Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 76 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Tips für Rücklicht / Chromkappe gesucht
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 20:20
habe hier eine alte Kappe wo vom Chrom definitiv nix mehr zu retten ist.
Das wird geschliffen, schwarz lackiert und kommt an den SW.
Nur ist da der Plasteeinsatz für die Kennzeichenbeleuchtung nicht mehr vorhanden.
Wie macht man das am besten zu? Blech reinpunkten und verspachteln?
Hat jemand noch eine andere Idee?
 Betreff des Beitrags: Re: Tips für Rücklicht / Chromkappe gesucht
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 21:47
Von hinten ein Blech gegenpunkten und die Fläche dann mit Zinn soweit anpassen und schließen, daß Du sie schleifen und lackieren kannst. :wink:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 21:52
Besorg dir doch den Plasteeinsatz und kleb ihn rein, so habe ich das auch noch vor, das wird hier doch häufiger als Lösung aufgeführt.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 21:54
derMaddin hat geschrieben:
mit Zinn
Ja, das wäre eine Alternative zum spachteln.
Küsten-Mz hat geschrieben:
Wo gibt es den denn einzeln zu kaufen?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 21:56
Gude Arni
Kauf dir ein halben Liter Joghurt Becher und schneide dir das Stück zurecht.
Und dann klebste es ein.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 21:57
Mach eine Suchanzeige auf hier im Forum, irgendjemand wird sich schon finden, so habe ich es auch gemacht.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 21:59
† 04.08.2019
Güsi!!!!!!!
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 22:07
Ist das dort im Original nich unlösbar verpresst?
biebsch666 hat geschrieben:
Güsi!!!!!!!
Tatsache :arrow: 10,96 € :shock:
Gude Arni
Das gefällt mir, schlemmen und schrauben miteinander verbunden. :ideadev:
BeitragVerfasst: 1. Februar 2011 22:14
Ja, das ist normalerweise unlösbar verpresst, bei meinem fehl aber der innere Rand bis auf wenige Stücke (weg gebröselt oder sonst was), deswegen wird es jetzt von außen geklebt.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 10:32
Leider sind die Nachbauten der Rücklichter von saumässig schlechter Qualität. Sogar das Glas der Nummerschildbeleuchtung ist schief. Für teilweise 50€ würde ich was besseres erwarten. :evil: Ich würde es neu vercromen lassen und das Glas einkleben.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 11:02
P-J hat geschrieben:
Habe sogar noch eine gut erhalten Chromkappe. Nur das Ding auf dem Bild ist was neuverchromen angeht auch hinüber.
Außerdem finde ich es schwarz lackiert in diesem Fall besser als Chrom. Koti schwarz, polierte Distanzhülse und dann Chrom - :nein:
Denke mal ich werde die "Joghurtlösung" wählen, obwohl die Kennzeichenbeleuchtung hier eigentlich überflüssig ist.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 11:08
dann machs wenigstens silber statt schwarz.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 11:14
Meinst Du? Finde eigentlich gerade die Abwechslung zwischen schwarz und Chrom/poliertem Alu reizvoller als Ton in Ton.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 11:27
Arni25 hat geschrieben:
Und nimm eine "DDR-neue-ES-Streuscheibe". Da ist der Reflektor schon drin und das Bremslicht ist rot. Ich beobachte immer öfters, dass einzelne Verkehrstelnehmer nicht mit einem gelben Bremslicht zurecht kommen. Oder willst du das Bremslicht nicht anklemmen?
Die Idee mit dem lackieren gefällt mir, da das Originale Teil sowieso nicht mehr zu retten ist.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 11:31
Da ich letztes Jahr in mehreren Stunden Arbeit extra ein Kabel für das Bremslicht gezogen habe bleibt es dran.
Mit dem orangen Bremslicht habe ich auch schon überlegt. Ist glaube ich auch nur bis EZ 1980 zulässig oder?
Zuletzt geändert von Arni25 am 2. Februar 2011 11:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 11:35
Ich glaube sogar nur bis 78,ich würde es auch schwarz lackieren.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2011 11:37
Da ich letztes Jahr in mehreren Stunden Arbeit extra ein Kabel für das Rücklich gezogen habe bleibt es dran.
