Kurbelwellenlager
Kurbelwellenlager
Beitragvon Hanshengstman » 3. Februar 2011 13:09
Ich hab mal eine Frage. Verwended Ihr immer für die Kurbelwelle Lager mit Kunststofkäfig in C4 Kwalität, oder nimt Ihr C3 mit Kunststofkäfig Nach Didt muss man Kunststof nehmen, aber heute ist der Metalkäfig waarscheinlich genau so stabil bei einem kwalitätslager Der Kunststofkafig kann man verheizen, metal icht Wie heizt Ihr die Lager auf, mit Pilz oder Heisluft Verwended man überhaupt nog Lager C4 Ich hoffe auf eine eindeutige Antwort dan kan ich weiter mit meine überholung Zuerst mal ein Danke schön
Hans
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
Hanshengstman
Re: Kurbelwellenlager
Beitragvon Christof » 3. Februar 2011 13:20
Warte mal warte mal. Die Angaben "C4" und "C3" beziehen sich nicht auf die Lagerqualität sondern auf eine Toleranzgruppe der Radialllagerluft! Im Normalfall sollten Lager mit Kunststoffkäfigen verwendet werden, hauptsächlich zur Geräuschminderung und wegen der füheren Kunststoffkäfigform, die den Vorverdichterraum möglichst gering hält. Moderne Kunststoffkäfige haben aber ein ähnliches Raumvolumen im Vorverdichter wie Stahlkäfige. Es ist daher völlig aussreichend wenn man Lager mit Stahlkäfig verwendet! Die Radiallagerluftoleranzgruppe C3 ist zudem bei einer Welle mit max. 3/100m Rundlauffehler und bei deren sauberer Montage völlig ausreichend.
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2011 15:01
Ich verwende Markenlager C3 mit Metallkäfig.
Beitragvon ETZChris » 3. Februar 2011 15:05
aua, meine augen
Beitragvon Robert K. G. » 3. Februar 2011 15:07
ETZChris hat geschrieben:
aua, meine augen
Offtopic:
Zum Glück hast du zwei Augen. :mrgreen:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Arni25 » 3. Februar 2011 15:09
Hanshengstman hat geschrieben:Wie heizt Ihr die Lager auf, mit Pilz oder Heisluft
Mit dem Heizdorn. Die wie ich finde zuverlässigste Methode.
Arni25
Beitragvon rausgucker » 3. Februar 2011 15:14
Genau, sehe ich auch so! der Heizdorn aus Stahl in den Maßen aus dem Neuber /Müller ist ideal für die Montage der großen KW Lager. Ich nehme auch C3 mit Metallkäfig von SKF oder FAG, das geht prima. Die KW lege ich vorher in die Tiefkühltruhe (minus 30 Grad Celsius).
Der Kunststoffkäfig ist - wie schon beschrieben - nicht notwendig.
rausgucker
Beitragvon Hanshengstman » 3. Februar 2011 16:45
Leute, danke für die schnelle Antwort. Ich werde mal FAG lager mit metalkäfige bestellen
Die hab ich schneller
Hans
Hanshengstman
Beitragvon Friesenjung » 3. Februar 2011 17:00
Beim Erhitzen mit der Heißluftpistole wird ja das komplette Lager heiß, daher dehnt sich auch der Außenring, was ja kontraproduktiv ist. Anstatt eines Heizdorns kann man ein altes Lager auseinandernehmen und den alten Innenring erhitzen und auflegen.
MfG Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon Schwarzfahrer » 3. Februar 2011 19:18
Friesenjung hat geschrieben:Beim Erhitzen mit der Heißluftpistole wird ja das komplette Lager heiß, daher dehnt sich auch der Außenring, was ja kontraproduktiv ist.
Der kühlt aber auch schnell wieder ab. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Mitglieder in diesem Forum: Düssel-Elch und 17 Gäste
