Aktuelle Zeit: 23. November 2025 06:43
 Betreff des Beitrags: Etz 150 Drehzahlmesser nachrüsten ?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 00:20
Themen: 46
Echte Marke
Hallo liebe Etz-Schrauber,
ich würde gern einen Drehzahlmesserantrieb an meinem Etz125 Motor nachrüsten. Wer hat das schon mal gemacht ?
habe dazu noch nichts im Forum gefunden.
Danke schon mal im Vorraus
Fuhrpark: MZ : Silverstar Gespannmaschine (Bj.96), (wahlweise Nutzung eingetragen) mit Superelastik- und Lastenseitenwagen.
Suzuki : GN 250
VW : T3 Doka Saugdiesel (Bj.89), sehr sparsamer, nicht zu schneller Lastesel.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2011 09:23
silverwulf hat geschrieben:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den Drehzahlmesser nachzurüsten.
1. Elektronischer Drehzahlmesser
Man kauft sich eine Nachwendetachoeinheit mitsamt Drehzahlmesser und verkabelt ihn wie in dem Schaltplan hier gezeigt:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... schalt.gif
(4 = Drehzahlmesser)
Der Drehzahlmesser nimmt sein Signal dabei hier von der V-Phase der Drehstromlima ab
Das Problem dabei ist das diese Tacho-/DZM-Einheiten schwer zu finden und auch störanfällig sind. Es gibt aber auch Universaldrehzahlmesser. Die funktionieren auf dem gleichen Prinzip sind aber glaube nur 50mm im Durchmesser, also kleiner!
2. Mechnaischen Antrieb nachrüsten
Man zerlegt den Motor und baut alles in ein Gehäuse mit DZM-Antrieb. Die Armatur für Tacho, Drehzahlmesser und ähnliches musst du ebenfalls nachrüsten . Wenn du es richtig machst musst du auch die Elektrik ein wenig verändern (Kontrolleuchtenanordnung).
Da der mechanische Antrieb bei der kleinen ETZ eh ab und zu Probleme bereitet, würde ich einen Nachrüst-DZM auf elektronischer Basis vorziehen.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 13:47
Themen: 46
Echte Marke
Ok,
wenn ich das alles bedenke, entweder eine Gehäusehälfte für den Drehzahlmesserantrieb besorgen, oder einen elektronischen Drehzahlmesser besorgen der optisch zum Tacho passt.
wer hat so einen, zu welchem Kurs ?
Suzuki : GN 250
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 13:55
Hier bei ebay z.B. gibt es solche 48er-Drehzahlmesser.
Artikelnummer: 310164244368
Ob der für die Etz geht und auch ne Einbauanleitung, plus Kabellage dabei ist, musst du dir aber beim Verkäufer erfragen!
Christoph, mein Freund und Helfer, dass ist doch hier nicht ebay&co :twisted: (Ralle)
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 14:45
Themen: 32
Ok,
Achtung! Wenn du den mechanischen nachrüsten willst benötigst du beide Gehäusehälften, bei MZ kann keine Gehäusehälfte einzeln getauscht werden. Immer beide zusammen!
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 11. Februar 2011 18:17
Christof hat geschrieben:
Huch ja, das darf man ja nich so. :oops: Dud mia laid.... :( :tongue:
Gaggi hat geschrieben:
Richtig. Ein Gehäusehälfte is nich. Wenn dann das komplette Gehäuse. Sonst wirds Morx!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 16:37
Themen: 46
Echte Marke
Na gut,
ist zwar generell sicherer, aber sind die Abweichungen in der Maßhaltung bei MZ so groß , oder sind die Maße im Laufe der Produktionszeit für den Motorblock der 150er Etz verändert worden ?
Suzuki : GN 250
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 16:55
Na gut,
Das Gehäuse wurde im Zusammenbau gebohrt.
Wenn Du es vermessen kannst tue es, dann kannst Du selber entscheiden.
Probiere es einfach aus - vielleicht geht es gut, oder Du hast Pech.
MZ selber schrieb immer davon das das Gehäuse nur komplett getauscht werden sollte.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 23:14
Themen: 46
Echte Marke
Danke für eure Hinweise,
ich nehme sie ernst und sehe jetzt noch zwei Möglichkeiten :
1.) Bei Motorrevision neue Gehäusehälften verwenden,
2.) Einen elektronischenDrehzalmesser (80mm) von MMB passend mit schwartzem Zifferblatt besorgen (neu 120 €)
Wer hat einen zu verkaufen oder tauschen ?