Mh... Das weiß ich nicht so ganz. Aber das dürfte nicht das Problem sein, da dieses Rücklicht auch original an der TS 250/1 verbaut war. Insofern vollkommen problemlos. Da ist das DDR Rücklicht wegen der fehlenden Zulassung in der BRD schon problematischer. Aber wer weiß das schon? Den meisten Prüfern sollte es sowieso egal sein... Ich finde aber ein rotes Bremslicht und einen ordentlichen Reflektor besser. Nicht so ein komisches Ding am Hinterrad dass die ganze Zeit im Dreck schleift...
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 01:35
So, hab´s geschafft - das Loch ist nun zu :
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 01:42
Schön zugezinnt. Und jetzt ist das Ding doppelt so schwer :mrgreen: Bei der Mühe die Du Dir da gemacht hast hättest Du das Blech auch einsetzen und mit Schutzgas MIG oder WIG verschweissen können.
Gruss Sebastian
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 01:48
Feuereisen hat geschrieben:
Zum schweißen habe ich hier nur ein Elektrodengerät :oops: . Glaube damit hätte es jetzt nicht so ausgesehen.... :lach:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 01:58
hm... material AUFTRAGEN per elektrodenschweißen is aber auch lustig... :tot: :biggrin:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 02:08
Und so ein Loch im Millimeterblech wie in der Kappe zuschweißen erstmal... :irre:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 02:34
blechstreifen hinter punkten, loch zu schweißen und dann, sollte das blech stören....... mach dirn kopp. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 09:34
ElMatzo hat geschrieben:
Jetzt nicht mehr. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 10:26
Hallo!
Hast du vor dem Verzinnen nicht den Rost im Umfeld entfernt?
Zinn ist kein wirksamer Rostschutz,so wie eine Verzinkung!
Du hättest die Kappe besser vor dem Verzinnen säubern und reinigen sollen. Jetzt musst du umso vorsichtiger sein,nicht zuviel Zinn beim Rostentfernen abzutragen.
Gruß Tino
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 11:10
MZ-Pfleger hat geschrieben:
Scherzkeks, wäre da ohne metallisch reine Oberfläche sonst eine Verbindung zustande gekommen?
War allerdings nur ein 1mm breiter Streifen rund ums Loch sowie die Flanken.
Warum? Wäre sinnlose Arbeit gewesen weil sowiso alles verschliffen wird. Was den Rostschutz angeht - das Teil wird lackiert.
Ist übrigens kein reines Zinn, sondern Weichlot mit Kolophoniumseele gewesen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 11:21
... Ist übrigens kein reines Zinn, sondern Weichlot mit Kolophoniumseele gewesen.
Ups, da war doch irgendwas, aber ich habs schon wieder vergessen. Frag da bitte mal den "Nordlicht"-Uwe. Ich habe im Gedächtnis, daß er in Glesien davon sprach, daß man Zinn ohne Klorofonium nutzen sollte für solche Arbeiten. Er hatte z.B. "Dachdecker"-Zinn da zum Verzinnen. Das hat einen höheren Zinnanteil und halt ohne das Kol-Dingsdabumsta :ja:
Ansonsten gute Arbeit würde ich sagen! :biggrin: Nun noch etwas verschleifen, lackieren und datt Dingens sieht aus wie aus dem Laden...
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 11:25
Jaja, der Arni ist schon so ein Profesionalmurkser. :versteck:
Nee, mach mal. Ich bin auf das Endergebniss gespannt. :)
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 13:45
Warum steht im nachfolgenden Satz,den du bei zitieren weggelassen hast :wink:
Ein Millimeter sauberer Rand ist recht wenig. Na hoffentlich verbirgt sich da keine Rostpore irgendwo.
Besser wäre gewesen das Teil vorher zu Strahlen oder mit Zitronensäure zu entrosten.
Jetzt musste halt aufpassen beim Rostentfernen. Kannst nicht mehr Strahlen oder chemisch Entrosten. Also schön vorsichtig mit dem Schleifpapier sein.
Direkt aufs Blech arbeitet man mit Flußmittel oder Zinnpaste. Mit Kolophonium kann man zum Schluss nochmal alles Glätten.
