Fußrastenträger etz 125 tauschen
Beitragvon phil87 » 2. Februar 2011 16:33
hallo leute,
ich wollte gerade den fußrastenträger an einer etz 125 tauschen. doch da war mir die schaltarretierschraube im weg. gibt es da irgendeinen trick um das teil zu tauschen, ohne den motor auszubauen?
mfg philipp
mfg Philipp
ohne Protz, ohne Pomade, alles schief und nich so grade....
Fuhrpark: Ja ich habe einen fahrenbaren Untersatz.
phil87
Re: Fußrastenträger etz 125 tauschen
Beitragvon ETZChris » 2. Februar 2011 16:38
einfach abschrauben?
das sind doch nur zwei schrauben rechts und links am rahmen und dann die lange schraube, die durchgeht.
ist bißchen fummelig mit werkzeug, geht aber.
Beitragvon ETZ_Horst » 2. Februar 2011 16:41
das geht definitiv ohne Motor ausbauen.
Schrauben raus und dann ruckeln. Soweit steht die Schraube unten ja wirklich nicht raus, zumindest wenn noch alles gerade ist!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon ETZChris » 2. Februar 2011 16:44
das problem wird nicht die lange schraube sein, sondern die beiden kurzen. richtig?
Beitragvon phil87 » 2. Februar 2011 16:45
hmm...nagut dann werd ich das nochmal probieren. bei ner 2,5er ist da mehr platz.
mfg Philipp
phil87
Beitragvon ETZ_Horst » 2. Februar 2011 16:50
Zur not eine Photo machen. aber was da im Weg sein sollte ;D :nixweiss:
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
