 Betreff des Beitrags: Halterung Auspuff
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 18:58
Da ich meine Country auf eine andere Auspuffanlage umrüsten möchte (Neuer Auspuff in Chrom von der Silverstar schon vorhanden) fehlt mir dieser Halter der am Fußrastenträger rankommt,zur Befestigung des Schalldämpfers.
Vieleicht hat jemand Bilder,Maße wie der aussieht oder noch besser einen rumliegen :wink:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 19:13
das ist lediglich ein dreieck mit 3 löchern - kannste selber bauen...
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 19:16
knut hat geschrieben:
Ja will ich aus VA machen,aber Maße vorher wären nicht schlecht. :wink:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 19:19
Hallo Uwe,
von der Seite:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 19:24
... und von hinten (das Bild müßtest Du Dir nach links gekippt denken - konnte ich nicht machen, da es sonst hier nicht reinpaßte!).
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 19:25
Danke Martin :gut: Der ist ja noch abgewinkelt :roll: ,ok das kann man vor Ort anpassen.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 19:48
Ja, ist abgewinkelt...
Brauchst Du noch mehr Detailfotos? Gemessen hab ich jetzt noch nix, soll ich noch?
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:07
Meßen wäre nicht schlecht,muß aber nicht heute sein.Dann kann mein Schwiegersohn mir sowas machen.Irgend wo hab ich gehört,soll aus Federstahl sein!!
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:17
Nordlicht hat geschrieben:
:shock: fühlen sie sich niedergeschlagen? lässt ihr gedächtniss sie manchmal im stich?
der MZ- Arzt enpfielt Rotax :twisted: :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:21
Supertolle Idee, aber könnte schneller reißen. Ist mir beim Original schon passiert. 8)
Tip vom Enterich vor einigen Jahren: Ich habe das bei mir verbaute abgewinkelte Blech gegen 2 dünnere, ineinander passende Bleche getauscht. Die hat er mir glatt per Post geschickt, so isser! :P
sammycolonia hat geschrieben:
Ich wollt die Quelle nicht Preisgeben!!!! :P
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:35
eine auspuffhalterung, hinten, wie bei den zweedaggtern, das wäre wohl die besste lösung...
was sacht unser gespannbauer aus neuwied dazu?
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:38
Warum nicht, Form follows Function, wenn man kein Ästhet ist. Aber: Durch die eingesetzten Gummis könnte der Topf mehr "schwingen". Was macht dann der Krümmer? Brechen? Oder nur Würgen? 8)
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:43
Hermann hat geschrieben:
:nixweiss: ich dachte nur gerade an die auspuffhalterung von g-spann, die ist ja auch in gummi gelagert... :wink:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:45
Und der Krümmer 2m lang und um 27 Ecken rum.
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:49
GARNICHT! der krümmer ist nur einsachtzig lang und hat auch nur 26 ecken... :zunge:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 20:50
:irre:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 21:38
:schlaumeier: vorsicht , nicht ot gehn :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2007 22:03
Nur etwas OT:
Gruß Thorsten
BeitragVerfasst: 9. Januar 2007 06:16
sirguzzi hat geschrieben:
Nur etwas OT:
Gruß Thorsten
:shock: sofort sagst du mr was das für ein krümmer ist... aber sofort!!! :lol:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2007 07:32
tu es nicht - er hat nicht bitte gesagt :-)
BeitragVerfasst: 9. Januar 2007 09:28
Genau. :roll:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2007 11:34
Nicht sagen, nicht sagen!! :twisted:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2007 17:57
Hi Uwe,
ich hab damals mal anner Fun mit Velorex die Auspuffhalterung umgebaut:
Ein Dreiecksblech, so stark gekröpft, dass zwischen Blech und Schalldämpfer zwei
Silentblöcke passten; dazu musst du den Schalldämpfer so an den Krümmer anbauen,
dass er spannungsfrei sitzt, die Maße abnehmen und die Stärke der verfügbaren Silentblöcke
zur Kröpfung addieren...
Nach dreimaligem Vibrationsbruch erschien uns das als beste Lösung, hielt bis zum Verkauf des
Gespanns ca. 45.000 Km und ich denke, der Käufer fährt immer noch damit rum...
BeitragVerfasst: 9. Januar 2007 18:41
Genau. :roll:
du möchtest das zauberwort mit den zwei "T" hören???
also gut... FLOTT!!! :twisted:
büttääääbüttäää :oops:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2007 19:07
Falsches Zauberwort, damit wirst du in nen Frosch verwandelt.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2007 19:19
herzallerliebster sir guzzi, bitte teile dein wissen mit mir und den anderen lieben leuten hier... :flehan: :flehan: :flehan:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2007 00:38
Wenn du soo lieb fragst:
die Krümmer sind von irgendeiner KTM, aber nur mit einigen Schweiß- und Bastelarbeiten anzupassen.
Gruß Thorsten
BeitragVerfasst: 10. Januar 2007 20:02
So, hab´s nun mal gemessen so gut es ging.
Allerdings kommt man schlecht hin; und dann gilt es zu bedenken, daß die Ecken abgerundet sind (also die beiden unteren und die Spitze oben). Also alles nur sehr ungefähre Werte...
Ach ja, und da wo ein "x" steht, ist jeweils ein Loch für die Schrauben.
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 10. Januar 2007 20:07
Martin H. hat geschrieben:
Gruß, Martin.
Hast was gut Martin!!! Besten Dank :gut:
BeitragVerfasst: 10. Januar 2007 20:18
:wink: Bitte, gern geschehen!
BeitragVerfasst: 10. Januar 2007 20:20
Wenns fertig ist,mach ich mal Bilder von der Anlage
BeitragVerfasst: 11. Januar 2007 15:14
Ja, mach das mal!
