ETZ 150 läuft nicht richtig
Beitragvon Paul.McKenczy » 11. Februar 2011 21:02
Ich hab ein Problem mit meiner ETZ 150.
Sie läuft nicht richtig.
Habe die Zündung nach dem Rep Hanbuch eingestellt. Unterbrecher Abstand un Zündzeitpunkt mit Lehre.
Funken kommt gut und an der richtigen Position.
Sie springt wenn überhaupt nur mal kurz an und haut trotzdem fehlzündungen raus.
Habe vorher auch schon die Zündung eingestellt und das ging immer.
Vielen dank für eure Ideen.
MfG
Fuhrpark: ETZ 251 Bj 90, Yamaha R1,KTM EXC 530
Paul.McKenczy
Re: ETZ läuft nicht richtig
Beitragvon Naturbursche » 11. Februar 2011 22:38
Kondensator schon einmal überprüft?
Was macht der Vergaser????
Wedis i.O?
Hier gibt es einen groben Restaurationsbericht meiner MZ TS 250/0
http://www.der-selber-bauer.de/
Fuhrpark: Mz Ts 250, MuZ Saxon
Simson S51 B-2
Naturbursche
Themen: 32
Beitragvon Norbert » 11. Februar 2011 23:11
Paul.McKenczy hat geschrieben:Ich hab ein Problem mit meiner ETZ 150.
MfG
Laufleistung?
Hat die KW Höhenspiel ?
Beitragvon Willmor » 12. Februar 2011 02:52
zündkerze eingestellt? sauber gemacht? auspuff frei? kommt genug sprit an?
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon Paul.McKenczy » 12. Februar 2011 07:31
WeDiRinge sind neu. Zündkerze schon 2 Stück probiert beide eingestelt mit Fühlerlehre.
Kurbelwellenspiel kann ich keines feststellen.
Laufleistung 58000.
Auspuff und sprit werde ich jetzt checken.
Danke euch
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2011 06:38 --
Achso wie überprüfe ich den Kondensator?
Nur mal wechslen?
Wie überprüfe bzw reinige ich am besten den Auspuff?
Gruss und danke
Paul.McKenczy
Beitragvon Norbert » 12. Februar 2011 10:11
Paul.McKenczy hat geschrieben:Laufleistung 58000.
1. Motor ungeöffnet ?
Paul.McKenczy hat geschrieben:Wie überprüfe bzw reinige ich am besten den Auspuff?
Auspuffmündung betrachten: Farbe helles braun - kein Rost ! und trocken alles bestens.
Farbe schwarz öltriefend : Auspuff vsl. zu
Paul.McKenczy hat geschrieben:wie reinige ich am besten den Auspuff?
150 bis 200 km voll Stoff fahren.
Oder mit Heißluftpistole reinpusten bis es nicht mehr qualmt.
Voll Stoff ist besser.
Falschluft am Möpp ?
Paul.McKenczy hat geschrieben:Wie überprüfe überprüfe ich auf Falschluft?
Boardsuche oder google führen zu etlichen Falschluftfreds im Forum.
Re: ETZ 150 läuft nicht richtig
Beitragvon Paul.McKenczy » 19. Februar 2011 20:41
es war die Zündspule.
Gruss und danke euch
Paul.McKenczy
