Frage zu wassergeschützter Steckverbinung
Beitragvon manitou » 16. Januar 2011 03:01
An meiner ES/2 habe ich im vorigen Jahr die Vape eingebaut. Nun muß der Motor gewechselt werden und ich möchte nicht jedesmal den ganzen Kabelgrams ein bzw ausfädeln. So habe ich mir gedacht das man die Kabel an einer Stelle trennt und sie mit Steckverbindern immer wieder ohne viel Aufwand zusammen fügen kann. Ich denke mal das jedes Kabel einen einzel Stecker haben sollte weil der Kabelschacht ja nur ca. 2cm Duchmesser hat und Steckwürfel da auch bloß nicht hindurch passen. Wer hat Steckverbinder verbaut und kann diese Empfehlen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Frage zu wassergeschützter Steckverbinung
Beitragvon samson-carell » 16. Januar 2011 03:33
Nimm AMP Superseal Stecker, die sind klein und Wasserdicht!
http://www.kabelschuhe-shop.de/Katalog/ ... 4_313.html
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
Beitragvon mzkay » 16. Januar 2011 09:49
Hi großer Manitou ;-),
also grundsätzlich würde ich dir auch die Superseals von AMP empfehlen, aber die passen da nicht durch.
Gedanken über die Vape - Geschichte hab ich mir auch schon gemacht. Mögliche Varianten wären isolierte Flach- oder Rundsteckverbinder. Unter dem Limadeckel birgt das aber zusätzliche Fehlerquellen.
Also bleibt es wie es ist. Mit einem kleinen Schraubendreher lassen sich die Kabelschuhe aus dem vorhandenen Stecker ganz gut rauspopeln. Bei Superseal ist das ums mehrfache schwieriger.
Irgendwann leg ich die Steckerei vielleicht in eine Verteilerdose, weil bissl sottig wirds im winter immer.
Gruß Kay
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon manitou » 16. Januar 2011 11:28
Danke erstmal für die Anregungen, werde mir die Sache noch genau überlegen. Obwohl ich zu den Stecker tendiere. Werde mir mal paar bestellen und schauen wie die Dinger aussehen. Kann man ja auch anderweitig verbauen.
mzkay hat geschrieben:also grundsätzlich würde ich dir auch die Superseals von AMP empfehlen, aber die passen da nicht durch.
Hm.... desswegen dachte ich an Einzelstecker. dann muß ich nicht den ganzen Pulk durchfädeln sonder jeden einzeln. Na mal sehn. :wink:
Danke
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon mzkay » 16. Januar 2011 11:57
Es könnte sein, daß ein Einpoliger durchpaßt. Aber dann wird es ein Problem die vielen Stecker unter dem Limadeckel unterzubringen, dann eher schon eine gekürzte Steckerleiste mit Flachsteckern.
Oder ganz brutal. Eine Kerbe ins Gehäuse gefeilt und die Kabel darein geklemmt. Siehe Rotax.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Ratzifatzi » 16. Januar 2011 14:55
Wenns Dir wirklich nur darum geht, den Motor einfacher herauszubekommen, sollteste den Stecker oben und die Sitzbank bauen und dann die erwähnten AMP oder Deutsch nehmen.
Allerdings wie oft bauste denn den Motor aus? Da kannste auch mal ganz entspannt die paar Kabel rausziehen. Spart eine zusätzliche Fehlerquelle.
Ratzifatzi
Beitragvon motorang » 17. Januar 2011 16:36
Ich hab den Würfelstecker durchbekommen, nachdem ich die Ecken ein wenig abgerundet hatte. Der Stecker ist aber von derart schlechter Qualität dass ich das nicht nochmal täte.
Stecker gibt es hier mit Abmessungen:
http://www.xmas1.at/xneu/index.htm => Kataloge => Elektrik Material => Vielfachstecker => Vielfachstecker Übersicht
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon mzkay » 8. Februar 2011 11:22
Ich habe heute mal versucht einen Superseal Stecker von AMP durch das Loch zu führen. Allerdings ohne den Gummi. Den müßte man ggf. aufschneiden.
Also die 2-polige Buchse paßt durch.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: Fretchen82 und 11 Gäste
