300ter von Peter Sauer
Beitragvon DWK » 27. Januar 2011 21:13
Ich hab da mal einige Fragen zum 300ter Motor von Peter Sauer .
1. ist das ein Mehrkanäler
2.kann man den Motor ohne Abzüge ( Leistung usw. ) mit dem Auspuff von einer ETZ 251/301 fahren (Basis ist ne ETZ 250 und wegen der Optik möchte ich einen kürzeren Auspuff )
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: 300ter von Peter Sauer
Beitragvon Wolf-Ingo » 27. Januar 2011 21:34
Sauer hat damals nur größere Kolben montiert. Meiner Erinnerung nach bis zu 77,8 mm von Mahle.
Freundliche Grüße
Wolf-Ingo
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon Taker » 27. Januar 2011 21:48
Es wurden Mahle Kolben von der 400er Maico eingebaut, dazu wurde der Zylinder noch in der höhe angepasst. Es geht ab 77mm los. Es ist also "nur" ein aufgebohrter Zylinder. Originalauspuff kannste fahren. Er hat aber damals einen Sebring empfohlen.
Gruß Christian
Fuhrpark: MZ ETZ250 '85, MZ ETZ250A '85, MZ ETZ250F '85, MZ ETZ251 (309ccm Sauer, 32er BVF, A. Lang Auspuff) '89, MZ ETZ125 '88, 2x MZ TS150 '82 '84, MZ TS250/1A (Laut Brief EZ '74?), MZ TS250/0 '76, 2x MZ TS250/1 '78 '79
Taker
Beitragvon eichy » 28. Januar 2011 22:25
Mir fällt noch ein, daß er "L" Kolbenringe verbaut haben soll. Und das irgendwo PS stehen soll
eichy
Beitragvon Klaus P. » 28. Januar 2011 23:30
Wolf-Ingo hat recht.
Also , ich habe hier originale Prospekte.
Kolben gibt es in 4 Übergrößen
Steuerzeitengeänderter Zylinder
CU-Kopfdichtung, Zyl. und Zyl-kopf verschliffen schwarz lackiert und außen Alu blank
Sebring Auspufftopf
27 PS
Der abgebildete Kolben hat mit dem 75"Kolben von Mahle nichts gemein.
Die Taschen in Höhe Kobo-bohrung sind nicht vorhanden.
Es sieht nach einem Kolbenring aus.
Die Kopien lassen das nicht ganz genau erkennen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 29. Januar 2011 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 28. Januar 2011 23:47
eichy hat geschrieben:Mir fällt noch ein, daß er "L" Kolbenringe verbaut haben soll. Und das irgendwo PS stehen soll
eher "t"
und "ps" ist im kopf geschlagen, mit angabe der cm³ und leistung
dazu gab es dann sowas
-- Hinzugefügt: 28/1/2011, 22:49 --
Klaus P. hat geschrieben:Es sieht nach einem Kolbenring aus.
richtig
im foto rechts
-- Hinzugefügt: 28/1/2011, 22:57 --
ach ja, sofern man von orginalität überhaupt sprechen kann ;-)
mein bisher einzigst demontierter kolbenbolzen, der außen nicht "gesessen" hat und umlaufspuren zeigt ...... :cry:
als wenn irgendwelche leutz keinen unterschied zwischen oberem pleuellager und presspleuel jemals (an-)erkennen wollen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 29. Januar 2011 00:26
Na na na, hier steht doch was von: Werksgeschulte Fachleute
führen sämtliche MZ- Reparaturen und Inspektionen durch.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], SchulzeJ und 15 Gäste
