sie will nicht mehr!!!!!!Zündung????
Beitragvon drexan » 25. Januar 2011 12:48
Hallo jungs, ich hab ein problem mit mit meiner ts 250. erstens sie springt schon schlecht an, läuft aber, ich fahr 10 min , alles ok, stell sie ab, kühlt ab, springt wieder an ich fahr 100m sie stottert, stirbt ab und läßt sich nicht mehr starten, kerze ist naß, also wahrscheinlich die zündung oder?? was ich schon alles gemacht hab, unterbrecher gereinigt, ,3mm eingestellt, zzp 3mm vor OT, vergaser gereinigt, neuer benzin, warum säuft sie ab? ich hab mal eigentlich nen schönen hellen funken, dann wieder keinen, was soll ich als nächstes machen??? ich bedanke mich im voraus, bis dann, drexan
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Re: sie will nicht mehr!!!!!!Zündung????
Beitragvon Arni25 » 25. Januar 2011 12:50
drexan hat geschrieben:was soll ich als nächstes machen???
Wenn Du die alte 6V Zündanlage verbaut hast :arrow: Zündspule wechseln.
Arni25
Beitragvon Sven Witzel » 25. Januar 2011 12:51
Tippe auf den Vergaser oder die Zündspule.
Stimmt dein Schwimmerstand etc. ? Gummi vom Startvergaser noch da wo es hin soll ?
Kerze mal getauscht ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon drexan » 25. Januar 2011 13:32
kerze immer getauscht, schwimmerstand paßte ja vorher auch, sie lief ja schon mal vor einem jahr und da absolut zuverläßig, nur die standzeit hat ihr nicht gut getan!! kann ich die spule auch messen?
drexan
Beitragvon Arni25 » 25. Januar 2011 13:34
drexan hat geschrieben:kann ich die spule auch messen?
Ja, bringt Dir aber nix. Bau eine neue rein und probiere. :ja:
Arni25
Beitragvon 3einhalb » 25. Januar 2011 13:41
Arni25 hat geschrieben:
Kann ich auch nur empfehlen . Hab auch mal wochenlang Vergaser aus und eingebaut , Kerzen getauscht und Spulen gemessen.
Wegen der selben Symptome - neue Spule rein - alle Probleme erledigt.
Viel Glück , Ralf
3einhalb
Beitragvon y5bc » 25. Januar 2011 13:46
schonmal nach nebenluft gasucht ??
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon drexan » 25. Januar 2011 14:18
ich bau die von meiner zweiten ts rein und meld mich dann wider!!! das Elefantentreffen naht, ich will am donnerstag morgen abdüsen!!!!!!
drexan
Beitragvon ollipa » 25. Januar 2011 15:02
Mach mal das ganze Programm durch. Dauert doch nicht lange. ZZP 2,75 vor OT. Unterbrecher - Kerzenstecker - Zündkabel - Zündspule - Kohlen an der Lima auf Verschleiß prüfen ebenso die Federspannung an den Kohlehalterungen. Hab mich da mal blöd gesucht bis ich dann endlich gemerkt hatte, dass diese beiden Federn ausgeglüht waren und somit die Kohlen gar nicht mehr richtig andrücken konnten. Ersatzweise gehen auch die Federn aus ´nem einfachen Kugelschreiber. Halten dann aber nicht lang. :ja:
Geendet hat das Theater dann schließlich doch damit, dass ich nach der Saison, ´nen neuen Kabelbaum und ´ne elektronische Zündung von Güsi eingebaut habe. :biggrin: Nu is Ruh´
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon Arni25 » 25. Januar 2011 15:12
ollipa hat geschrieben:diese beiden Federn ausgeglüht waren und somit die Kohlen gar nicht mehr richtig andrücken
Was in diesem Fall aber eher zum glimmen der LKL führen würde.
Arni25
Beitragvon drexan » 25. Januar 2011 17:09
hab die spule gewechselt, läuft , mach jetzt probefahrt!!! ihr seid die besten, danke!!!!!!!!!!
drexan
Beitragvon Arni25 » 25. Januar 2011 23:01
Und - was ist bei der Probefahrt rausgekommen?
Arni25
Beitragvon Dorni » 25. Januar 2011 23:05
Wenn die gleichen Symptome weiterhin auftreten: Batteriespannung messen, vor Fahrtantritt und dann direkt nach dem ausgehen des Moppeds.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon drexan » 26. Januar 2011 12:04
Sie läuft gut, hatte aber heute morgen nochmal startprobleme. aber das wahrscheinlich ein bedinungsfehler des cokes. ich hab mir einige ersatzteile eingepackt und werd morgen auf reise gehen!wenn sie kalt ist nimmt sie nicht das ganze gas an ist aber normal oder???
drexan
Beitragvon g-spann » 26. Januar 2011 13:20
Das ist normal, mach dir keine Sorgen...auch die Nummer mit der Zündspule ist eine bekannte Schwachstelle; fahr einfach und hab Spaß!
Mitglieder in diesem Forum: peppermint87 und 17 Gäste