Suzuki : GN 250
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 23:17
Ich will dich sicher nicht ärgern...aber was für einen Nutzen bringt dir ein Drehzahlmesser im Vergleich zu den Kosten?
Ich fahre seit anbeginn ohne Drehzahlmesser und das völlig ausreichend.
Ist nocht böse gemeint...
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
BeitragVerfasst: 16. Februar 2011 10:12
ETZ_Horst hat geschrieben:
Da hast Du vollkommen Recht:
1.) so ein kleines Möpp wird meistens eh digital gefahren
2.) Dank Drehzahlmesser bleibt man auf dem Gas obwohl die Ohren schon längst
"SCHALTEN" schreien , weil die Nenndrehzahl noch nicht erreicht ist...
BeitragVerfasst: 16. Februar 2011 11:04
Themen: 46
Echte Marke
Morgen,
technisch gesehen habt ihr völlig recht. Meine Überlegung war ,eine Alternative zur äußerst unansehnlichen Schalter/Tachoeinheit der Standart-150er zu finden. Ein nicht angeschlossener Drehzahlmesser erschien mir da sehr fragwürdig und eine Uhr in der Größe sowieso.
Gruß Wulf
Suzuki : GN 250
BeitragVerfasst: 16. Februar 2011 14:38
wiso ist das fragwürdig? so hab ichs auch drinne und wenigstens finden die Kontrolleuchten ihren platz.
aber mal ne Frage zu Bastlernatur:
wie wärs wenn man die schaltung des E DZM nimmt und dort per potentiometer und ne Art zeiger (quasi wie beim irg nem Messgerät) auf den Mechanischen DZM verbaut
(Gedanke Anzeige nadel von einem Voltmeter durch DZM Nadel ersetzt)
das wär eig ne Frage für Dorni der ist doch son Bastler
-- Hinzugefügt: 16. Februar 2011 22:19 --
klingt das so dähmlich oder warum meldet sich zu der idee keiner?
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
BeitragVerfasst: 18. Februar 2011 17:04
Themen: 46
Echte Marke
Nöö,
nur für mich zu hoch, da ich ein Elektro-legastheniker bin und die Idee zwar interessant finde (um vielleicht Geld zu sparen),
aber keine Ahnung vom Metier habe.
Also aus einem mechanischen Dzm einen elektr. zu machen finde ich ne gute Idee.
Gruß, Wulf
Suzuki : GN 250
BeitragVerfasst: 18. Februar 2011 19:06
Vopoemme
Als ich noch Lehrling war und mir bei meiner damaligen ETZ 150 der Antrieb für dem DZM, im Gehäuse, gebrochen ist habe ich mir als "Notlösung" diese Schaltung in mein Drehzahlmessergehäuse gebaut. In die Anzeigeplatte habe ich die Dioden gesetzt und den Zeiger einfach wegelassen. Hat bis zum Verkauf des Fahrzeugs Funktioniert.
Der ele. Anschluß erfolgte nach der Gleichrichterplatte. Ich bin davon ausgegangen daß mit steigender Drehzahl auch der Strom steigt. Diese Werte habe ich dann mit den beiten Potis eingestellt.
Bitte frage nicht nach Bildern, das ganze war 1993!
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
BeitragVerfasst: 18. Februar 2011 19:21
sowas hatte ich mir auch schonmal mit na Tankanzeige Überlegt quasi im Tank nen Stab an dem ein Schwimmer läuft
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 18. März 2018 09:33
Morgen, nachdem es mir zweimal den Bolzen vom Drehzahlmesserantrieb ausgezogen hat und jedesmal der Primärantrieb defekt war. Habe ich nun umgebaut, auf elektronischen Drehzahlmesser von MMB.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 18. März 2018 10:14
Ich liebäugle auch schon eine Weile damit, den DZM ein 80er Tuning zu verpassen. Dabei bin ich auf auf Müller gestossen.
Leider ist Ungarisch bei mir 0. Aber die Bilder sehen vielversprechend aus.
Vielleicht wäre das was http://mullerelectronics.hu/muszerfal%20muszerek.html
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 16 Gäste
