Sicherungsdose ETZ 250
Beitragvon Christian N. » 8. Februar 2011 21:04
Wollt mir diese Sichrungsdose kaufen.
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Elektrik---Leuchten---Batterien/Sicherungsdose-4-fach-fuer-Rundsicherungen.html
Der Anbieter schreibt die Dose ist für die ETZ 250 und sei schon gefüllt mit 2x 16A, 1x 8A und 1x 5A.
Hab grad mal in mein Reparaturbuch jekuckt und da steht ich brauche aber 2x16A,1x2A und 1x4A.
Ist das jetzt ein Fehler vom Anbieter oder kann man diese Werte getrost übernehmen?
Ein "JA" zur Trommel!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
Christian N.
Re: Sicherungsdose ETZ 250
Beitragvon ths » 8. Februar 2011 21:11
Die Ampere hab ich nicht im Kopf.
Aber die Serie hat eine Feinsicherung wie im Radio.
Das dürfte die 2A sein. Die ist für den Primärkreis der Zündspule, wenn ich das richtig weiß.
In dem O2R Kasten seh ich diese Feinsicherung nicht. May Be ich hab Tomaten auf den Pupillen.
Wenn ich mal an die Sicherungen drangeh, kommt eine Brotdose o ä rein mit den modernen Flachsteckern.
(Außer der Feinsicherung)
Die Torpedosicherungen gibts nicht mehr an jeder Ecke.
ths
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 21:14
hallo,
ich würde dir empfehlen: nimm einen sicherungskasten für flachsicherungen. gabs bei uns jedenfalls im autoladen um die ecke.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon derMaddin » 8. Februar 2011 21:51
ths hat geschrieben:...Die ist für den Primärkreis der Zündspule, wenn ich das richtig weiß...
Nö, ist falsch. Das ist die Sicherung für die Erregerwicklung der Lima. :ja:
@Christian: Kauf Dir beim Boschdienst oder im I-net eine Flachsicherungsbox mit (mindestens) 4 Steckplätzen, der Rundsicherungskasten gammelt häufiger und besser...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Christian N. » 8. Februar 2011 21:57
Danke für die Tips, zum Glück gibts dieses Forum!
Christian N.
Beitragvon Gerdius » 8. Februar 2011 22:06
Kann man als Flachsicherungen eigentlich auch die Sicherungsautomaten einbauen-
passen die in die einschlägigen Flachsicherungskästen?
Die haben ja viele Vorteile:
Ebay-Anbieter hat geschrieben:Grösse: ca. B20mm x H40mm x T8mm
DIESE LEISTUNGSSCHUTZSICHERUNGEN SIND THERMISCH AUSLÖSEND UND WIEDER RÜCKSTELLBAR, GEHEN BEI EINEM KURZSCHLUSS NICHT KAPUTT.
ES IST AUCH EINE MANUELLE ABSCHALTUNG DES STROMKREISES DURCH EINEN INTEGRIERTEN SCHALTER MÖGLICH.
DIESE SICHERUNG SCHMILZT NICHT UND KANN NACH DEM AUSLÖSEN WIEDER EINGESCHALTET WERDEN KANN.
DIESER FLACHSTECK SICHERUNGSAUTOMAT KANN AUCH GUT ZUR FEHLERSUCHE BENUTZT WERDEN, SPART EINE MENGE DURCHGEBRANNTE SICHERUNGEN EIN.
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 22:12
also in die von louis angebotenen freifliegenden zu 99 % nicht. in meinen 5 fach kasten würd ich auch behaupten, dass es nicht reinpasst (von der höhe her)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon biebsch666 » 8. Februar 2011 22:15
Man bekommt aber fast gar keine normalen 2A-Sicherungen mehr (Stecksicherungen).Die meisten haben nur noch Mini-Stecksicherungen mit 2A
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon derMaddin » 8. Februar 2011 22:18
Nö passen von der Höhe nicht rein, denn dann bekommste den Deckel nicht mehr drauf. Ansonsten sollten sie von den Abmaßen her passen.
Hab ich auch schon paar Monde im Auge, aber wie gesagt, weil der Deckel nich mehr drauf passt, hat es mich bis jetzt davon abgehalten die zu verbauen...
Mmh, nie mehr Sorgen wegen durchgebrannten Sicherungen... :oops:
@biebsch: Sicherungen
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon biebsch666 » 8. Februar 2011 22:31
derMaddin hat geschrieben:
Conrad in der Schweiz hat keine mehr im Angebot.Der Teilehandel in der Heimat hat sie noch im Katalog, aber man kann sie nicht mehr bestellen...
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 22:35
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon derMaddin » 8. Februar 2011 22:43
biebsch666 hat geschrieben:
Brauchste welche? Soll ich Dir welche besorgen und zuschicken? ---->PN ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon ths » 8. Februar 2011 22:50
Für welche Stromstärken gibt es eigentlich die kleinen Flachsicherungen?
Der Umbau des Sicherungskrams steht noch an. Je kleiner, desto besser.
ths
Beitragvon derMaddin » 8. Februar 2011 23:03
Schau mal hier:
Die sollte es alternativ auch in KLEIN geben, denke ich. Genau weiß ich das aber nicht... :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Christian N. » 8. Februar 2011 23:17
Die 16A gibts nicht als Flachstecksicherung, soll man da die 15A probieren oder lieber glei zur 20A greifen?
Christian N.
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 23:21
hab die 15 A drin. ist noch nie was damit passiert. ich hab aber immer noch ne 20er in der tasche fürn notfall.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon derMaddin » 8. Februar 2011 23:37
15A x 12V = 180W Sollten auch ausreichend sein... Aber wie r4v3n schon schrub, nimmste für den Notfall 20'er mit, sollteste auf der sicheren Seite sein...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon r4v3n » 8. Februar 2011 23:38
derMaddin hat geschrieben:15A x 12V = 180W
so hatte ich auch gerechnet :)
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon derMaddin » 8. Februar 2011 23:49
Sollte mal ein Beispiel sein, wie man auf die verschiedenen Sicherungsstärken kommen kann:
I (Sicherungsgröße) = W(att):V(olt) :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon alexander » 9. Februar 2011 00:17
Das dürfte die 2A sein. ...
genau so
ths hat geschrieben: ... Brotdose o ä rein mit den modernen Flachsteckern.
Die Torpedosicherungen gibts nicht mehr an jeder Ecke. Gruß Thomas
oder einen anderen Sicherngskasten geeignet fuer Flachsicherungen.
Mal´n bisschen Forumgoogeln, da gibts was, auch mit Bildern.
Es hat auch mal jemand einzelne Flachsicherungshalter an die Fahnen der originalen Sicherungshalter geloetet.
Spart Platz.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon modulator » 9. Februar 2011 01:28
Hallo allerseits,
Hier mal mein erster vorgeschobenen Beitrag.
Von der Dose von Ost2rad kann ich abraten, meine kam letzte Woche an, es waren drin 4 x 8A (weiss).
Auf meine mail hab ich auch keine Antwort bekommen.
P.S. Die Kettenspanner fuer die ETZ 250 von ost2rad sind ne Zumutung.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Mitglieder in diesem Forum: thorben07, xtreas und 16 Gäste
