 Betreff des Beitrags: vape, für etz?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:22
moinsen^^ ich wollte mal wissen wie sich eine vape an einer mz macht in richtung: zuverläsigkeit einbau/umbau, lichtleistung und evtl. sogar mehrleistung?? :shock:
würde mich über berichte freuen, da ich näheres im forum noch nicht gefunden habe :oops:
bin am überlegen soeine für meine 125 etz zu besorgen: aktuelle bei mir ist ddr elekt. 12V
ich komme aus dem simsontuningsport und da machen sich meine sehr gut!!??
 Betreff des Beitrags: Re: vape, für etz?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:32
† 04.08.2019
Che. hat geschrieben:
Mehrleistung??? :gruebel:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:34
Ich würde den 12V MZ Dynamo drin lassen und nur den Kontakt gegen das Vapeteil tauschen.
150 Euro gespart.
Lichtleistung mit Vape Generator sind sogar ein paar Watt weniger.
Einziger Vorteil: Vape geht auch ohne Batterie.
Alternativ bewirkt auch nur der Vape 12V Regler Wunder.
Tausch lohnt nur wenn der org Rotor total im Sack ist
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:39
aha also umbau nur empfehlenswert wenn alte im eimer ist?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:44
Auf Elektronik Zündung umbauen ist immer sinnvoll. Aber die andere LiMa bringt nichts. Nur bei den alten 6V Maschinen.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:45
Spätestes dann, sogar wenn nur die Batterie kapput ist würde ich schon eine VAPE empfehlen. Die 12 Volt Mz original Lima hat Kohle Schleifringe die empfindilch sind, der Originale Regler ist Schrot, deine Zündung mit Kontakten verschleisst, elekt.Original Zündung ist empfindlich. Es gibt viele Gründe umzurüsten. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:47
ja, werds mir merken;) ok danke fürs erste..:))
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:48
aber auch nur wenn der Rotor im A**** ist wenn's der Stator bei mir melden und gegen, ich würde sagen nen 10ner + Versand bekommst du von mir einen.
Und selbst nen Rotor bekommst du für kleines Geld, ich glaube sogar mit Messing oder Kupfer -Schleifringen und denn is sowieso Ruhe im Karton ;-).
Meistens lohnt es sich nur für die älteren 6v-Modelle da diese gleich mehr Leistung, ne kontaktlose Zündung und wahlweise auch gleich auf 12v hochgerüstet werden können.
Sag ich ja, Vape Regler rein, El Zündung drauf, wenn die Kohleschleifringe hin sind kann man einen Kupferschleifring einbauen. Kukst du hier: viewtopic.php?f=6&t=40947
Aber normalerweise hält das ewig
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:53
Elektronische Zündung, Regler und Kupferschleifringe kosten soviel wie ne VAPE. Also mancht man gleich Nägel mit Köpfen.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:55
P-J hat geschrieben:
Deine Argumente ziehen aber auch nur wenn man die Zettel lose aus der Tasche hängen hat und nicht so wie ich z.B. ca. 20 Statoren und 6-10 Rotoren im Regal zu liegen hat ;-)
Und der Regler ist nur solange Schrott wie er nicht vernünftig eingestellt ist und man kann ihn mit einem finanziellen Aufwand von ca. 20 Doppelmark gegen einen schönen elektronischen ersetzen.
Achso, ich fahre meine 251'er schon ca. 10 jahre mit ein und derselben elektronischen Zündung.
Ps. bei mir hat bis jetzt noch keine Lichtmaschine o. Zündung die Huffe hoch gerissen deshalb kann ich auch deine Argumente nicht nachvollziehen mit ein wenig Pflege hält das alles ewig.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 19:58
@mr.zwo: danke für das angebot habs gleich aufm zettel geschrieben :D (mfg aus der meck. schweiz)-.-
@ trabant: passt der vape regler ohne "großen" probleme an den kabelbaum?
und außerdem hab ich schon eine elektro. zündung..?!
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:01
Vape Regler sollte man so anschließen können, war zumindest bei meiner ETZ250 so. War meiner Meinung nach auch nen Anschlussbild dabei.
MfG Friesenjung
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:02
ok das gut:))
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:28
genau, einfach nach plan anklemmen. das teil kostet ca 25 Euro. Nimm auf KEINEN Fall den NoName Billigregler.
Der Vape ist nur etwas kleiner. ich habe ihn an originaler Stelle mit Silikon festgeklebt.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:30
ok.. wo finde ich diesen einzelnen regler?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:38
Regler
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:42
@trabant: danke für den guten tipp
@schwarzfahrer: dankeschön für den link;)
