 Betreff des Beitrags: welches Getriebeöl für die ES 250/1
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:28
Hallo Leute
ich muss mal ganz dumm nach Getriebeöl für die ES 250/1 fragen. In der Reperaturanleitung von 1965 steht ausdrücklich dass man kein legiertes Getriebeöl nehmen soll. Ich hab schon sechs Flaschen halbsynthetisches Twoke Premix TC von Rheinol zu Hause mit Spezifikation API TC; ISO L-EGD; JASO FD. Kann ich das in meine ES als Getriebeöl nehmen oder lieber nicht. Und kennt jemand ne seite wo ich mich mal umfassend über diese Abkürzungen in der Spezifikation belesen kann?
 Betreff des Beitrags: Re: welches Getriebeöl für die ES 250/1
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 20:57
Schau mal bitte hier
Und Psssst....ein Ölfred ist so ziemlich das größte Fettnäpfchen was man hier finden kann
Schau daher mal bitte hier noch mal gründlich rein, da findest Du fast alles :ja:
Ach! Und da seh ich doch... Hallo erst mal im Forum ne kleine Vorstellung wär auch nich schlecht.
Viel Spass beim Stöbern! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 21:12
Jaysoc hat geschrieben:
...halbsynthetisches Twoke Premix TC...
Zweitaktöl im Getriebe :shock: ? Ich würde Getriebeöl nehmen :wink:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 21:26
Ich schütte immer Getriebeöl SAE80 oder SAE 90 rein. Im Winter ist 80er-Öl besser.
gut danke für die schnelle antwort
also laut den angaben aus den beiden links lass ich das mal lieber mit dem öl
meine ES soll mir ja noch en paar jährchen erhalten blieben
-- Hinzugefügt: 10. Februar 2011 21:31 --
@ AHO
im MZ-Reperaturhandbuch steht das ins getriebe Motorenöl kommt
ein befreundeter Motorradbstler hat mir das auch bestätigt
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 22:13
...im MZ-Reperaturhandbuch steht das ins getriebe Motorenöl kommt
von wann ist das Rep.-Handbuch?
Mechanisch mag das fast alles noch richtig sein was da steht, bezogen auf Betriebsmittel gab es zwischenzeitlich
aber schon vorteilhafte Weiterentwicklungen.
Segelhandbücher von 1491 nimmt man auch nur noch bedingt, damals war man sich sehr sicher das wenn man nur weit genug nach Westen segelt
über den Rand der Welt kippt... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 22:24
das reperaturhandbuch ist von 1965
ein befreundeter mopedschrauber hat mir das so begründet, dass die ES auch etwas getriebeöl mitverbrennt
also wie eine verlustschmierung mit getriebeöl
desshalb soll da motoröl ins getriebe
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 22:26
Norbert hat geschrieben:
Offtopic:
Nee du, man landet im Osten. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 22:36
Vom Prinzip her ist es so, das Getriebeöle scherstabil sein müssen, weil bei schrägverzahnten Getriebe hohe Drücke zwischen den Zahnflanken auftrreten.
(Viertakt)Motorenöle müssen vor allem temparaturstabil sein, weil sie in der Kolbenringzohne mit hohen Temperaturen beaufschlagt werden.
Diese Eigenschaften ereeicht man durch bestimmte Legierungsmaßnamen, die sich aber gegenseiteig ausschließen. Ein Öl ist also ENTWEDER scherstabil, ODER hochtemperaraturfest.
Bei den heutigen, meist japanischen, Motorrädern ist aber Motor und Getriebeöl ein Kreislauf, darum haben sie sehr kurze Wecheselintervalle.
Das braucht einen MZ-Fahrer aber nicht zu kümmern, wir brauchen ein scherstabiles GETRIEBEÖL und gut iss :ja:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 22:41
Ganz ehrlich, das ist echter Mist!!
Die ES hat weder eine verlustschmierung mit Getriebeöl, noch kommt, im normalfall, Motorenöl ist Getriebe. Die angabe mit dem unlegierten Motorenöl bezieht sich darauf, wenn kein Gtriebeöl verfügbar ist.
Also, stink normales Gtriebeöl SAE80 Gl3 ins Getriebe, der eigendliche Motor, nämlich Kurbelwelle samt Lagern und Kolben mit Zylinder weden über das Öl im Sprit geschmiert.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 22:50
Na ja, bei den meisten alle 12000km. :wink:
Maddin1 hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 22:56
Oh ja stimmt, ich wiederrufe!
Ich war jetzt bei TS und ETZ... da sind die Hauptlager ja Gemisch geschmiert, bei den ESen übers Getriebeöl...
Aber trotzdem, ein MZmotor verbrennt kein Getriebeöl, wenn doch ist was faul!
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 23:02
:ja:
