Aktuelle Zeit: 14. April 2026 09:33
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 13:12
hab mal eine Frage zur 300er ES:
Wo genau gehört denn die obere/vordere Kugelschelle hin am Rahmen? Ich frage deshalb, weil die, wie auf den Bildern zu sehen ist, auf der Verstärkung des Rahmens nicht so recht passen will und alles andere als sauber sitzt. Für eine Befestigung weiter unten ist wäre jedoch der Schwanenhals zu lang. Auf anderen Bildern glauben wir jedoch zu erahnen, dass der Anschluss ebenso recht weit oben auf der Verstärkung befestigt ist.
Ist die Schelle die Falsche oder hat hier MZ so geschludert?
Vielen Dank schonmal für die Info!
MfG,
Richard
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 13:29
Hallo, versuche doch mal den Anschluß von deiner ES250/2, da geht der Knauf zur Seite weg. Der würde eventuell besser passen...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 13:31
Themen: 130
Hoffe man kanns an meinem Schrotthaufen erkennen - leider zur Zeit zerlegt, daher nen altes Foto
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 13:34
Dorni hat geschrieben:
Hallo Robert,
es ist nicht unbedingt Sinn der Übung, an einer ES300 /2-Teile zu verbauen. (Es geht hier auch nicht um mein Motorrad). Zudem bezweifle ich, dass der Anschluss dort passen würde. Also täte mich schon die Original-Lösung interessieren.... :ja:
MfG,
Richard
Zuletzt geändert von Richy am 6. Februar 2011 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 13:47
Dann verschiebe doch einmal den Anschluß am Rahmen bis er richtig formschlüssig sitzt, so wie in deinem Bild sinds nur ein paar Punkte. MZ hat da nicht geschludert, der MUSS richtig sitzen. Eventuell kannst du auch mal die Länge des Schwanenhals hier überprüfen ob es der richtige und nicht zu lang ist.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 18:38
Meine Schelle (Avatargespann) hört an der Unterkante bündig mit der Unterkante der konischen Löthülse des Rahmens auf , sitzt also nicht auf dem parallelen Rohr. Meine Schelle ist oben fast zu , dafür unten leicht offen. Ich habe 3 Schellen zu liegen und keine ist konisch. Die Schelle passt sich aber beim Festziehen noch ein wenig an. Die auf dem Foto is doch noch nicht fest oder?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 19:26
Also, der Schwanenhals ist wohl der Richtige.
@ES-Heizer: Soweit ich weiß, ist das Ding schon einigermaßen fest. :wink:
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 19:29
Richy hat geschrieben:
MfG,
Richard
Sch... ich mach morgen mal ein Bild
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 19:31
Mir war so als ob die Schelle der ES 0 und 1 bzw 300 doch konisch innen ist. Nicht viel, aber immerhin. Wäre ja möglich das die hier gezeigte einfach nur um 180° gedreht werden muß.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 21:59
Maddin1 hat geschrieben:
Wurde schon probiert, schien aber nicht besser zu sein...
MfG,
Richard
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 22:03
Die Schelle weiter runterschieben und den Schwanenhals unterm SW-Rahmen anbringen?
Sieht ja aus, als wär der Rahmen nach unten hin dünner.
Nur son Gedanke...
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 6. Februar 2011 22:11
Themen: 130
Wäre mir neu schaue aber morgen mal nach.
Die Schelle habe ich abmontiert aber greifbar liegen.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:51
Und schwupp!! Da bin ich wieder! :oops:
Hab nun mal ein paar Pics geschossen. Fazit: Bei mir is oben dicht und unten Luft. Über der Schelle hat der Rahmen einen Durchmesser von 43 mm und unter der Schelle 38,5mm. Die Schelle selber hab ich natürlich nicht gemessen, da ich gleich morgen wieder auf Arbeit fahre, aber ich hatte noch drei da und alle gleich!
Spannend oder ?
Hier die Auflösung... ich hab ne Probe mit Rohrstücken gemacht die so rumlagen. Ein 38er hat leicht in den Schellen gewackelt und ein 42 er passt nicht ganz rein, hebt schon ab. Konisch war keine der Schellen. Ich kann mich aber erinnern, dass man die schon ordentlich festziehen musste, damit so etwas ähnliches wie eine Formschlüssigkeit wenigstens an einer Stelle gegeben war. Reicht aber auch wirklich, die Schelle hält auch so bombenfest.
Ich hoffe es hilft dir ein wenig weiter.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 21:22
Vielen Dank, ich werd das mal weiterleiten!
MfG,
Richard
