Vergasernadellänge ES 250/2
Beitragvon Saxonia » 29. Januar 2011 16:08
Hallo Jungs,
habe meine Vergaserersatzteillieferung bekommen und die Nadel ist wesentlich (1cm) kürzer als die die drin war, auch sind die arretierungen unterschiedlich sodass sich im eingehangenen Zustand ein Unterschied von über 2cm entsteht.
Neue Nadel 6,8cm arretierung, erste Arretierung nach 4,5cm
Alte Nadel 7,8cm erste Arretierung nach 7cm
Da ich nicht weiß ob sie überhaupt mit den Komponenten lief brauche ich nun Eure Hilfe
Foto kann ich grade keines machen wegen akku :)
Zuletzt geändert von Saxonia am 2. April 2011 01:38, insgesamt 1-mal geändert.
Saxonia
Re: Vergasernadellänge ES 250/2
Beitragvon Christof » 29. Januar 2011 16:32
Normalerweise brauchst du keine Längenangaben. Die Bezeichnung der Nadel steht auf ihr drauf. Wenn du einen
28 N1-3-Vergaser hast brauchst du die konische Nadel C5 der Vergaser 28 N1-1 hat die Stufennadel K3! Die konische Nadel C5 hat 5 Arretierkerben und ist übrigens auch länger als die C6-Nadel der späteren N2-Vergaser aus der TS, ETZ! Was steht den auf deiner Nadel?
Beitragvon Saxonia » 29. Januar 2011 16:37
Oh natürlich ds habe ich ganz vergessen.
Vergaser ist ein 28N1-1
drin war eine C 5 Nadel :juggle:
die war mit einem Stück Kupferdraht arretiert :D
Die neue ist aber auch etwas konisch und hat auch 5 Arretierungen ist aber eben 1 cm kürzer - es steht nichts drauf :(
Aber: sie hat die 5 Arretierungen danach (3mm) kommt eine sehr dünne 'kerbe' - dann 7mm nix und dann wieder eine dünne kante dann wieder 3mm und eine etwas tiefere kante und dann 4mm und dann is Ende :D
Zuletzt geändert von Saxonia am 2. April 2011 01:39, insgesamt 1-mal geändert.
Saxonia
Beitragvon Christof » 29. Januar 2011 17:00
Das hört sich nach N2-Nadeltype an. Die letzten Nadeln wurden nicht mehr signiert sondern per Kerben und deren Abstände identifiziert. Hat deine Nadel Kerbe b und c?
Beitragvon Saxonia » 29. Januar 2011 17:39
man ist ja Paint-talentiert wenn schon das Handy ni geht :D
Saxonia
Beitragvon Christof » 29. Januar 2011 18:59
Sieht sie so aus?
Beitragvon Saxonia » 29. Januar 2011 19:07
ja :)
Von welcher ist denn das?
ist das eine von der ETZ?
Saxonia
Beitragvon Christof » 29. Januar 2011 19:44
Die Nadel gehört zum 30 N3-1 und der an die letzten ETZ 250 bzw. an die ETZ 251! Die passende Nadel bzw. das passende Rep-Set erhälst du hier:
http://mzsimson.de/index.php/deu/564/_/ ... 3ed401e/?_
Du musst aber aufpassen. Hast du einen leistunggesteigerten Zylinder brauchst du unbedingt das 19PS-Set, egal was auf deinem Vergaser steht!
Beitragvon Saxonia » 29. Januar 2011 19:46
Gut dann werd ich guesi mal kontaktieren....
noch ne frage woran erkenne ich die leistungsgesteigerte Version?
DANKE,
Saxonia
Beitragvon manitou » 30. Januar 2011 00:08
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Saxonia » 30. Januar 2011 00:13
Danke, dann werd ich zuhause mal nachsehen.
Saxonia
Mitglieder in diesem Forum: ETZetto, super000 und 23 Gäste
