 Betreff des Beitrags: ? Unterschiede HR-Naben TS 250 (0/1)
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 13:36
diese nabenformen habe ich zu auswahl bei meiner ts 250/1. welche ist die richtige?
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede Naben 250er
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 14:54
Die rechte im Bild. Die linke dürfte ES/2 bzw. ETS sein.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 15:02
daniman hat geschrieben:
rischtisch
:ja:
Du kannst auch mal innen rein sehen. Die linke Trommel müßte einen zweiteiligen Bremsring haben. Die zwei Stöße sieht man. Das ist die alte Ausführung.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 15:44
† 04.04.2016
Up´s wieder was dazu gelernt die Naben meiner ES/2 und ETS sehen anders aus. :gruebel:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 16:09
Lorchen hat geschrieben:
:ja:
Die Linke ES/2 u.ETS? :gruebel: Die hatten doch aber einen gelochten Dämpfungsgummi und ein geschraubtes Kettenblatt!
Die Linke hat ist doch aber schon für den offenen Dämgfungsgummi ab TS mit eingegossenem Kettenblatt ?! :shock:
Die haben sicher nur noch die alte Gußform verwendet, ob aber der Bremsring noch zweiteilig ist?
Also ich würde meinen Hut (hä hab keinen :tongue: ) verwetten, dass beide für die TS sind aber vielleicht der Linke für die /0 und der recht für die /1.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 16:20
Richtig, alles TS :ja:
Den geteilten Bremsring gab es bis zum TS/1 Modell. Ach ES Drommel gab es mit geschlossenem Bremsring, vermutlich aber nur für die Behörden. Wer eine vernünftige Bremse haben will sollte darauf achten. Ich hab 4 ES Hinterräder mit geschlossenem Ring. :biggrin:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 16:25
Links ist nicht ES /2 und auch nicht ETS. Bin mir sicher, dass links Ts "/0" ist und rechts ist TS /1
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 18:01
ganz genau so.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 18:04
ja, das sehe ich auch so. Die älteren hatten doch 3 "Rohrstücke" für den Mitnehmer, oder?
 Betreff des Beitrags: Re: ? Unterschiede HR-Naben TS 250 (0/1)
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 22:46
danke für die aufklärung!! zumindest kann ich sagen das die linke nicht von der ETS 250 ist, die mitnehmer waren 3 runde zapfen (fränky :ja: )
dann werde ich die rechte einbauen.
