Aktuelle Zeit: 12. April 2026 20:26
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wie war das mit dem G?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 17:59
Hai.
Meine Motornummer sieht so aus:
Was bedeuten nochmal das "G". Gespann? -Ja, klar, Aber: Ich meine mich erinnern zu können, diese Motoren hätten eine andere Übersetzung. Frage: Nur im 5. Gang oder war da was mit der Primär? Ferner: Gab es sowas bereits ab Werk?
BTW: ETZ 250 Motor.
Zuletzt geändert von eichy am 26. Januar 2011 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Wie war das mit dem G?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 18:02
Themen: 855
Offtopic:
Solange es kein "PS" oder "PS Tuned" ist, kann eigentlich nix passieren ....
:runningdog:
War ein Insider ...
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 18:03
Das weiss ich. Obgleich es einen Peter Sauer gab, der hat seine Sache allerdings recht gut gemacht. Sehr wahrscheinlich hab ich so ein Motörchen sogar. Die oberste Kühlrippe wo das PS draufsteht fehlt aber vollständig. Einziges Erkennungsmerkmal wird wohl der "L" Ring sein, oder der Maicokolben.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 18:06
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
g - gespann ... ???
bei mir steht auf dem motor die nummer und --> SW <--
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 18:14
G=Generalüberholt?
Der Motor hat die Einlassnase weg. So gut, das ich mich frage, ob da jemals eine war. Keine Feilspuren, genauso wie der Rest drumherum. Die Schrauben, unten für die Schaltarreitierung und die Ölablass sind Quer (am sechskannt bis gegenüber mit 1mm) durchgebohrt, um evtl. Sicherungsdraht durchzustecken wie auf Ralleys, damit die Schrauben nicht verloren gehen, bzw. sich lösen können und die Sauerei ausläuft. Passt 0,8der Blumenbindedraht durch. Sieht amtlich aus, aber nur wenn man unterm Motor liegt zu sehen :oops:
Merkwürdig/keine Ahnung wer sowas macht und warum.
>>>Es handelt sich übrigens bei dem Motor oben auf den Bild NICHT um meinen vermeitlichen PS Motor. Der ist äusserlich bis auf die fehlende Rippe vom Original nicht zu unterscheiden.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 18:57
Eichy, der Motor wurde neu aufgebaut. In der Nummer fehlt eine Ziffer. Motor- und Rahmennummern sind immer 7-stellig.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 19:00
Stephan hat geschrieben:
-- Hinzugefügt: 26/1/2011, 18:58 --
Da sind doch 7 Ziffern? :wink:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 19:13
flotter 3er hat geschrieben:
:irre: ich seh nur 8...
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:03
G = gespann, will heißen kleineres ritzel
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 21:25
Paule56 hat geschrieben:
Ehrlich gesagt, Wolfgang, das glaub ich weniger. Das Ritzel kann ich easy wechseln und deswegen ist doch kein "G" eingedengelt. Wer macht den sowas?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 21:31
im einzelhandel wurden ersatzmotoren für ein gespann tatsächlich so gekennzeichnet.
es gab tatsächlich solche begebenheiten, dass irgendein laden mal mit mehreren motoren beliefert wurde ;-)
auch wenn die dort ewig drauf gewartet haben
für werkstätten und im werk selbst war das natürlich unnötig
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 16:04
Themen: 108
@ eichy - Wolfgang meint sicher auch das Ritzel vom 5. Gang mit 22 Zähnen und nicht das Kettenritzel.
Wenn sich die NVA solche Motoren auf Halde gelegt hat, dann kann ich mir Das schon vorstellen, dass man die extra gekennzeichnet hat.
Ein Kumpel von mir war wärend der Wende bei der Armee - er erzählte, dass da Garagen voller Motoren von Trabant, Barkas, MZ usw. waren.
Neue, versteht sich.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 18:22
mzkay hat geschrieben:
Das Ritzel kann keine 22Zähne haben. Ich fahr 21 Zähne an der Solo, was grösseres gibts nicht. Meinste das Zahnrad für den 5. Gang evtl.?
