ist es möglich bei den CEV Instrumenten das Glas/Plastik zu tauschen ? Als Ersatzteil habe ich es noch nirgends gesehen. Der DZM hat nämlich einen Riss. Siehe Bild.
Maddin1 hat geschrieben: Mach dir aber nix aus dem Riss, den haben alle CEVinstrumente.
Willmor hat geschrieben:sind die eventuell mit silika verklebt? wie scheinwerfer(aus dosen)? dann könnte man mal eine backofen aktion probieren, hat mal einer ne foto von unten?
alternativ drehmel, oder heißen draht vom styropor schneider, das gehäuse öffnen d mit 2 k wieder verkleben. grüße
