Aktuelle Zeit: 29. März 2026 12:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bremszylinder Kolben fest!
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 19:53
Gleich noch ein zweites problem :
Ich hab da zwei Bremszylinder welche ich aufarbeiten wollte, mein problem ist ich komme mit der Demontage nicht weiter
Bei einem ist der Kolben fest sitzt fast am Anschlag seit Tagen mit allen " Suppen " eingeweicht was meine Werkstatt zu bieten hat, aber kein mm.
Meine Idee war : anbohren und gewinde reinschneiden damit man mit einem bolzen ziehen und Rausdrehen kann.
Ist der Kolben Hohl oder Vollmaterial?
Beim zweiten hab ich den Gummiring raus , aber trotzdem hat der einen Anschlag und kommt nicht raus.
Irgendeinen Sprengring oder dergl. kann ich nicht entdecken?
Wär schön wenn jemand in der nähe ist der das schon mal gemacht hat, ich komm gern mal vorbei
danke für ne Hilfe
peter
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 90
und einen alten Audi A4 bj 96
 Betreff des Beitrags: Re: Bremszylinder Kolben fest!
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:01
Was heißt Bremszylinder, es gibt Hauptbremszylinder und Radbremszylinder. Du meinst sicher den HBZ.
Da ist ein Drahtsprengring drin, der mit einem scharf angeschliffenen kleinen Schraubenzieher leidlich rauszuhebeln geht.
Gezogen wird der Kolben mit einem Spannfutter. Kleine Zange geht auch, ist aber nicht schön. Die entstehenden Riefen, überstreichen aber niemals die Dichtflächen zum Glück.
Mehr hier
viewtopic.php?f=5&t=24721
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:02
Du meinst sicher die Scheibenbremse oder? Wenn ja dann Fettnippel draufschrauben und mit Fettpresse rauspressen. Wenn nur einer kommt, dann den wieder rein, mit ner Schraubzwinge gegen den Zylinder spannen und weiter PRESSENBild
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:05
Rolf, ich denke er meint den HBZ und nicht den RBZ :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:06
Ich sag mal so für mich ist Der Bremszylinder oben am Lenker und der Bremssattel am Rad
Ahrrrg!! Dann haste natürlich Recht :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 20:47
Themen: 109
Urheberrecht beachten!
//kutt
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 21:13
ähhhh, ja is klar
mach ich mal
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 21:46
Nö, lieber den oben von mir eingestellten Link lesen...
Und vllt. auch das:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremse_(Kraftfahrzeug)#Hydraulisch_bet.C3.A4tigte_Bremse
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptbremszylinder
- Ich will dich auf keinen Fall schulmeistern, aber bei Arbeiten an Bremsanlagen ist größte Sorgfalt Pflicht, und die fängt mit der Kenntnis des genauen Aufbaus und der Funktionsweise an. Und wer die Fachbegriffe nicht kennt, der kann von beidem auch zwangsläufig nicht viel Ahnung haben.
Außerdem kann man dir nicht helfen, wenn dein Hilfegesuch nicht genau formuliert ist.
Ich hab nämlich auch beim ersten Lesen deines Eingangsbeitrags erst mal irrtümlicherweise angenommen, du würdest den Bremssattel überholen wollen.
Ich kann dir jetzt schon versprechen, einfach irgendwie den Mist auseinanderzerren und dann einen neuen Dichtsatz reinklatschen, das geht schief...
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 22:35
Sorry Arne
auch wenn Du es nicht wolltest, aber das war............ ich sag mal nichts
dein oben eingestellter link bezieht sich aufs entlüften das ist aber nicht mein problem
Mein Eingangstread war eindeutig.
Hätte ich am bremssattel Oder Radbremszylinder geschraubt hätte ich geschrieben ich bekomme beide oder einen von beiden nicht raus.
ich schrieb aber nur über den Bremszylinder bzw. kolben welchen ich nicht im griff habe -> also kann es nur der Hauptbremszylinder sein.
beide bremsattel habe ich bereits regeniert und sie funktionieren tadellos
Auch wenn ich heute in NS lebe hab ich von 75 bis 77 den beruf eines fahrzeugschlossers in der ddr gelernt , mich aber 1990 anderen Sachen zugewandt!
Getreu dem Motto der hymne -> und der zukunft zugewandt :lol:
Seit 95 hab ich dann eher privat an Volvo Bremszylindern und bremssättel rumgeschraubt und habs bis 2011 überlebt.
Ich habe noch nie an einem MZ Bremszylinder geschraubt -> deshalb meine frage und mein problem
P.S. der Tip mit dem Spannnfutter könnte was sein aber keins meiner BOHR spannfutter kommt so tief rein,
gibt es da spezialwerkzeug???
nichts für ungut und danke für weitere Hilfe peter
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 22:48
hallo,
ein reparaturhandbuch könnte dir bei solchen sachen weiterhelfen. dort gibts auch ne sprengzeichnung vom hbz.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 22:51
omnicorealpha
okay
Zuletzt geändert von Willmor am 26. Januar 2011 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 22:52
als fixe idee mit der zange: versuch doch mal die zange in den schraubstock zu spannen und damit den kolben zu fassen. dann könntest du am hbz ziehen und nicht an der zange.
