Lack- und Rostenfernung mit nem "Negerkeks"?
Beitragvon HET » 6. Februar 2011 19:01
da ich nicht die finanziellen Mittel habe um alles machen zu lassen, möchte ich weiterhin bestimmte Dinge wie die Vorarbeiten des Lackierens selber machen. Ich möchte nun aber doch auch mal ein paar Fortschritte dabei erzielen und vor allem will ich nicht mehr alles mit der Hand anschleifen... Gerade bei der Entrostung und Lackentfernung (beispielswiese mit dem Pinsel aufgetragener Lack!) ist das nervig... Ich hab erst darüber nachgedacht mir ne Sandstrahlkabine zu bauen. Aber weder mein Kompressor, noch meine Sandstrahlpistole taugen wirklich was für solche Zwecke. Mal sehen...
Es gibt aber ja auch andere Methoden - beispielsweise mit nem entsprechenden Aufsatz für nen Flex. Was wäre dafür geeignet? Wie muss ich dabei vorgehen und was ist zu beachten? Um vll auch 'schmückendere' Teile, wie Seitendeckel oder Kotflügel zu bearbeiten. Ich hab ja schon irgendwie die Sorge das Blech unnöttig zu verschrammen und mir im Endeffekt noch mehr Arbeit einzuhandeln. Aber mit der Hand kann man einfach keine wirklich guten Ergebnisse erzielen, gerade wenns darum geht rostige Oberflächen zu säubern.
Hanke
Fuhrpark: Yamaha SR 500; Rabeneick F 250/2 /1953 (Fragmente); MZ TS 250 1 /1977 [Export]; MZ TS 150 /1983 [Export]; MZ RT 125/3 /1960; Jawa CZ 175 /1968; Simson S51 /1986, S50 /1976, Kreidler Florett /1972
HET
Re: Lack- und Rostenfernung mit nem "Negerkeks"?
Beitragvon Sven Witzel » 6. Februar 2011 19:05
Der Negerkeks ( offiziell CSD Scheibe ) eignet sich wunderbar - nur nicht so lange auf einer Ecke bleiben oder drücken.
Damit bekommt man sogar Unterbodenschutz runter.
Themen: 130
Beitragvon Willmor » 6. Februar 2011 19:07
preislich sind negenkekse auch nicht die billigsten, alternative ist: http://www.yagma.de/media/images/popup/Y-G378391.jpg
kostet so um die 10euro, ist für tank und rahmenteile super. aber achtung: der umgang ist nicht ohne. grüße
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon Andreas » 6. Februar 2011 19:15
Sven Witzel hat geschrieben:Der Negerkeks ( offiziell CSD Scheibe ) eignet sich wunderbar - nur nicht so lange auf einer Ecke bleiben oder drücken.
Jupp. Die arbeiten sich am Rand recht schnell weg und ehe man sich versieht schrubbt man mit der Trägerscheibe.
Ich habe damals für mein Boot die Negerkeks-Variante für die Bohrmaschine benutzt.
Ging bestens.
Themen: 855
Beitragvon HET » 6. Februar 2011 19:19
Willmor hat geschrieben:preislich sind negenkekse auch nicht die billigsten, alternative ist: http://www.yagma.de/media/images/popup/Y-G378391.jpg
Sowas hab ich zu Hause. Hab mich aber bislang nie getraut das zu benutzen. Damit schramm ich mir doch garantiert übelste Spuren ins Metall oder nicht??
Gibs da sonst noch irgendwas zu beachten? Ne bestimmte Stärke oder so?
HET
Beitragvon MZ-Heinz » 6. Februar 2011 19:20
Andreas hat geschrieben:
Ging bestens.
Ja, das kann ich nur bestätigen, der Rand ist schnell weg und wenn du mit dem Trägermaterial aufs Blech kommst, gibt es böse Riefen.
Die Scheiben auf der Bohrmaschine sind besser. Geht zwar etwas langsamer, weil ja nur die schmale Stirnseite die Arbeit macht, ist
aber wesentlich sicherer.
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
MZ-Heinz
Beitragvon schraubi » 6. Februar 2011 19:23
Drahtbürsten für die Flex sind extrem gefährlich!
