Past eine 4 Zoll Felge in eine ETZ250 Schwinge?
Beitragvon Maddin1 » 2. Februar 2011 18:23
Moin!
Wie einige ja schon wissen war mein kauf einer 3.00x15 Felge zum Gespannbau ja ein griff ins Klo, falsch gebohrt... naja...
Nun hab ich bei Ebay wieder schöne Felgen gesehen, auch richtig gebohrt für 36 Speichen, nur leider eine 4.00 Felge. Das heißt gute 10cm Maulweite. ich habe vorhin gemessen, von der Kette bis zum Schwingenrohr sind es in etwa 15cm, müßte also passen.
Hat das schon mal jemand probiert, oder ist die 3,5er Felge das breiteste was ihr fahrt?
Re: Past eine 4 Zoll Felge in eine ETZ250 Schwinge?
Beitragvon sammycolonia » 2. Februar 2011 18:53
obs passen würde... :roll:
habs noch nie eingespeicht, aber aus erfahrung mit den 3,5er felgen (im gegensatz zu den 3ern) würd ich es lassen.... die 3,5er sind schon verdampt eng... :|
Beitragvon g-spann » 2. Februar 2011 19:11
Maddin1 hat geschrieben:... nur leider eine 4.00 Felge. Das heißt gute 10cm Maulweite. ich habe vorhin gemessen, von der Kette bis zum Schwingenrohr sind es in etwa 15cm, müßte also passen.
Mahlzeit...es sind 116 mm Maulweite (gute 10 cm, genauer103,3 mm, das ist die 3,5" Felge), du musst auch noch mit der Bremsankerstrebe auf der anderen Seite rechnen ...selbst, wenn du es da reinkriegst (so mit Luft raus und so Tricks) und das sieht alles freigängig aus, denk mal an einen Reifenwechsel und an eine elastische Verformung bei Kurvenfahrt...ich würds lassen...
