Kabelbaum - Längen - Rt 125/2
Beitragvon Saxonia » 2. Februar 2011 18:02
Hallo Jungs ich bin jetzt kurz vor dem Bestellung auslösen.
Vorab würde ich gern noch eine professionelle Bestätigung bekommen das die Kabel ausreichen :)
Die rote Strichliste sind die vollen Meter die ich ja bestellen muss, das was da am Rand weggerutscht ist, ist das Aufsummierte für 2 Kabelbäume :)
Kabelquerschnitte:
0,75er gibts ja nicht darum kommen da 1,0er; die 1,5er bleiben.
Danke :oops:
Karl
Saxonia
Re: Kabelbaum - Längen - Rt 125/2
Beitragvon Ralle » 2. Februar 2011 19:53
Also beim lehrlaufschalter liegst du mit 0,5 m falsch. Das Kabel gehört in einen Strang zusammen mit rot, blau und grün zum Spulenkasten (ist im Schaltplan nicht als solcher gekennzeictnet, ist aber so), den du mit 1,5 m angegeben hast, und sollte idealerweise sogar noch etwas länger sein als die anderen 3, damit es direkt ohne Unterbrechung sum Lehrlaufschalter im Motor geführt werden kann :idea:
Im Zweifelsfall lieber gleich etwas mehr Kabel bestellen, das frißt ja bei guter Lagerung nichts :wink:
Hast du dich für Textilummanteltes Kabel entschieden, was nimmst du da um die Stränge zu bündeln, Plasteschlauch passt ja da nicht so recht ?
Ralle
Beitragvon Saxonia » 2. Februar 2011 20:13
Hallo Ralf, danke für den Hinweis.
Wusste ich doch das ich was nicht ganz richtig einschätzen werde :)
Da ich insgesamt 2 Kabelbäume basteln muss ist da schon etwas mehr jeweils dazu wie ich eigendlich gedacht habe.
Brauche ich wirklich 1m vom Spulenkasten bis zur Zündkerze? (Zündkabel)
Richtig, ich habe Textilumflochtene Kabel genommen, die werden dann in einen Textilumflochtene Isolierschläuche Platz finden, ich weiß eigendlich bräuchte ich dann keine textilumflochtenen Kabel an sich aber ich möcht das so :tongue:
http://www.kabel-schmidt.de/baumwollumf ... 81_82.html
Wenn nochjemand einen anderen Laden hat der auch diese Kabeltypen anbietet, immer her damit :)
Karl
P.s. ich hatte heut nur nix zu tun, weil ich morgen Prüfung schreibe :D und da hab ich gedacht setz ich mich mal ran :roll:
Saxonia
Beitragvon Ralle » 2. Februar 2011 20:54
Saxonia hat geschrieben:Brauche ich wirklich 1m vom Spulenkasten bis zur Zündkerze? (Zündkabel)
Kommt mir sehr lang vor, würde denken das es nicht mal 50cm sind, kann aber leider gerade nicht nachmessen...
Ralle
Beitragvon Saxonia » 2. Februar 2011 20:59
Wenn das nichtmal 50cm sind dann spart mir das 5€ ;D
:oops:
p.s. was ich am meisten hab is Zeit :lach:
Saxonia
Beitragvon Saxonia » 9. Februar 2011 15:59
könnte bitte jemand mal das Zündkabel ausmessen :)
das andere mache ich nochmal am lebenden Objekt wenn ich zuhasue bin, aber das zündkabel ist nicht mehr an der lebenden dran :(
Karl
Saxonia
Beitragvon samson-carell » 9. Februar 2011 16:39
Saxonia hat geschrieben:könnte bitte jemand mal das Zündkabel ausmessen :)
Zündkabel ist 31 cm lang!
Gruß Kurt
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
samson-carell
Beitragvon Saxonia » 9. Februar 2011 16:45
VIELEN DANK Kurt!!!!!
Saxonia
Mitglieder in diesem Forum: FrankfurterJung und 26 Gäste