Das Zeug verwende ich seit 20 Jahren nimmer.
Im Vergleich zu Negerkeksen sind die Drahtbürsten auch net wirklich gut, dazu aber sehr laut.
Negerkekse sind mittlerweilen das beste um Lack, Unterbodenschutz oder Rost zu entfernen.
Bei richtiger Anwendung halten sie auch ganz gut durch ohne schnell zu verschleißen.
Die Bohrmaschinennegerkekse sind m.M. nach besser wie die für die Flex.
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Maik80 » 6. Februar 2011 19:26
HET hat geschrieben:
Ein gewisses Gefühl und Übung gehört schon dazu. Also erstmal an stellen üben, die man später nicht mehr sieht. Da stören dann paar tiefere Riefen nicht so.
Die Drehzahl kann man, wenn möglich, anfänglich auch etwas runterdrehen. Und ganz wichtig, Schutzbrille :!:
Beitragvon P-J » 6. Februar 2011 19:33
Drathbürsten und Negerkekse fünktionieren sowohl aus Bohrmaschine und Flex. Wichtig ist das die Flexen meist zu schnell laufen. Deshalb hab ich mir eine beschaft die man lamgsammer laufen lassen kann. Dabei ist das ganze nicht mehr so gefährlich und die Kekse verschleissen nicht so schell bei fast gleicher Reinigungsleistung.
Beitragvon r4v3n » 6. Februar 2011 19:40
hab mal bei dem lackierer meines vertrauens eine solche scheibe in der decke stecken sehen. er meinte dazu nur, der lehrling habe die flex auf voller leistung laufen lassen.
also, wie p-j schon sagte: eine regelbare flex ist dann sicher nicht verkehrt!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon HET » 6. Februar 2011 20:15
Okay... Regelbarer Flex ist vorhanden. Alternativ aber auch ne recht robuste Bohrmaschine mit der ich auch schon Aluteile poliert hab.
Schutzbrille ist klar... Bin was sowas angeht sowieso sehr vorsichtig.
Wie effektiv wäre son Negerkeks, wenn man den Dreh einigermaßen raus hat? Kriegt man da alle Lackteile plus Rahmen von so nem Möp mit bearbeitet? Im Endeffekt ist die Methode aber auf jeden Fall günstiger als alles andere, auch wenn die Dinger nen paar Euro kosten. Das ist schon mal gut.
Ich werd wohl mal beides testen, sowohl den Negerkeks als auch den Stahlbürstenaufsatz (mit äußerster Vorsicht, nicht nur zum Schutz des Werkstücks).
Was ist zur weiteren Nachbearbeitung zu sagen? Spitzspachtel für eventuelle Rostnarben und Unebenheiten und dann grundieren?
HET
Beitragvon Maik80 » 6. Februar 2011 20:17
Ggf. ne Schicht Rostschutzgrundierung, Zinkstaubspray oder so. Den Sprühspachtel würde ich nicht unbedingt aufs blanke Blech aufbringen.
Beitragvon ea2873 » 6. Februar 2011 20:28
hab so ne drahtbürste für die flex. da das blech eh übel und voller löcher ist, und eigentlich ausführlich aufgearbeitet gehört, machts nix, und alles geht gut runter. man sollte nur eben keine finger oder sonstigen körperteile reinbekommen.
rahmen laß ich machen, mit der flex kommt man nicht anständig in die ecken.
Beitragvon Andreas » 6. Februar 2011 20:36
HET hat geschrieben:Wie effektiv wäre son Negerkeks, wenn man den Dreh einigermaßen raus hat? Kriegt man da alle Lackteile plus Rahmen von so nem Möp mit bearbeitet? Im Endeffekt ist die Methode aber auf jeden Fall günstiger als alles andere, auch wenn die Dinger nen paar Euro kosten. Das ist schon mal gut.
Ein ganzes Mopped bekommst Du damit sicherlich nicht entlackt!
Ich habe damals nur die Haube meines Bootes damit bearbeitet und da sind schon ein paar Kekse drauf gegangen.
Der Rest wurde aus Zeit- und Kostengründen gestrahlt.
Themen: 855
Beitragvon HET » 6. Februar 2011 21:35
Also doch nicht die ideale Lösung... Werd ich mich wohl doch mal mit dem Stahlbürstenaufsatz befassen müssen. Unebenheiten sind wegen der Roststellen an den meisten Teilen eh vorhanden. Aber so ne RT hat ja auch eiglt nicht viel lackierte Fläche... Im Endeffekt muss ich wohl doch jemanden finden, der mir das ganze strahlt.
HET
Beitragvon broesel8 » 6. Februar 2011 21:44
Ich für meinen Teil habe für kleinere Sachen immer sowas verwendet macht sich meiner Meinung nach auch sehr gut :
http://www2.westfalia-versand.at/medien ... 029/04.jpg
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
broesel8
Beitragvon Maik80 » 6. Februar 2011 21:46
broesel8 hat geschrieben:Ich für meinen Teil habe für kleinere Sachen immer sowas verwendet macht sich meiner Meinung nach auch sehr gut :
Diese Bohrmaschinenaufsätze gibts auch mit Draht- oder Messingbürsten, letztere bearbeiten die Oberfläche schonender.
Beitragvon broesel8 » 6. Februar 2011 21:55
nur Messingbürsten eignen sich aufgrund des weichen Materials nicht zum entfernen von hartnäckigen Lacken
broesel8
Beitragvon HET » 6. Februar 2011 21:58
Schaut interessant aus.
Entfernt das den Lack auch? Eventuell könnte man den Lack ja auch vorbehandeln, mit Verdünnung oder so, damit er sich vll etwas besser ablöst. Ergäbe natürlich eine noch größere Schweinerei. :D
Ich sehe schon, dass es ne ganze Palette an Aufsätzen gibt, die ich ausprobieren kann.
HET
Beitragvon broesel8 » 6. Februar 2011 22:03
also ich hab damit meine Telegabel entlakt und geschliffen macht sich wiegesagt gut für kleinere Flächen größere gehen bestimt auch aber bei der kleinen Oberfläche des Schleifers dauert das eben seine Zeit
broesel8
Beitragvon Maik80 » 6. Februar 2011 22:03
broesel8 hat geschrieben:nur Messingbürsten eignen sich aufgrund des weichen Materials nicht zum entfernen von hartnäckigen Lacken
Richtig, war ja auch als Ergänzung gedacht. Gibt ja auch Chrom oder Aluteile dir man damit eher reinigen kann, also dass man man was abträgt.
Beitragvon broesel8 » 6. Februar 2011 22:09
bei Alu wär ich damit aber auch vorsichtig da nehme ich lieber Elsterglanz da Messingbürsten 1. eine Verfärbung hinterlassen die ich dann doch wieder wegpolieren muss und 2. wenn mann nicht aufpast kann mann sich damit acuh das Alu versauen wenn mann zu lang auf eier Stelle bleibt
broesel8
Beitragvon ea2873 » 6. Februar 2011 22:15
rechne einfach mal was strahlen kostet und was die aufsätze kosten. die drahtbürste für die flex kostet an die 10-15€, mit migrationsbisquits wirst du sicherlich eher teurer wegkommen. wenn du jemanden findest der den rahmen für 30 strahlt, laß es machen.
Beitragvon Andreas » 6. Februar 2011 22:54
HET hat geschrieben:Also doch nicht die ideale Lösung...
Für ein "ganzes" Mopped sicherlich nicht.
HET hat geschrieben:Ich sehe schon, dass es ne ganze Palette an Aufsätzen gibt, die ich ausprobieren kann.
Und wenn Du dann die ganze Palette durch hast, ca. 100 € an Material ausgegeben und ´ne Woche geschliffen hast, wirst Du mit Entsetzen feststellen, dass man sowas auch für 50-100 € mit einem Bruchteil an Zeitaufwand und besser (!) gestrahlt bekommt.
Ich in Deinem Fall würde nicht lange überlegen ....
Themen: 855
Beitragvon Sven Witzel » 6. Februar 2011 22:56
Andreas hat geschrieben:Und wenn Du dann die ganze Palette durch hast, ca. 100 € an Material ausgegeben und ´ne Woche geschliffen hast, wirst Du mit Entsetzen feststellen, dass man sowas auch für 50-100 € mit einem Bruchteil an Zeitaufwand und besser (!) gestrahlt bekommt.