Und jetzt weitermachen!
Gruß Tino
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 13:57
Den? Verstehe ich trotzdem nicht.
Was wäre daran so schlimm?
Warum das denn nicht?
Wird aber verschliffen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 14:56
Weil Rost ein größeres Volumen als das blanke Metall hat. Gerade im Winter mit Tausalz kann nun dieser kleine Pickel sich etwas vergrößern. Der Lack platzt ein kleines Stück ab oder reist ein. Dann dringt weiteres Wasser ein. u.s.w. Kurz um: Wenn die Kappe vielleicht 30 Jahre gebraucht hat um so auszusehen wie jetzt, dann dauert es jetzt vielleicht 10 Jahre, wenn du auch im Winter fährts. Holst du dein Gespann aber nur bei schönen Wetter heraus, kann dein Machwerk auch 100 Jahre halten...
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 15:19
Naja - bei dieser Kappe ist eh Rostpore an Rostpore... :mrgreen:
Meinen Navihalter hat der Lackierer mit einem Lack getüncht, wo sich Kratzer und kleine Beschädigungen durch
das UV Licht selbst wieder verschließen.
Bei dieser Kappe hingegen wird Lack aus der Spraydose zur Anwendung kommen. Wenn der nach 10 Jahren nicht mehr so schön aussehen sollte wird kurz angeschliffen und neu übergepfuscht. Schlimmer als jetzt kann es eh nicht kommen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2011 19:00
an der stelle niete ich entweder ein blech ein oder eben etwas durchsichtiges plastik. natürlich nicht ideal für ne 100% restaurierung, aber für ein alltagsmopped ok. Hält mittleweile 10 jahre an meinem wintergespann ......
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 12:25
So, weiter gings mit schleifen :
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 12:31
.............und vielleicht ist dein rotes Rücklichtglas Morgen schon da.......... :D
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 17:26
der janne hat geschrieben:
Das freut mich sehr! Auch wenn ich die Kappe bis dahin mit Sicherheit noch nicht fertig lackiert haben werde...
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 18:58
Na bitte, sieht doch gut aus. Bei den Rostnarben hätte das Teil sowieso keine Chance mehr neu Verchromt zu werden, oder?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 22:29
Sag ich doch. :mrgreen: Zumindest wäre die Kappe nach dem schleifen dünn wie Papier.
Wieder eine Originalteil vor dem Verwertungskreislauf gerettet. :P
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 22:33
:gut: Oder hättestes voll verzinnt, machen ja Autofirmen auch... :versteck:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 17:14
So, es ist vollbracht - Kappe ist fertig. Kaum zu glauben wie das Teil vorher aussah und das da ein Loch drin war.
BeitragVerfasst: 2. März 2011 17:48
Auf den Fotos sieht es ja aus wie verchromt. Gut geworden!
BeitragVerfasst: 2. März 2011 17:51
achso, is gar nicht verchromt?
BeitragVerfasst: 2. März 2011 17:57
Nein, ist nicht verchromt. Schwarzer Lack und die weissen Wände spiegeln darin. :ja:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 18:00
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Also schwarzverchromt..... :versteck: ..... 8)
BeitragVerfasst: 2. März 2011 18:03
flotter 3er hat geschrieben:
Quasi. :supercool:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 18:05
Na sieht doch super aus :top: , kann ich dir noch ein oder zwei solcher Kappen rüberschicken :?: und du schickst sie mir so hübsch zurück :oops:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 18:13
Nr.Zwo hat geschrieben:
Kommt drauf an, was Du als Gegenleistung so zu bieten hättest... :floet:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 18:26
Haste da Chromefekt Lack darauf gespritzt? Damit hab ich vor Jahren rumexperimentiert, ist leider nicht abriebfest und wenn man Klarlck drüber macht wirds silber. :(
BeitragVerfasst: 2. März 2011 18:29
Nein. Ganz einfacher schwarzer Lack und anschließend Klarlack. Beides Billiggelumpe aus der Sprühdose... :oops:
BeitragVerfasst: 2. März 2011 18:31
Schwarz :?: :abgelehnt:
