten beide EM250 sein?! :gruebel:
Ex-User magsd
Re: Lima Konus
Beitragvon es-heizer » 25. Januar 2011 14:31
@ Magsd .. sind das beides 5-Gang Wellen?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Lima Konus
Beitragvon Paule56 » 25. Januar 2011 14:44
die konen sollten alle gleich sein.
sonst könnte die etz welle nicht im fünfgänger der ts verbaut werden.
auch dieser umrüstsatz für die lima von der etz in die ts beinhaltete nur veränderungen am gehäuse und adapter für die aufnahme des stators
Bowdenzugbesteller
Re: Lima Konus
Beitragvon Ex-User magsd » 25. Januar 2011 14:47
Ich habe beide Wellen als EM250 KW's bekommen, die gab's doch nur mit 5 Gängen...
Die Wellen sind bis auf die folgenden Maße und die Konen absolut identisch.
Keine Ahnung was da los ist...
Ex-User magsd
Re: Lima Konus
Beitragvon 3einhalb » 25. Januar 2011 14:50
Das beruhigt mich ja , daß ihr mit den gleichen Werten rechnet wie ich .
Ein Kegel 1 : 5 sollte 11grad25 min. haben
12 und 13 Grad sind die gleichen toleranzen die ich auch habe .
Hat hier schon mal jemand nen PVL Rotor montiert und hat eventuell noch die Bestellnummer ? Da könnte man den Kegel zurück
recherchieren .
Ralf
Hans : Dein 10 : 1 Kegel ist ein 5 : 1
Darfst du nicht durch 2 teilen
3einhalb
Re: Lima Konus
Beitragvon es-heizer » 25. Januar 2011 15:03
Ich hab nur gefragt, weil die GS-Wellen nen anderen Konus hatten, aber da hätte der Rotor nicht gehalten, habsch übersehen. Was da los ist würde mich aber auch mal interessieren.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: Lima Konus
Beitragvon 3einhalb » 25. Januar 2011 19:03
Ich einige mich jetzt mal auf einen 1 : 5 Kegel .
Bestell jetzt mal nen Rotor , wenn der passt meld ich das nochmal an dieser Stelle.
Ralf
3einhalb
Re: Lima Konus
Beitragvon Christof » 25. Januar 2011 21:25
Paule56 hat geschrieben:die konen sollten alle gleich sein.
magsd hat geschrieben:Ich habe beide Wellen als EM250 KW's bekommen, die gab's doch nur mit 5 Gängen...
Das Thema hatten wir schonmal.
viewtopic.php?f=4&t=39596
Die Konen der großen EM-Welle sind länger, haben aber dafür den gleichen Winkel wie bei der MM 250/4-Welle. Um das längenmaßlich auszugleichen haben EM 250-Wellen dafür einen schmalere Bund für den Limadichtring als MM 250/4-Wellen. Das ist aber im Betrieb und bei der Verwendung unrelevant!
Re: Lima Konus
Beitragvon hiha » 26. Januar 2011 08:21
3einhalb hat geschrieben: Hans : Dein 10 : 1 Kegel ist ein 5 : 1
Yepp, Du hast natürlich Recht. Gestern war ich nicht sooo fit, scheinbar. Habs editiert.
Der Einstellwinkel auf der Drehbank bei 5:1 ist 5.710593137499642513253000908335366148094° :-)
Hans
hiha
Re: Lima Konus
Beitragvon Ex-User magsd » 26. Januar 2011 08:49
Vielen Dank für den Link Christof. Die Frage ist damit für mich erst einmal geklärt. :)
Ex-User magsd
Re: Lima Konus
Beitragvon 3einhalb » 26. Januar 2011 09:15
hiha hat geschrieben:Der Einstellwinkel auf der Drehbank bei 5:1 ist 5.710593137499642513253000908335366148094° :-)
Danke Hans . Da kann ich ja nen Rohling bestellen , meine Brille suchen , Winkel einstellen und selber drehen . :shock:
Grüsse , Ralf
3einhalb
Re: Lima Konus
Beitragvon hiha » 26. Januar 2011 13:50
Wenn Du eine (alte) CNC-Drehbank hast, ist die Programmierung mit Kegelverhältnis einfacher zu programmieren, als einen Winkel einzugeben. Ich hab mal (als ich noch eine uralt-CNC-Drehe hatte) einen 5:1-Konus für eine XT500-Welle gedreht, mit M10x1,25 Aussengewinde. Hat ca. 5min gedauert, (nicht die Programmierung, die war langwieriger) und sofort auf der ganzen Fläche getragen. Das ist schon wesentlich einfacher, als wie so krumme Winkelwerte manuell einzustellen. Aber gehn tut das auch.
Der Krumme Komma-Wert sind übrigens 5°42'38" und ein paar Zerquetschte.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Mecduese und 343 Gäste
