Aktuelle Zeit: 13. April 2026 14:07
 Betreff des Beitrags: Fahrradtransport
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 14:41
Salut zusammen,
ich bin derzeit am überlegen ob, eher schon wie man mit einem Superelastik ein Mountainbike transportieren kann.
Meine Idee bisher: am Haltebügel und am Gepäckträger Vorrichtungen in denen ich mittels Schnellspanner die Gabelausfallenden (also ohne Laufrad) festlegen kann.
Hat von Euch jemand eine Idee, eine ander, oder eine die weiterhilft, oder sogar Erfahrung?
Ich danke Euch schon mal
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
 Betreff des Beitrags: Re: Fahrradtransport
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 15:21
Schau doch mal hier. Der Ralf hat sich da was gebaut.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 15:35
Q_Pilot schon mal danke. Das geht in die richtige Richtung. Ich denke allerdings, dass ich beide Laufräder ausbauen will und daurch nicht so hoch komme (Von wegen den Brücken :lach: ) dient der Stabilität, dem geringeren Spritverbrauch und ich denke die Scheibe kann am SW bleiben. Wo allerdings Kettenblätter und Schaltwerk rumhängen ohene Schaden zu nehmen muss sich noch rausstellen.
BeitragVerfasst: 20. Oktober 2010 15:49
Du kannst es ja auch auf dem Kopf transportieren.
Ich hatte früher mal Fahrradträger, da wurde der Sattel in eine Lasche geschoben, und vorne wurde es mit 2 Klemmen am Lenker befestigt.
Die 2 Klemmen könnte man am Haltebügel befestigen und diese Sattel-Lasche auf dem Gepäckträger.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 22:42
Salut zusammen!
Ich habe mittlerweile eine Transportmöglichkeit fürs Rad gebastelt. Habe mich für die Dreipunktbefestigung, Lenker und Sattel, entschieden. Ich versuche ein Bild (leider noch nicht aussagekräftig) anzuhängen. Wenn der Träger lackiert und das Wetter wieder wärmer ist werde ich eine Testfahrt absolvieren und noch andere bessere, aussagekräftigere Fotos machen.
Hilfe: Wie hänge ich ein Bild an????
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 22:58
Bild anhängen geht ganz einfach. Beim Textschreiben unter dem Feld auf "Dateianhang hochladen" gehen und dann einfach das gewünschte Foto auswählen und dann die "Datei hinzufügen".
Gruß Frederik
Fuhrpark: MZ ETZ 251; 1991 Baujahr mit Superelastik Seitenwagen
Suzuki DR 650 RSE
BeitragVerfasst: 29. Januar 2011 23:13
Manches ist so einfach. :wink:
