Schwalbenschwanz/Blinker TS150
Beitragvon matte85 » 29. Mai 2010 10:33
tach leude ich hab nu mal angefangen mich mit meiner hufu zu beschäftigen, zumindest mit dem optischen.
Also ich hab eine alte hufu TS mit 32 mm Gabel.
Da ich den schwalbenschwanz der ES aber viel schöner fand hab ich mir auch mal so einen in der gleichen Farbe besorgt und das passende Rücklicht. Dabei ist natürlich die frage aufgekommen wie mache ich dann hinten die blinker fest. Also etwas das netz druchforstet und dabei viel mir auf das alle TS150 - "0" die ich gesehen hab anscheinend original so einen schwalbenschwanz hatten. Dachte das waren immer nur umbauten. Kann mir einer sagen ab wann das ab Werk geändert wurde? Außerdem ist mir da aufgefallen das die Blinkerhalter bei den meisten Modellen direkt aus dem Rücklicht kamen. Gibts da direkt ein Rücklicht für den Schwalbenschwanz der Hufu TS?
Ansonsten bräuchte ich mal gute ideen wie ich die blinker mit dem Normalen ES Rücklicht fest bekomme? Hatte überlegt die vorderen Blinkerhalter auch hinten zu verbauen aber das ist vllt optisch nicht so der Bringer.
Danke schonmal für alle sinnvollen antworten.
matte85
Themen: 52
Re: Schwalbenschwanz/Blinker TS150
Beitragvon Van ES » 29. Mai 2010 10:50
Hallo Matte.
Das Rücklicht ist genau das selbe wie es bei allen anderen TS und S 50 Modellen verbaut worden war. Als Verbindungsstück wurde nur ein Teil aus Aluminuim-Guss verbaut. Alternativ kannst du auch ein ES Rücklicht verbauen und die Blinker wie bei den Export Modellen oben an den Sitzbankträger schrauben.
Hier mal ein Auszug aus dem TS Testbericht vom Juli 1973. Darin steht warum dieses "Verbindungsstück" verbaut worden war.
Van ES
Beitragvon Flacheisenreiter » 29. Mai 2010 10:51
Richtig, das war die Exportausführung der TS, die ab Werk den "Schwalbenschwanz" verbaut bekam, dafür gab es auch extra Blinkerhalter unter der Sitzbank.
Vor dem selben Problem stehe ich mit meinem Hufuchen auch.
Meine Idee ist, die zwei Bohrungen im Sattelträger hinter der Sitzbank zu nutzen. Dort wurde eigentlich der Gepäckträger angebracht. An der Stelle werde ich eine Adapterplatte anschrauben, an dieser wiederrum den originalen hinteren Blinkerhalter anbringen.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Van ES » 29. Mai 2010 11:03
Hier mal meine Export-TS.
Da mir das ES Rücklicht und auch die spätere Ausführung nicht gefallen haben, hab ich ebenfalls auf die "Zwischenlösung" umgebaut. Da bleibt auch der schöne "TS 125" Schriftzug erhalten :wink:
Van ES
Beitragvon Flacheisenreiter » 29. Mai 2010 11:17
Das ES-Rücklicht ist doch viel hübscher :versteck:
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Van ES » 29. Mai 2010 11:19
An der ES schon :lol:
Ich hab das ganze aber auch nur umgebaut weil mir die Blinker da oben im Weg wären, wenn ich Packtaschen anbauen würde.
Van ES
Beitragvon matte85 » 29. Mai 2010 11:28
ok danke schonmal.
das konnte man auf den fotos eben nicht genau erkennen was das für rücklichter waren. Das ES Rücklicht ist natürlich viel hübscher aber wenn ich mit der adapterplatte die Blinker dort direkt mit ran bekomme würde ich auch so ein normales dran baun. so groß ist der unterschied nicht. unter die Sitzbank will ich mir keine Blinker baun.
Gerade ist mir was eingefallen. Ich könnte mal böse zum ES rücklicht sein und links und recht 2 löcher bohren. Dort dran dann dir vorderen blinkerhalter der ts schrauben und dann sieht das auch schick aus und sind schön weit unten.
matte85
Themen: 52
Beitragvon Van ES » 29. Mai 2010 11:32
Die Idee hatte ich bei meiner TS auch schon. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob sich die Blinker mit mit dem Innenleben des ES Rücklichts vertragen.
mfg
Marius
Van ES
Beitragvon matte85 » 29. Mai 2010 11:36
naja muss mal schaun wie eng das da drin ist. im notfall hab ich noch eine adapterplatte vom superelastik die ich mir dann zurecht basteln müsste
matte85
Themen: 52
Beitragvon Flacheisenreiter » 29. Mai 2010 11:37
Ich würds nicht machen, denn es wird durchaus seeeehr eng...
Außerdem ist das Rücklichtgehäuse aus ziemlich dünnem Blech gebaut...
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon matte85 » 29. Mai 2010 11:41
wie gesagt hab ja noch ne adapterplatte für das rücklicht vom Superelastik die mir etwas platz verschaffen könnte. andere schöne lösungen fallen mir im moment nicht ein
matte85
Themen: 52
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. Mai 2010 12:55
Könntest Dir ja eine Adapterplatte bauen die zwischen Schwalbenschwanz (kannte ich bisher nur für den alten Auspuff)
und der Gummiplatte fürs Rücklicht sitzt. Da dran dann die Blinkerhalter. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon 2,5er » 29. Mai 2010 13:31
motorradfahrerwill hat geschrieben:Könntest Dir ja eine Adapterplatte bauen die zwischen Schwalbenschwanz (kannte ich bisher nur für den alten Auspuff)
Das war auch mein erster Gedanke.
Die originale frühe DDR - Variante ist die auf dem "geborgten" Bildausschnitt.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Van ES » 29. Mai 2010 14:31
Die Original Adapterstücke sind ja auch scheinbar garnicht mehr so leicht zu bekommen. Ich hab meins auch nur durch Zufall in der Bucht gefunden und für einen schmalen Taler ersteigert.
mfg
Marius
Van ES
Beitragvon ea2873 » 29. Mai 2010 21:15
was spricht gegen ochsenaugenblinker? dann wär hinten ganz viel platz.
Beitragvon Van ES » 29. Mai 2010 21:22
Eigentlich nichts. Das liegt aber im Auge des Betrachters.
Ich hatte auch an die Kombination ES Rücklicht und Lenkerblinker gedacht. Da meine TS, zum Beispiel, aber mehr ein Alltagsmoped werden soll, verbaue ich lieber aufgrund der Lichtausbeute eine 4-Leuchten Blinkanlage und das "Größere" TS Rücklicht.
mfg
Marius
Van ES
Beitragvon der lange » 29. Mai 2010 23:35
matte85 hat geschrieben: aber wenn ich mit der adapterplatte die Blinker dort direkt mit ran bekomme würde ich auch so ein normales dran baun. so groß ist der unterschied nicht. unter die Sitzbank will ich mir keine Blinker baun.
wenn´s so werden soll:
ich hab noch eine solche alu-platte übrig.
bei bedarf meld dich mal per PM.
bin aber nur am wochenende online.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon diddigelf » 27. Januar 2011 17:11
hallo alle zusammen,
das Thema ist zwar schon eine weile online, aber ich hoffe ihr könnt mir noch irgendwie weiterhelfen.
an meiner TS war ursprünglich auch dieser Alu-Abstandshalter verbaut und ich möchte meine emme wieder relativ originalgetreu aufbauen. leider gibt es dieses teil von meiner TS nicht mehr und ich konnte bis jetzt noch nirgendwo eins auftreiben.
Deshalb meine frage:hat von euch einer noch so eins rumliegen, welches ich erwerben könnte und wenn nicht wäre mir sehr geholfen, wenn ihr mir irgendwie eine skizze mit den maßen für das teil, die positionen der löcher und gewindebohrungen zukommen lassen köntet, damit ich eins nachbauen kann.
schonmal vielen dank im vorraus
Fuhrpark: MZ TS 150 / Bj. 1976
diddigelf
Beitragvon matte85 » 27. Januar 2011 17:36
Frag mal den letzten schreiberling (der lange) vor dir. Ich habe die platte damals nicht genommen oder vllt auch nur vergessen. Vielleicht hat er sie ja noch
matte85
Themen: 52
Beitragvon diddigelf » 27. Januar 2011 20:51
danke dir, mal sehen was rauskommt
diddigelf
Beitragvon mz-mw » 22. Februar 2011 16:09
ich habe mal 3 Fotos der Adapterplatte für die o. g. Problematik an diese Nachricht angehängt. Die Platte adaptiert das originale TS-Rücklicht und die originalen Blinker an das Schwalbenschwanzschutzblech-wie oben auf mehreren Fotos zu sehen ist.
Vielleicht hilft das irgendwie weiter..........
Beste Grüße
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