Also hab ich einen Gespannersatzmotor?
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 18:25
Themen: 108
so hatte ich doch geschrieben
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 18:30
Ok.
Aber Ritzel und Zahnrad ist für mich was anderes.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 18:33
es handelt sich um einen ganz normalen ETZ 250 Motor der spätestens im ersten Quartal 1982 gefertigt wurde. Um genau zu sein der 2234. Motor. Das G hat keinen tieferen Sinn. Es kennzeichnete wohl ursprünglich mal, dass ein 15 Ritzel verbaut wurde. Bei meinem 83er Motor stand aber SW drauf. Der fünfte Gang ist der lange. Den kurzen gab es damals noch nicht. Den Rest der Veränderungen hat man nachträglich vorgenommen. Das hat alles nichts mit MZ zu tun.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 10:56
Robert K. G. hat geschrieben:
Ich muss jetzt mal den uralten Fred wieder hochholen....
Gehe ich richtig der Annahme das nur in 82 die Gespannmotoren mit einem G gekennzeichnet wurden? Und ab 83 dann mit SW?
Denn andere Stimmen sind der Meinung das das G für Getrenntschmierung steht.
Und warum frage ich? Weil es bei meinem Gehäuse welches ich zu meinem 82er ETZ Gespann bekommen habe , beides passen kann. Es ist ein Exportmodell mit Getrenntschmierung aber eben auch ein Gespann mit Erstzulassung 01/82. Und ich würde gern wissen ob das Gehäuse das sein könnte welches damals ab Werk verbaut war. Gerne auch im Hochpreisigen Sektor als "Nummergleich" gehypted. :mrgreen:
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 12:45
Witzig, dass sich die Motornummern auf den Bildern fast gleichen. Nur 3 Nummern unterschied.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 13:09
Sonen G Motor hab ich auch noch, dachte immer das würde "Gespann" bedeuten wobei ich keinen Uterschied festellen konnte ausser das da ein 15er Ritzel verbaut war aber das kann ja auch der Vorbesitzer gewechselt haben.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 13:13
Das G bedeutet wahrscheinlich getrenntschmirrung. Wahrscheinlich hat man das am Produktionsumfang 1981 so gemacht, ob düäzetusicj? Keine Ahnung. Folgende Nummer ist von 10/81. und mit holländischem Brief. FIN habe ich auch. Ist eine silberne mit getrenntschmierung.
-- Hinzugefügt: 1. Februar 2022 14:16 --
Verzeihung , ich kontrolliere alle Wörter sorgfältig. Aber der amerikaner schreibt immer wieder Mist.
-- Hinzugefügt: 1. Februar 2022 14:17 --
... ob späer auch? keine Ahnung.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 13:24
Ich hatte mal ne 86er ETZ als Gespann mit Getrenntschmierung, die war mit "SW" gestempelt...
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 13:36
15er Ritzel deutet schon auf Gespann. Aber vielleicht sollte damit nur Geschwindigkeit reduziert werden. Die Maschine hat keine Seitenwagenanschlüsse. Ausserdem kann man in Holland eh nicht schnell fahren. Naja, mit einer MZ in Deutschland auch nicht wirklich.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 14:48
vergasernadel hat geschrieben:
Glaube ich weniger, denn im MZ-Jargon hieß das immer Frischöldosierung.
Ich würde es für warscheinlicher halten, daß mit dem G anfangs tatsächlich "Gespannmotoren" gekennzeichnet wurden, was dann aber in die Kennzeichnung SW geändert wurde.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 17:37
Bei meinem 78er TS Gespann steht auch SW auf dem Triebwerk ?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 18:13
dr.blech hat geschrieben:
Zeig doch mal ein Foto. Wäre ja mal interessant.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 19:03
Moin, meine ETZ 250 mit Getrenntschmierung hat dort kein G eingestempelt (Hein Gericke Westmodell, kein Gespann).
An der Stelle ist eine 9 eingeschlagen, was immer das bedeuten mag.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 1. Februar 2022 19:49
Themen: 88
Astenbeeken hat geschrieben:
Diese 9 habe ich auch und wenn man genau hinschaut dann ist es ein „g“ für Getrenntschmierung.
Eventuell meldet sich Klaus P. noch zu Wort, wenn ich mich richtig erinnere hat er ein Gehäuse welches mit „g“ und „SW“ gestempelt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 10:53
Ist hier keiner der im MZ Werk gearbeitet hat? Aber jemand kennt bestimmt jemanden, der wieder jemanden........ Ihr wisst schon.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 11:18
Ja eine verlässliche Info für diese Fragestellung hier wäre schon knorke.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 11:23
ETZeStefan hat geschrieben:
... wenn man genau hinschaut dann ist es ein „g“ für Getrenntschmierung.
Nochmal, im ofiziellen Sprachgebrauch von MZ hat es niemals eine Getrenntschmierung gegeben, sondern das hieß schon immer Frischöldosierung. Wenn man denn unbedingt einen Motor mit Frischöldosierung als solchen noch extra hätte kennzeichnen wollen, dann hätte man doch eigentlich eher ein F verwendet. Ich glaube aber, Motoren mit Frischöldosierung wurden nicht extra markiert/gestempelt, denn sie waren ja durch den entsprechenden Kupplungsdeckel eindeutig erkennbar. Andererseits, ich weiß es halt auch nicht mit Sicherheit und unverhofft kommt ja bekanntlich oft. ?
Ist hier keiner der im MZ Werk gearbeitet hat?...
Dann fragt doch einfach mal den Markus (MRS76). Vielleicht war er ja damals in der entsprechenden Abteilung und kann was dazu sagen.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 13:17
Treibstoff hat geschrieben:
Da ist es
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 13:55
Danke für das Bild. Hab ich bei einem TS-Motor so auch noch nicht gesehen.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 14:31
Ist aber links eingeschlagen.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 16:31
ich finde es auffällig dass die Motoren mt "G" von der Nummer so nahe beieinander liegen. Evtl war das eine Kennzeichnung für die Nullserie oder die ersten Maschinen gingen primär in den Export mit damals noch spezieller Kennzeichnung?
In welchen Regionen wurden die Motoren denn gefunden? "DDR"-Gebiet?
1x Holland, 1x Taunus, 1x bei Hannover....
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 17:36
Motor mit Frischöldosierung der frühen Ausführung. Ob der Motor original zu der Solo-ETZ gehört hat, kann ich nicht sagen, hing in einer ziemlichen Baustelle mit Ersatzahmen, deren Historie sich nur grob bis Anfang der 90er zurückverfolgen lässt.
Baujahr ist 86, also vermutlich nicht. Wie Bj und Ersatzrahmen zusammenhängen, weiß ich aber nicht. Ein 15er Ritzel war jedenfalls nicht verbaut, müsste ein 18er gewesen sein. Aber ein Ritzel ist ja schnell gewechselt.
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 17:51
Themen: 88
Die Frischöldosierung der frühen Baujahre hatten anscheinend immer das „G“
Die späteren mit der außenligenden Leitung hatten „9“ oder „g“
Gespannmotoren sind mit „SW“ gekennzeichnet.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 18:25
Aus Neugierde hab ich mal bei mir nachgesehen. Das Gehäuse ist von einem Motor den ich mal als Ersatz gekauft habe. Frischöldosierung war nur vorbereitet, Welle und Bohrung unter dem Zylinder.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 2. Februar 2022 21:18
Die 1041016 ist Herbst 82. die 1118991 von Sommer 84. Mein Motor 1012169 hat werksausgang 18.02.1982. Als Foto noch 10105xx mit FIN 201187x von12/81. Exporttypenschild, Neimannschloss, Doppelfeder, Silbern.
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Emil1909, Mzfahrer 93, peppermint87, Sep_Pi und 106 Gäste
