Aktuelle Zeit: 24. November 2025 01:17
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 23:12
Hallo, ich bin gerade dabei meine 250er ETZen aufzubauen, kann mir jemand nen Tip geben, wie ich die Schwinge einbauen kann?
Im DEM Buch steht, dass man das mit einer Art Spezialwerkzeug macht, aber das Ding hab ich ne und kaufen oder bauen will ichs och ne.
Hätte jemand nen Tip, oder hat das Jemand schon mal gemacht, der mir weiterhelfen kann? Ich hab ürbigens die Anlaufscheiben für die Schwinge neu gekauft.
Muss man die Motorhalterungensplatten ers irgendwie vorspannen, weil die Lagergummis dafür sind nämlich auch neu. (Man gönnt sich ja sonst nichts :mrgreen: )
Mfg Matze
Betreff, Norbert
Wer die TSen nicht ehrt, ist die ETZen nicht wert.
Never touch running systems!
Fuhrpark: Simson S50 B2 /79,
Simson S51 E /85,-Leider Unfall--->Baustelle
Simson KR51/1K /76,
Simson S51 1-4 /??, --->Baustelle
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 150 /??, ---> Projekt ADMV-Renner
MZ ETZ 150 /??, --->Projekt Biathlon
MZ ETZ 250 /82 --->"Discoemme"
MZ ETZ 250 /81 --->ZWE GSM 250,
MZ TS 250/1 /79
MZ ES 250/2 /74 -->Gespann
GasGas EC 250 Six Days /98,
Beta REV-3 /03, --->Trial
Suzuki SV 650 N /06
 Betreff des Beitrags: Re: ETZen 250 Schwinge einbauen
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 23:16
habs mit schraubzwingen gemacht. leicht wars dann aber noch lange nicht :) solltest dir in jedem fall noch jemand mit zum helfen hinstellen!
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 23:19
Ach quatsch, brauchst nur n geschicktes Händchen...
Halte die Schwinge auf Einbauhöhe, klemme auf einer Seite die erste Anlaufscheibe zwischen.
Da fädelst du den Schwingenbolzen nur so weit durch bis er diese Anlaufscheibe hält das sie nicht mehr herausfallen kann.
Dann kannst du ja die andere Seite hin- und wegschwenken, richtig?
Klemme die 2. Anlaufscheibe auf der anderen Seite halb dazwischen beim ranschwenken. Durch die große Hebelwirkung der Schwinge lässt sich diese jetzt mit eingeklemmter Anlaufscheibe in Position bringen. Anlaufscheibe mit Gummihammer in Position bringen und Schwingenbolzen durchtreiben.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 23:23
Alles klar, dann probier ich das mal und danke für die Ratschläge erstmal...
Ich sag euch dann morgen, wie es ausgegangen ist, ich habnämlich heute schon nen leichten Wutanfall deswegen gehabt :mrgreen:
Simson KR51/1K /76,
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 250/1 /79
Suzuki SV 650 N /06
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 23:24
omnicorealpha
jepp, ni spezial zeugs, am besten zu zweit. an meiner ts gings auch prima, is baugleich zur etz. auch ich hab alles bis auf die plastscheiben erneuert. ma. erfolge. grüße
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 23:26
Kannst Dir ja zusätzlich noch angucken: viewtopic.php?f=5&t=42026&hilit=schwinge
Da ist auch ein Photo vom "Spezialwerkzeug"... Habs auch so gemacht und war ganz einfach :wink:
MfG Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 23:32
so und nur mit ner schraubzwinge hab ich das auch gemacht. ich empfand das aber trotzdem als nervig :)
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 13:19
Danke für den Link, ich probier es erstmal onhe das "Spezialwerkzeug" und wenn es dann nich will, mach ich es mit dem Gewindestab :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 28. Januar 2011 23:44 --
Folgende Situation: Ich habe die Schwinge eingebaut, ich hab eine Mischung von Gewindestab und Methode Wildschrei benutzt :mrgreen:
ABER: Wenn ich die Schwinge festziehe und dann diese auf und ab bewege, geht sie recht schwer und vorallem, je fester ich die Anzieh,
desto schwerer geht sie. Is das Normal, weil das neue Anlaufscheiben sind?
Könnte es sein, dass es vielleicht die falschen Anlaufscheiben waren? Gibt es an der MZ vielleicht noch andere Anlaufscheiben in dieser Größe,
nur mit einer anderen Dicke?
