Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 20:48
 Betreff des Beitrags: Größe des Tachoglases für ES-1
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 19:11
Themen: 66
Hallo Zusammen,
ich bin dabei den Tacho für meine ES-1 wieder zusammen zu setzten ich hatte diesen ohne das Glas erworben und hab da jetzt mal paar Fragen.
Liegt denn die Zahlen-Scheibe einfach nur in dem Gehäuse oder wird diese mit irgend etwas noch gehalten (von den Lämpchen vielleicht?).
Das originale Glas des Tachos liegt das in der Nut des Gehäuses oder oben darauf?
Grüße aus Essen ...
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 19:30
Hallo Trophy,
zufällig sitze ich gerade vorm Rechner und repariere den Drehzahlmesser meiner ETZ 250.
Zur Zahlenscheibe kann ich nichts sagen.
Warscheinlich ist aber das Tachoglas bei der ES ähnlich gehalten wie bei der ETZ.
Schau mal auf dem Bild, da liegt als unterstes ein Blechring, dann kommt eine Gummidichtung auf die die Scheibe geklebt ist.
Dieser Blechring hat den gleichen Durchmesser als der Topf, der Gummiring auch, die Scheibe ist 4mm kleiner im Durchmesser, hat also nach allen Seiten hin 2mm Luft.
Diese drei Teile sind mit dem (bei mir) verchromten Bördelring gehalten.
Der Bördelring umschließt also diese 3 Bauteile.
Das Ziffernblatt der ETZist am DZM-Innenleben festgeschraubt, ist also anders als bei der ES
Blöd erklärt, aber ich hoffe du verstehst mich. :mrgreen:
Viel Spaß
THomas
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 20:25
Bei dem schwarzen Tacho von Trophy 250 ist die Gangzahl eingetragen, war dies bei allen Schwarzen so oder gab es auch Unterschiede wie bei den Bernsteintachos?
Der Schwarze trägt die Kenzeichnung CG, müsste also von März 1965 sein.
(Habe gerade mal im entsprechenden Fred in Ralle´s Liste geschaut Unterschiede Bernsteintacho).
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 21:50
Themen: 66
Luse hat geschrieben:
Das Ding ist, wenn ich das Glas auf das Gehäuse lege reicht die Breite des Chromringes nicht aus um diese umzubördeln.
Die Nachbau Tachogläser sind doch alle 80mm im Durchmesser oder?
@Luse ... deine Beschreibung ist perfekt
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 21:59
Das Glas der ETZ sitzt im Becher und hat 78mm Durchmesser.
Das Glas stützt sich auf den Metallring ab, der Metallring liegt auf dem Zifferblatt.
Ich kann das jetzt nicht fotographieren, ich habe kein Glas mehr. :mrgreen:
Aber wenn du noch ein paar tage Zeit hast mache ich noch ein Foto mit Glas.
Thoams
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 22:02
Das Glas kommt in die Vertiefung, beim ES Tacho! Wenn du den Ring beurdeln willst, schau bitte nach ob er aus dünnen Material ist was sich beurdeln lässt! Wenn du so einen dicken Ring erwischt hasst, dann klebe ihn einfach mit Karosseriekleber auf. Dabei musst du beachten das, kein Kleber nach innen dringen kann! Es wurden nämlich einige nachbauringe verkauft, die sich einfach nicht beurdeln lassen! Da platzt der Chrom ap und es kommen kleine Haarrisse auf den Ring. Ich habe schon einige geklebt und das hällt super. Wenn du ein Glas brauchst geh zu einen Uhrmacher, da habe ich auch ein gewölptes Glas im richtigen Mass gekauft, für 5€. Hier mal mein neuester Basteltacho;
-- Hinzugefügt: 1st Februar 2011, 9:05 pm --
Ach so, das Ziffernblatt wird durch die Lampenführungen fixiert . Das Gehäuse kannst du ja mit zwei K Kleber vorher reparieren. Ich denke auch das das Ziffernblatt noch nicht an der richtigen Stelle sitzt und etwas tiefer muss? Ist niccht sogar eine kleine Nase an der Oberseite? Wenn das Ziffernblatt zu schwehr hineingeht, vorsichtig mit Sandpapier am Außendurchmesser bearbeiten, bis es locker reinrutscht(es neigt zum wachsen im Alter).
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 18:50
Themen: 66
@ES-Rischi
Ich habe den Nachbau Chromring gerade mit einem originalen verglichen und es sieht wohl so aus als hätte ich einen dicken Ring gekauft.
Das Glas was ich habe kann nicht passen, da es nicht wie angegeben 80mm sondern 84mm im Durchmesser ist. :oops: Ich will aber unbedingt ein gewölbtes Glas, also werde ich wohl mal nen alten Uhrmacher suchen müssen.
Vielen Dank für die Tips!
Bei deinem Basteltacho ist nur die Zahlenscheibe von der ES oder? Classic meets High Tech, sieht schick aus!
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 18:58
Mr. Räuchermann
Themen: 130
eMVau hat geschrieben:
Nein, das war nicht überall so.
Ich tippe mal auf eine Militärversion, würde da aber nciht die Hand für ins Feuer legen.
So war es jedenfalls bei dein späteren mit Ganganzeige ...
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 20:31
Bei deinem Basteltacho ist nur die Zahlenscheibe von der ES oder? Classic meets High Tech, sieht schick aus![/quote]
Danke! Aber der Ring ist doch auch von ES! Der Kleber mit dem ich gearbeitet habe un den ich super empfehlen kann heißt; Flex 310M von MEICON. Übrigens, würde ich die lose weiße Farbe inne entfernen, sonst krümelt sie vielleicht auf dem Ziffernblatt rum. Das wär sehr ärgerlich bei dem neu gemachten Tacho? Man könnte sie durch weißen Kunststoff ersätzen?
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 22:07
Themen: 66
Ich hatte vor die Farbe zu entfernen, das Gehäuse kleben und dann hätte ich das Teil innen, weiß, seidenmatt lackiert. Oder hält das nicht auf Bakelit?
Was meinst Du mit Kunststoff, wie ein Einsatz im Gehäuse?
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 22:27
Ich denke irgend eine dickere Folie die Lichtstabiel ist, oder teflon? Was auf dem Zeug hält, weiß ich auch nicht? Vielleicht kannst du die innenseite etwas anrauen?
Mitglieder in diesem Forum: Wellblechente und 20 Gäste