mfg
-- Hinzugefügt: 26/1/2011, 22:53 --
@willmor: er meint den hbz und nicht den sattel :)
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 23:07
r4v3n hat geschrieben:
hallo,
mfg
die explosionszeichnung gab es auch schon im von arne verlinkten thread
aber da wollte der te scheinbar nicht lesen?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2011 23:33
Paule56 hat geschrieben:
soweit runter hatte ich auch noch nicht gescrollt :oops:
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 01:48
Kann man nicht irgendwie ein adapter basteln einen Schmirnippel anbringen und die Sache mit der Fettpresse herausdrücken? Diese Metode war immer gut, bei Kolbenklemmer und anderen verklemmten Teilen. Die Fettpresse hat soviel Druck und das ganz sanft mit der Kraft vom Fett. Ich hoffe das klappt? Viel Spaß. Vieleicht kannst du sogar das Bremsentlüftungsfentil nemen?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 08:46
ich weiß nicht, ob das am hbz so gut kommt bzw. ob man die kleinen kanälchen in den vorratsbehälter bei der aktion zer- oder endgültig verlegt, weil mans fett da nicht mehr rauskriegt.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 09:39
das nicht, aber das funktioniert garnicht erst, da im entspannten zustand die kanäle im behälter offen sind, dort würde das fett rausdrücken, die kanäle zu verschließen ohne den zylinder zu ändern dürfte schwierig werden.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 09:45
die kanäle sind ja relativ klein. da könnte man eventuell schon ein wenig druck aufbauen. aber ob der reicht ? und das reinigen wird auch ein großer spaß.
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 10:01
mfg
Bremsenreiniger, der natürliche Feind von Fett, Öl, Schmierkram im Allgemeinen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 10:20
ok, überstimmt :) meinste einfach rein in den ausgleichbehälter und dann schön durchweichen lassen?
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 19:00
heute hatte ich die möglichkeit nen kompressor mit 10 at zu nutzen.
aber .............. der bremskolben sitzt und hält. ( Hatte noch einen Bremssattel mit 2 festsitzenden Kolben dabei; die haben nach ein paar sec mit einem lautem Knall nach oder besser aufgegeben)
lt. rep. handbuch brauch man einen Kolbenauszieher! Zangen greifen nicht oder nichts bewegt sich
Wer hat von euch so ein spezialwerkzeug???
Wenns nicht grad im tiefsten osten ist würd ich auch gern vorbeikommen
gruß peter
BeitragVerfasst: 27. Januar 2011 22:02
aus nem anderen thread
cbronson hat geschrieben:
-Dann habe ich eine Wasserpumpenzange genommen ein Stück Stoff drübergelegt und damit das Kolbenende gegriffen und fixiert und dann mal sehr kräftig gezogen - zu meiner Verwunderung hat das auch gleich sehr gut funktioniert und der Kolben ging raus.
hallo,
wenn du vllcht ein mischmasch zwischen rep anleitung und dieser methode machst? zange in schraubstock und am hbz ziehen?
mfg
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 01:34
Doch nicht das Fett in den Ausgleichsbehälter! An den Leitungsanschluss einen Schmirnippel oder gleich den Schlauch von der Fettpresse und dann ein paar mal drücken und der Kolben kommt. Natürlich wird ach etwas Fett im Ausgleichsbehälter landen aber man könnte die Löcher ja zuhalten in dem man die Handbremspumpe mit einem Bolzen und einem Lappen dazwischen in den Schraubstock spannt. Natürlich sehr vorsichtig! Man könnte auch einen Holzklotz nehmen von einem Scippenstiel oder so? Viel erfolg. Ich denke der Bremskolben sizt nicht so fest, wie das Fett drückt.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 14:18
ES-Rischi hat geschrieben:
wo hab ich das erwähnt?
Fuhrpark: nix
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 17:36
Ich halte es für sinnvoller, mal in diese Richtung zu gehen:
Sind die Drahtsprengringe nun raus?
Was ist als Sekundärmanschetten verbaut?
Ist die eine, die raus ist, wirklich komplett raus, und wie sieht es da aus?
Im Übrigen ist der Hauptbremskolben aus Vollmaterial, man könnte ihn also theoretisch an der Stirnfläche anbohren und ein sacklochgewinde zum ausziehen anbringen. Da aber der Bremshebel auf die Stirnfläche drückt, sollte er später wieder mit Flüssigmetall geschlossen werden.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Januar 2011 21:21
Ein Tipp von mir:
Laß dir den Kolben in einer Firma die sich mit Hydraulik befaßt ausdrücken.
Die wissen wie so etwas gemacht wird.
Aber wie schon geschrieben muß der Sprengring demontiert sein.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 18:56
Hallo !
Schau doch mal bei Gabor vorbei :
http://www.gabors-mz-laden.de/index.php/deu/
wähle dort MZ/ETZ 251, 301/5. Spezialwerkzeuge.
unter Artikel Nr. 27 findest Du die Demontagevorrichtung für den Hauptbremszylinder.
Gruß Peter
Fuhrpark: Mz ETZ 251, Bj. 1990
BeitragVerfasst: 7. Februar 2011 14:11
wenn es hilft, hatte gestern das gleiche Problem. Habe unterhalb des HBZ mit der Heißluftpistole den Bolzen gängig gemacht und an schließend ließ er sich ganz einfach mit einer Zange ziehen.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
