Aktuelle Zeit: 14. April 2026 14:01
 Betreff des Beitrags: Etz 250 Getriebe Problem/Frage
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 18:29
ich will mir eine weitere neue Etz 250 kaufen, so ist sie eigentlich noch in Ordnung bloß das Getriebe bereitet mir Sorgen.
Also zum Problem:
Alle Gänge schalten sauber durch und bleiben auch drin, bloß wenn ich wieder in den Leerlauf schalten will (egal ob vom ersten oder zweiten) merke ich kein Wiederstand (wie es sonst eigentlich üblich ist), aber der Leerlauf geht ohne Probleme rein.
Das der Leerlauf drin ist, sehe und merke ich nur an der Lampe im Drehzahlmesser wenn die nicht wäre würde ich nicht wissen ob der Leerlauf drin ist.
Ist das normal? - naja eigendlich nicht.
Kann man das so lassen, ist da was kaputt?
Wie teuer wäre es wenn man es reparieren müsste, was müsste man machen?
Kann man da was einstellen wie bei den Simson Moped?
Gruß Pearl
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
Zuletzt geändert von BlackPearl am 12. Februar 2011 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Etz 250 Getriebe Problem/Frage
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 18:54
Möglicherweise hat da mal jemand beim Ölwechsel die falsche Schraube rausgedreht und die Arretierkugel für den Leerlauf ist flitzen gegangen... :( kontrollier das mal......
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 19:40
UlliD hat geschrieben:
Ja, da tipp ich auch drauf, schau mal nach, ob die Kugel und die Feder drin sind.
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 19:41
Sry die Emme steht noch nicht zu Hause, kann ich also erst morgen frühestens prüfen.
Könnte es noch andere Ursachen haben? Welche sehr Kostenintensiv sind.
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 12. Februar 2011 20:54
Mahlzeit! Ist der fehlende Widerstand beim Schalten im Stand und beim Schalten im Rollen gleich? Sei doch froh das es so leicht geht! Schließe mich meinem Vorredner an, kann eventuell an der vergessenen Leerlaufarretierung liegen. Nix mit Getriebefehler, eventuell ist auch ein neuer Mitnehmer in der Kupplung verbaut, dann schaltet es sich butterweich.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 14. Februar 2011 16:54
Nabend,
also ich habe mal nach der Kugel geschaut und die fehlt jetzt.
Wie groß´ist die denn, kennt jemand ein Shop wo ich ne neue her bekomme, oder kann ich einfach ein altes Kugellager aufschreiden und solch eine Kugel verwenden, dazu müsste ich aber die Größe wissen.
Danke schonmal Gruß Robert.
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 14. Februar 2011 17:00
die kugel hat 8,0 mm durchmesser, die sind mir noch in keinem standardmäßigen Kugellager untergekommen.
im klappgelenk des kickstarters ist die gleiche drinnen
BeitragVerfasst: 14. Februar 2011 18:36
BlackPearl hat geschrieben:
Nabend,
ich hab letzthin eine bei Güsi gekauft, der hat die (andere Händler wohl auch)
Gruß Heinz
BeitragVerfasst: 14. Februar 2011 20:37
Alles klar ich danke Euch für die Antworten.
ich schließe hiermit diesen threat. quasi.
viele Grüße Robert
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
Alfa 156 Bj. '99
BeitragVerfasst: 14. Februar 2011 23:25
omnicorealpha
sollte das gesammte getriebe schrott sein, es gibt noch eingangs und ausgangswellen +räder und gabeln zu kaufen. sollte die alles kaputt sein könnten dies bis zu 200 für getriebeteile(für alle getriebeteile) + kugellager und sonstiges kosten
