Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 13:55
 Betreff des Beitrags: Farbe Getriebeöl Emulsion?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 14:27
Themen: 185
Bilder: 80
hab mal nebenbei den Getriebeölstand kontrolliert, und kaum hatte ich die Schraube draußen kam recht flott eine dünne, hell-gelb-bräunliche Emulsion raus. Riecht schon etwas stechend-beißend, aber doch deutlich anders als Benzin.
Kann man an der Farbe erkennen, ob es Benzin-Öl-Emulsion ist, oder Wasser-Öl? Ist nicht ganz unrealistisch, daß über diverse Entlüftungen und Bowdenzüge Wasser rein gekommen wär.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
 Betreff des Beitrags: Re: Farbe Getriebeöl Emulsion?
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 14:51
Benzin-Öl riecht nach Öl und ....Benzin! :biggrin: Und behält meist die normale Ölfarbe. Deine Beschreibung passt auf Wasser im Öl, das schäumt denn manchmal, riecht nach 1000 toten Katzen und sieht auch so aus.
Wechsel das einfach,
Lg MErten
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 15:12
Da würde ich aber mal ganz schnell das Getriebe spühlen, damit da nichts oxidiert.
Und dann ein neues Gummi auf den Kupplungszug und oder die Oleinfüll Öffnung machen.
Steht deine MZ oft draussen?
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 15:54
Zeltphilosoph
Themen: 73
normalerweise Wassereintritt durch
- Drehzahlmessereingang
- Kupplungszugeingang
Getriebeoel emulgiert dann (trennt sich bei laengerem Stillstand wieder)
- ablassen
- spuelen
-- kann man auch mit Petroleum machen.
----- man kann da auch ein paar Meter fahren (500m sind ausreichend; eben mal gut umruehren), da Petroleum Schmiereigenschaften (aber sehr eingeschraenkte) besitzt.
- Spuehlmedium ablassen
- Getriebeoel einfuellen
- Gucken ob Kupplungszuggumi am Motorgehaeuse einer Erneuerung bedarf
- Fettpackung gehaeuseseitig innen auf den DZM Eingang. (Fugenglattstrich)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 16:01
Bilder: 67
Häufig ist auch der O-Ring hinter dem kleinen Kupplungsdeckel/DZM-Antrieb undicht. Das dichte ich immer mit Motordichtmasse ab.
Seitdem ist Ruhe, selbst im übelsten Schneematsch. Die Brühe kiregt man mit Spülen ganz schlecht raus. Ich hatte nach fünfmaliger Dieselspülung immer noch Emulsion drin. :(
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 16:06
Zeltphilosoph
Themen: 73
morinisti hat geschrieben:
... Ich hatte nach fünfmaliger Dieselspülung immer noch Emulsion drin. :(
Haengt womoeglich vom Verunsreinigungsgrad ab.
Hatt´ ich wohl bisschen Glueck mit einem Mal spuelen.
vielleicht auch mal mit Getriebeoel spuelen, dabei richtig warm fahren und
--- nicht vergessen --- auch die Gehaeusedeckelschraube oeffnen zum Ablassen. (manche wissen es nicht, manchmal pennt man)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 18:29
Ich hatte auch mal die milchkaffeefarbene Sosse drin, nicht lange nach dem Ölwechsel.
Also nochmal Ölwechsel, dazu das alte Öl einige Tage lang auslaufen lassen, natürlich beide Schrauben offen.
Neues GL4 rein, und nach ein paar Ausfahrten bei völlig trockenem Wetter wars wieder weiss.
Altes Öl heissgemacht, um das Wasser zu verdampfen: kein Erfolg, es bleibt weiss.
Ich vermute es gibt Ölsorten, die durch die Kupplung so aufgemixt werden, dass sie weiss werden? :nixweiss:
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 20:55
Bilder: 33
Also meins war gestern sowas von dickflüssig und grau, Bäääääääääää damit würde ich auch nicht richtig kuppel.so schöne farbe wie beim reinschütten hatte ich noch nic beim ablassen,lagert sich da sooo viel drech oder abrieb ab ??.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 13. Februar 2011 03:38
Tipp: DZM-Welleneingang und Kupplungszug mit selbstverschweissendem Tape versiegeln. Getriebeentlüftung 1. mit der Öffnung nach hinten und/oder 2. mit einem Schlauch und einem PVC-Fläschchen dran versehen.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
