Was ist das für ein Gummi
Beitragvon Michael0107 » 8. Februar 2011 18:25
hallo mz freunde, ich brauche bitte eure hilfe.
was ist das für ein gummi im bild? was hat er für aufgaben und wie funktioniert das wechseln?
der gummi löst sich an der telekabel einer mz ts 150. ich denke aus alters-schwäche!
ich danke euch für eure hilfe!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Re: Was ist das für ein Gummi
Beitragvon Stephan » 8. Februar 2011 18:27
Das sind die Dämpfungs-/Befestigungsgummis der Lampenhalter. Gibt es neu z.B. bei Güsi.
T-Shirt Besteller
Beitragvon eichy » 8. Februar 2011 18:30
Für den Austausch müssen die Standrohre raus. Und nur geklemmt, oben mit grosser Schraube SW24 fest. Meist sehr fest...
eichy
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 18:34
wie schon geschrieben: das ist der gummiring für den scheinwerferhalter. ich denke dieser hat nicht so große aufgaben. sicherlich nur der schwingungsfreien befestigung der lampenhalter.
wechsel ==> moped auf ein paar steine aufbocken ==> telegabel oben und an der klemmung auf machen ==> holme nach unten rausziehen ==> gummiteile tauschen ==> holme nach oben schieben, alles wieder fest machen und fertig
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Michael0107 » 8. Februar 2011 18:36
danke für eure schnellen antworten. ihr ab mir echt weitergeholfen! hofentlich geht das so leicht wie es sich lesen lässt!
Gruss Michael
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 18:40
die oberen verschraubungen der telegabel werden der knackpunkt! sieh zu, dass du dir nicht den lenkanschlag ruinierst! es kann zumindest nicht schaden, wenn du noch jemand hast, der am lenker gegenhält, damit du nicht gegen den lenkanschlag hebelst.
außerdem brauchst du eventuell ein wenig gewindedichtung um diese schrauben dann wieder einzusetzen. ich würde das wahrscheinlich erst im zuge einer telegabelregeneration mit wechseln (oder wenns wirklich abgefallen ist).
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Michael0107 » 8. Februar 2011 18:43
auf gut deutsch....wenn ich das so lasse passiert nichts?!?! was meint der tüv? der steht auch im frühjahr an? vielleicht raus nehmen und er sieht es nicht :? ?
Gruss Michael
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Stephan » 8. Februar 2011 18:45
r4v3n hat geschrieben:die oberen verschraubungen der telegabel werden der knackpunkt! sieh zu, dass du dir nicht den lenkanschlag ruinierst! es kann zumindest nicht schaden, wenn du noch jemand hast, der am lenker gegenhält, damit du nicht gegen den lenkanschlag hebelst.
mfg
Nicht eventuell, an die oberen Verschraubungen der Telegabel gehört Dichtmasse!
Wenn die Gummis straff sitzen, dan geht die Montage beschwerlich. An meiner ETS-Gabel war es nicht berauschend, besonders der obere Gummiring fiel beim Durchschieben des Holmes immer wieder raus.
T-Shirt Besteller
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 18:48
ich würde sagen dieses teil ist nicht tüvrelevant :) es sieht nur nicht so schön aus, wenns da so rumbaumelt. wenn der ganze gummi weg ist, dann kanns sein, dass der lampenhalter ein wenig mitschwingt und sich !eventuell! die stelle löst, an der die dreiecke mehr oder weniger an das rohr angebracht sind. die dinger waren bei mir auch fast ab (aber eher durch rost) ==> frisch fixiert fertig.
mfg
-- Hinzugefügt: 8/2/2011, 17:49 --
Stephan hat geschrieben:
sollte heißen ==> wenn er sowas noch nicht hat!
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Michael0107 » 8. Februar 2011 18:52
habe eben bei güsi geschaut unter dämpfungsgummi oder befestigunsgummi. leider habe ich nichts gefunden! und was für eine dichtmasse nimmt man?!
Gruss Michael
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon Guesi » 8. Februar 2011 19:14
Da hab so nen schönen Shop mit Sprengzeichnungen, und niemand schaut rein :-)
Gummiring f. Scheinwerferhalter TS 125/150/250
Best.-Nr: TR2234 , Ersatzteil-Nr.: 22-34.240
Für 35 mm Gabel
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon flotter 3er » 8. Februar 2011 19:19
Michael0107 hat geschrieben:danke für eure schnellen antworten. ihr ab mir echt weitergeholfen! hofentlich geht das so leicht wie es sich lesen lässt!
Geht noch leichter - die Standrohre bleiben drin, du demontierst nur die obere Gabelbrücke, schraubst vorher den Scheinwerfer lose und ziehst die "Ohren" nach oben ab...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Michael0107 » 8. Februar 2011 19:21
Guesi hat geschrieben:Da hab so nen schönen Shop mit Sprengzeichnungen, und niemand schaut rein :-)
Für 35 mm Gabel
GüSi
danke guesi.
mit der richtigen beschreibung habe ich die gummis gefunden! sammle noch etwas und dann werde ich bestellen bei dir!gibt es forum rabatt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ??? bräuchte noch neue reifen!
Gruss Michael
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 19:23
flotter 3er hat geschrieben:
aber der lustige teil mit den verschraubungen der telegabel bleibt trotzdem :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Michael0107 » 8. Februar 2011 19:27
mfg
leider. so wie ich das sehe kann das ein kleines problem werden
Gruss Michael
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon schorsch_g » 8. Februar 2011 21:51
wenn du Hilfe brauchst: sag was!
Swen
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 1990, ETZ 250 Bj. 1988, TS 150, Bj. 1975, ES 150 Bj. 1973, ES 250/2 Bj. 1972, Lada Niva Bj. 2007, S51 Bj. 1981, Star Bj. 1973, Star Bj. 1974, Schwalbe, Bj. 1983, Spatz Bj. 1967, AWO Sport Bj. 1958, 1VD8/8-2SL Bj. 1990, EL150 Bj. 1980,
Fortschritt E931.50, Eicher Leopard EM100i Bj 1962
schorsch_g
Beitragvon ea2873 » 9. Februar 2011 19:22
mach dir deswegen keinen streß, das ding interessiert niemanden. laß es wie es ist, rausziehen würde ichs auch nicht, weil dann der scheinwerfer mehr wackeln wird.
mein moppeds sehen aus wie aus dem sumpf gezogen und bekommen trotzdem immer tüv.
Beitragvon r4v3n » 9. Februar 2011 20:12
ea2873 hat geschrieben:mach dir deswegen keinen streß, das ding interessiert niemanden. laß es wie es ist, rausziehen würde ichs auch nicht, weil dann der scheinwerfer mehr wackeln wird.
Mein ich nämlich auch. Das kannste mal mit wechseln, wenn du die Telegabel regenerierst.
MfG
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Michael0107 » 9. Februar 2011 21:40
MfG
okay, dan werde ich das vorerst ignorieren, ich verlasse mich da gnaz auf euch! habt ielen dank für eure antworten und eure hilfe! :flehan: :flehan: :flehan:
Gruss Michael
Michael0107
Bilder: 27
