Vape TS 250/1
Vape TS 250/1
Beitragvon Hamburger » 8. Februar 2011 22:50
da gerade (hoffentlich noch :-) ) noch die Sammelbestellung bei Powerdynamo läuft, habe ich 2 kurze Fragen an Euch dazu:
1. Bei den elektronischen Zündanlagen ist der Regler schon dabei oder brauch ich den noch zusätzlich?
Ist nicht aufgelistet, aber auf dem Bild sieht mir der silberne Kasten nach Regler aus....
2. Für meine TS 250/1 nehme ich da diese Anlage oder die mit der Lichtleistung der ETZ (diese hier)? Nach dem Motto mehr Leistung ist immer besser (für 15 Eur)?
Danke für Eure Hilfe,
der Hamburger
Hamburger
Re: Vape TS 250/1
Beitragvon derMaddin » 8. Februar 2011 22:54
Oha, das mußt Du wissen, ob Du so viel Leistung brauchst. Ich würde sie nehmen, die andere (teurere) Anlage. Regler ist in allen Anlagen enthalten, gehört dazu und ist völlig anders als die, die Du bis jetzt in der Emme drinn hattest...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Re: Vape TS 250/1
Beitragvon funkenbaendiger » 8. Februar 2011 22:54
Ich habe die 150 W verbaut und bin voll zufrieden.en Regler habe ich allerdings an die gleiche Stelle verbaut.Die Zündeinheit im Batteriefach und das Zündkabel von innen durch die orginale Zündspule zur Kerze verlegt.Sieht dann orginaler aus.
Gruß Jan
Zuletzt geändert von funkenbaendiger am 8. Februar 2011 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
funkenbaendiger
Re: Vape TS 250/1
Beitragvon Ralle » 8. Februar 2011 22:56
1.) Ja, der Regler ist dabei. Was du noch brauchst wenn du bisher die originale 6V Elektrik hattest sind neue Glühlampen, einen 12 V Blinkgeber, eine 12 V Batterie, wenn eine verbaut werden soll und evtl eine 12V Hupe (notfalls tut es die 6V auch).
2.) Je nach Geschmack und persönlichem Anspruch. Wenn du gerne viel elektrisches Zubehör am Motorrad hast, besser die 180W Anlage, normal tut es aber auch die mit 150W.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Vape TS 250/1
Beitragvon Arni25 » 8. Februar 2011 22:57
Also beim Gespann würde ich definitiv die größere nehmen, solo sollte auch die kleinere ausreichen.
Arni25
Re: Vape TS 250/1
Beitragvon Hamburger » 8. Februar 2011 22:59
Danke für die superschnellen Antworten. :top:
Also kann ich meinen elektronischen Vape-Regler also rausschmeissen.
Dann kann ich ja endlich Navi und elektrische Heizgriffe und Weihnachtsabaumbeleuchtung anschliessen :)
Der Hamburger
Hamburger
Re: Vape TS 250/1
Beitragvon P-J » 8. Februar 2011 23:03
Die TS Lima (150w) hat den Impulsgeber für die Zündung aussen und blitzt OT und UT.
Die ETZ Lima (180w) hat den Innen und funkt nur OT. Ich habe beide und bin mit beiden sehr zufrieden. Die Anlagen sind immer komplett mit kleinem Kabelbaum, Regler und Zündspule und einem Arbeitsstromreläis was du brauchst wenn du mit Batterie fahren willst. Dazu gehören alle Stecker die benötigt werden. Einfach perfekt.
Welche du nu kaufst ist eigendlich egal, beide super. :ja:
Re: Vape TS 250/1
Beitragvon Arni25 » 8. Februar 2011 23:06
Hamburger hat geschrieben:Dann kann ich ja endlich Navi und elektrische Heizgriffe und Weihnachtsabaumbeleuchtung anschliessen
und Sitzbankheizung und Spiegelheizung und das Hier :mrgreen:
Arni25
Re: Vape TS 250/1
Beitragvon derMaddin » 8. Februar 2011 23:12
:lach: na klar...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
