Wohin mit meinen kabeln?
Beitragvon weltbester » 8. Februar 2011 10:43
Hi ihr lieben...
bin gerade dabei meine vape zündung zu verbauen, hab jetz auch alle teile soweit da wo sie sein sollen, jetz steh ich nur vor den problem...wo soll ich denn die kabel lang liehen? also die aus den motor kommend :?:
die alten müssen ja sicherlich drinnen bleiben, also der strang der da raus läuft, wo unter anderen auch das grüne vom kondensator dabei ist.
für schnelle hilfe wär ich sehr dankbar, da ich an den rechner hier nur zu gast bin :P
thx robert
MZ-Fahrer fahren nicht weg, sie nehmen ANLAUF!
Fuhrpark: MZ etz150cm³/1986, S51 1985/ Seat Toledo Signo Bj 2001 /Kinderwagen
weltbester
Skype: roberts
Re: Wohin mit meinen kabeln?
Beitragvon matte85 » 8. Februar 2011 10:48
Der alte Kabelstrang kommt raus ;)
Zumindest der vom Motor kommend an Regler usw. wird also alles komplett durch die vape ersetzt nicht parallel eingebaut
Zuletzt geändert von matte85 am 8. Februar 2011 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
matte85
Themen: 52
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2011 10:49
Die alten Kabel von der Lichtmaschine und vom Unterbrecher werden ersatzlos entfernt. Stattdessen kommt der neue Kabelbaum rein. Das einzige Kabel, das erhalten bleibt, ist das vom Leerlaufschalter.
Beitragvon weltbester » 8. Februar 2011 10:51
welche farbe is das vom leerlaufschalter? blau, oder?
danke, ihr seit echt fix....seid großartig :mrgreen:
weltbester
Skype: roberts
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2011 10:53
Ja, blau bzw. das einzige, das im Kettenraum angeschlossen ist.
Beitragvon weltbester » 8. Februar 2011 10:55
danke danke...dann verkrümel ich mich jetz wieder in die garage...bis später, feedback kommt nach der arbeit ;)
grüße robert
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2011 14:58 --
so, hier nun ein vorläufiges Resümee...also die vape ist verbaut, sogar FAST anständig, bis auf 1 kleines Detail was ich so nicht lassen kann und will...siehe Foto was ich gleich noch hoch laden will^^
im grossen und ganzen funzt die zündung recht gut, denn, die ETZ lebt, naja, zumindest n bisschen^^
wie man auf den unscharfen bild sehen kann ist da keine schraube in der rechten bohrung von den schwarzen teil dessen name mir soeben entfallen ist und ich ihn jetz solange nicht nenne bis er mir wieder einfällt :oops:
ich musste das so machen weil ich sonst nicht auf die in der Anleitung vorgegebenen 0,4-0,6 mm gekommen bin, dafür bräuchte ich noch nen konstruktiven Lösungsvorschlag, weil, ich stell mich da definitiv zu blöd an XD
aber davon mal abgesehen ist sie immerhin seit Ewigkeiten mal wieder angesprungen :wohoo:
allerdings alles andere als rund gelaufen, sie Kamm sehr schlecht auf Drehzahlen und dann hatte sie sich bei 4000 gefangen und is in den bereich vor sich hin getuckert, allerdings wenn ich mal am griff gedreht hab ging s noch bis 5000 und dann Kamm sie in s stottern bis zum ausgehen.ich hab dann mal geschaut ob sie evt. Nebenluft zieht, aber das war nicht der Fall, die Schwimmernadel hab ich auch mal tiefer gehängt weil s mir erst so vor gekommen als ob sie zu viel Sprit bekommen hat.
klang dann auch schon besser, aber im grossen und ganzen immernoch scheisse :evil:
Standgas hab ich auch ein wenig hin und her reguliert um mal von den 4000 U/min weg zu komm, aber naja, das lass ich mal so im raum stehen.
also abschliesend kann ich sagen das sie Funkt wie verrückt, wenn auch mit 1 nicht verbauten schraube was aber noch gemacht werden muss, und sie läuft in den unmöglichsten Drehzahlen und stottert und holpert, als ich versucht hab anzufahren ist se mir gar abgesoffen.
wie soll ich denn jetzt eurer Meinung nach weiter verfahren?
lg robert
weltbester
Skype: roberts
Mitglieder in diesem Forum: wald906 und 15 Gäste