Mit einer Ausnahme: Die Haube vom SE
Themen: 130
Beitragvon Andreas » 6. Februar 2011 23:00
Jepp. Die habe ich auch lieber eigenhändig benegerkekst.
Metallbürsten zum entlacken kannst Du da eh vergessen .... sieht man ja am Muster meiner .... aber das war auch so gewollt.
Themen: 855
Beitragvon monsieurincroyable » 6. Februar 2011 23:01
so siehts aus, du kommst ja auch mit schleifen nicht in alle ecken und wirst ein eher bescheidenes ergebnis erzielen. denk dran das du dich noch lange über die gesparten 50 euro ärgern könntest.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Arni25 » 6. Februar 2011 23:13
Also ich habe mein Mopped komplett mit Flex und Topfbürste gemacht.
Stünde das heute nochmal an würde ich das ganze zum strahlen geben, was vom Preis her ungefähr auf das gleiche rauslaufen dürfte.
Mit der Flex schleifst Du Dir nen Wolf, strapazierst die Nachbarn und wenn man mal Material und Strom rechnet
ist es auch nicht gerade günstig.
Arni25
Beitragvon Feuereisen » 7. Februar 2011 20:47
Ich arbeite mit beiden so gut wie jeden Tag.Die Drahtbürsten für die Flex heißen im Fachjargong Zopfbürste(weil die Drähte zu Zöpfen geflochten sind) .Man unterteilt diese wiederum in Rundbürsten,Kegelbürsten & Topfbürsten. Am besten für den Untergrund ist die Topfbürste. Meine Erfahrung hier -je schneller sie dreht um so weniger Kraft muss aufgebracht werden und um so weniger Riefen gibt es.(auf guten Bürsten ist eine Maxidrehzahl angegeben bis dahin drehe ich meisstens)Für Korrodierte und mehrfach lackierte Flächen optimal,jedoch nicht für ALU! Wenn man darauf achtet das man nicht auf Kanten schleift hält so ein Ding locker für ein ganzes Moped.(Ich schaffe damit teilweise die ganze Oberfläche von einem Auto)Wenn man an Kanten schleifen will dann die Bürste nur einseitig aufsetzen so das die Schleif/Drehbewegung vom Material in Richtung Kante verläuft und nicht von Kante zum Material. Genauso verhält sich das auch mit Gewebeschleifscheiben (Negerkeksen).Allerdings sind diese eher was für einfach lackierte oder leicht korrodierte Flächen. Meine Erfahrung: Drehzahl runter, besser Bohrmaschine verwenden und mit der Kante anstatt der Fläche des Kekses arbeiten. Haltbarkeit ganz gut,Oberfläche top. Für Rahmen oder verwinkelte Bauteile eignen sich beide Verfahren nicht wirklich (Verschleiss hoch,Ecken und Hohlkehlen werden nicht erreicht),dort lohnt es immer zu strahlen.
Gruss Sebastian
Feuereisen
Beitragvon lates » 7. Februar 2011 21:13
also nen paar kumpels und ich schleifen unsere mopeds auch immer selbst mit der zopfbürste und erreichen dadurch relativ gute ergebnisse
wir schaffen grob über den daumen 1 moped mit einer scheibe rahmen inbegriffen
wichtig ist meiner meinung dabei nur wirklich auf sicherheit zu achten eher kurzärmlig als langärmlig da sich die ärmel in der flex verfangen können und auf jedenfall gehörschutz und brille
außederm nie wirklich nie den schutz vorne entfernen (erfahrung kaum weg schon war der finger fast drin)
und nicht von dem namen Einhand Winkelschleifer/flex täuschen lassen auch diese muss nach VDE mit beiden händen bedient werden...
PS: weiß ja nicht aba ich finde es lohnt sich schon selbst zu schleifen wenn man wie mas eig beim schrauben eh machen sollte die eigene arbeitszeit nicht mitrechnet
mfg schwarzi
Fuhrpark: Honda Lead, Vicky III , Mz etz 250, KTM Gs 125
lates
