Ist mein Rahmen verzogen ?
Beitragvon Bitburger » 5. Februar 2011 14:13
beim zerlegen des Stoppelhoppsers ist mir aufgefallen,
das der Motor schief im Rahmen sitzt.
Gibt es da Abhilfe, oder ist mein Rahmen verzogen?
Ich geh mal davon aus das es nicht so aussehen soll.
An den Aufnahmen konnte ich auch nichts erkennen,
weder Risse noch Verformungen.
http://s1238.photobucket.com/albums/ff4 ... chief2.jpg
http://s1238.photobucket.com/albums/ff4 ... chief1.jpg
Gruss,
Bitburger
Bitburger
Re: Ist mein Rahmen verzogen ?
Beitragvon simmepoke » 5. Februar 2011 14:19
Hm,ja sieht irgendwie arg schief aus!Deine Motorschuhe sind in Ordnung?Haste mal mit der Hand am Rahmen gefüllt ob er da wellig oder ähnliches ist?
Ich tipp ma auf Motorschuh.Hatte ich auch mal,der war halt gerissen/gebrochen und deshalb hing der Motor schief drin.Es war übrigens der rechte Motorschuh,deshalb hing mein Motor wie bei dir zusehen nach rechts(durch Kettenspannung wird er nach rechts gezogen)
MFG Frizz
Zuletzt geändert von simmepoke am 5. Februar 2011 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon Atari » 5. Februar 2011 14:23
Vielleicht auch die Gummies des Motorschuhs, der ist ja schräg auf die Kettenseite gezogen. Würde zum verschlissen Lagerungsgummi passen.
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon UlliD » 5. Februar 2011 14:28
Sieht nach kaputten Gummielementen in den Motorschuhen aus :? die Schuhe sind nicht gerissen oder verbogen?
Beitragvon simmepoke » 5. Februar 2011 14:30
Hengt der Motor bei verschlissenen Gummielementen so schief??? :? Schau mal nach zwecks gebrochenem Motorschuh,ich habs bei mir damals auch erst richtig gesehen als ich den Motor ausgebaut hatte!
MFG Frizz
MfG Frizz
simmepoke
Beitragvon MZ Werner » 5. Februar 2011 14:37
Versuch mal den Motor nach links zu drücken , wenn du die zwei langen M8 Schrauben gelößt hast. In den Bohrungen am Motorgehäuse ist manchmal sehr viel Luft, so das der Motor mit der Zeit , wenn die Schrauben nicht gaz fest waren etwas nach rechts kommt.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Bitburger » 5. Februar 2011 16:10
Danke für eure Antworten :wink:
Habe den Motor ausgebaut,
und jetzt sieht man das übel :twisted:
Die Motorschuhe sind verbogen,
und die Gummis sind zerfressen.
Bitburger
Beitragvon P-J » 5. Februar 2011 16:26
Ich hab die Gummis durch selbstgedrehtete Büchsen aus Pom ersetzt.
Beitragvon beres » 16. März 2011 16:12
Ich stehe vor dem gleichen Problem, die Gummis der Motorschuhe sind hin. Nach knapp einen Jahr und nicht mal 8000km :shock: Sind das schlechte Nachbauteile oder kann ich mich auf jährliches Wechseln einrichten?
@P-J: Wie sind Deine Erfahrungen mit den Buchsen aus POM? Hast Du Maße für die Drehteile? Weil bei mir ist Schraubplatz und Drehbank recht weit auseinander und schön wäre es auch, die Teile fertig zu haben...
Bernd
Bernd
beres
Beitragvon biebsch666 » 16. März 2011 16:22
Bitburger hat geschrieben:...Stoppelhoppsers...
Naja, wenn die Kiste wirklich das macht, wie Du sie nennst, musste Dich ja nicht wundern :D
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon P-J » 16. März 2011 17:44
beres hat geschrieben:@P-J: Wie sind Deine Erfahrungen mit den Buchsen aus POM? Hast Du Maße für die Drehteile?
Ich fahre Pombüchsen im ES Gespann und in der ETZ Solo. Zufrieden. Leider hab ich die Maße nicht, ich dreh die selbst so wie ich die brauch und ich sollte mir mal angewöhnen mir sowas aufzuschreiben. :oops:
Beitragvon beres » 16. März 2011 22:00
Danke. Hast Du einen Tip, wo ich das in Kleinmengen kaufen kann? Skizzen machen mit Maßen sollte ich wohl auch...
Bernd
Bernd
beres