Mfg Matze
Simson KR51/1K /76,
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 250/1 /79
Suzuki SV 650 N /06
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 01:10
das mit der schwergängigkeit ist vollkommen normal. Montiere die hinteren Dämpfer, ziehe dann erst die Schwinge mit dem angegebenen Drehmoment fest. Die Schwinge bewegt sich nur in der Gummilagerung, die ist recht fest. Die Metallröhrchen werden durch die Anlaufscheiben geklemmt, da ist dann keine Bewegung mehr.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 01:27
Geile Sch***e! Dann bau ich morgen die Dämpfer rein und kann endlich weiter machen :mrgreen:
Danke für die Info!
Simson KR51/1K /76,
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 250/1 /79
Suzuki SV 650 N /06
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 02:07
omnicorealpha
um mal aus dem automobilbereich zu plaudern, wo die gummibuchsen einvulkanisiert werden, die buchsen erst anziehen wenn das fahrzeug auf den rädern steht. was ja nicht so nicht 100% auf mz zutrifft. da die buchsen ja nur eingezogen sind. aber das (100%)festziehen empfehle ich erst nach dem kopletten zusammenbau der maschine. grüße
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 08:17
Es reicht wenn bei dem anziehen vom Schwingenbolzen ein Federbein eingebaut ist...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 11:00
Geht klar, nur muss ich mir erstmal nen ordentlichen Derhmomentschlüssel holen.
Der geht 1. nur bis 60 Nm und 2. is der Aufsatz von der Nuss etwas zwischen 1/4" und 1/2", völlig nutzlos das Ding :evil:
Simson KR51/1K /76,
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 250/1 /79
Suzuki SV 650 N /06
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 17:38
TSen-Fahrer hat geschrieben:
Nutzlos? Das nennt man 3/8 Zoll und ist nur nutzlos, wenn man keine passenden Nüsse dazu hat. Es gibt Adapter auf 1/2 Zoll, da zum Beispiel:
http://www.mototools.de/ (War einfach der erste Link, der mir bei Google entgegenkam)
Wenn du ihn trotzdem wegschmeißen willst, bitte in meine Richtung :-)
Ingo
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 19:05
Zeltphilosoph
Themen: 73
Machs wie DORNI schrub.
Vergiss komplettes fetten nicht.
Und zwar die Lagerung komplett durch!!
Und bei der jaehrlichen Wartung ruhig die Achse raus und nachfetten.
Wenn fest dann Mist.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2011 19:08
ingow hat geschrieben:
Ingo
Naja, wenn man keine Nüsse dafür hat, is das eben nutzlos, aber mein Vater hat mir gestern den Adapter gegeben und dann gings :mrgreen:
Vielleicht nicht doch ganz nutzlos :D
@alexander
Danke für den Tip der jährlichen Wartung, bisher, hab ich keine Wartung bei irgendeinem meiner Fahrzeuge gemacht, immer erst, wenn nix mehr ging :mrgreen:
Simson KR51/1K /76,
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 250/1 /79
Suzuki SV 650 N /06
BeitragVerfasst: 30. Januar 2011 19:21
hallo,
zur jährlichen wartung gehören auch andere sachen:
z.b. abschmieren aller schmiernippel, bowdenzüge ölen (sie werdens dir danken), kupplungsspiel einstellen (auch wenns sich meistens kaum verändert, wenigstens mal nachschauen),bei den trommelbremsen mach ich auch auf und schmiere nocken und reinige die trommel, zündeinstellung kontrollieren (zzp + unterbrecher, falls vorhanden), ich wechsle auch bremsflüssigkeit (ist aber glaub ich nur alle 2 jahre vorgesehen). ölwechsel mach ich nach laufleistung (oder spätestens nach nem jahr). bei der hufu ts zieh ich auch meistens den zylinderkopf nochmal nach.
mehr fällt mir jetzt im moment nicht ein. ich arbeite mich eigentlich immer von vorn nach hinten durch. vllcht kann man ja mal nen "wartungsplan" zusammen erstellen, was man so nachm winter macht bzw. machen sollte.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 30. Januar 2011 19:35
Danke für deinen Wartungsplan, aber ich glaube, jeder der ein WHIMS oder ein anderes (DDR) MZ-Reperaturbuch hat,
kennt den Wartungsplan ;D
Ich hätte einen richtigen Wartungsplan da, wenn Bedarf besteht füg ich den mal als Bild ein, musst mir nur die passende Stelle im Forum zeigen :mrgreen:
Simson KR51/1K /76,
MZ TS 150 /84,
MZ TS 150 /??,
MZ TS 250/1 /79
Suzuki SV 650 N /06
BeitragVerfasst: 30. Januar 2011 20:12
dann verwirrt mich diese zitat:
mfg
Fuhrpark: nix
