Ständer ES 250/1
Ständer ES 250/1
Beitragvon alexomeo » 17. Juli 2010 12:17
leider ist mir mein Ständer gebrochen...habe in der Bucht einen günstigen für die ES 250/2 gefunden! Ist er kompatibel? Sieht zumindest auf den Bildern gleich aus....
Vielen Dank im Voraus!
Alex
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Baujahr: 1964
alexomeo
Re: Ständer ES 250/1
Beitragvon wolf60 » 17. Juli 2010 13:07
Jau, die sind identisch. Nur die ersten /1 hatten wohl noch den /0-Ständer dran, der sich aber nur in der Abwinkelung der Standlaschen unterscheidet und deshalb gegen die spätere Version voll austauschbar ist. Die frühe Version ist ohnehin nicht zu empfehlen, weil die Geometrie des Ständers ungünstig ist und sich das Mopped dadurch schlechter aufbocken lässt.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon alexomeo » 17. Juli 2010 14:43
Vielen Dank :-)
alexomeo
Beitragvon schrotti32 » 17. Juli 2010 15:44
ist denn nicht der Hauptständer der /0 dem der Rt 125/3 sehr ähnlich ? Außerdem hab ich die frühe Version
bisher nur im Teilekatalog gesehen und noch nie verbaut....
Fragende Grüße, Uwe
Fuhrpark: MZ
schrotti32
Beitragvon alexomeo » 14. Februar 2011 09:47
So,konnte nun nach langer Zeit mich um den Einbau meines Ständers kümmern. Leider bekomme ich meine Fußrastenrohre nicht raus. Aus irgendwelchen Gründen haben sie auch keinen Kerbstift, sondern ein beiden Enden eine Schelle. Deshalb bin ich nun ein wenig verwundert.... Bilder reiche ich noch nach! Habt ihr irgendwelche Tipps? Denke sie liegen einfach ein wenig verkeilt, will sie aber auch nicht mit Gewalt rausschlagen.
danke und gruß alex
alexomeo
Beitragvon der janne » 14. Februar 2011 10:09
Schellen richtig weit lösen, versuchen die Einsätze zu drehen, dabei immer Öl, wie z.B. WD40 ins Spiel bringen, etwas Wärme kann auch nicht schaden!
Beitragvon alexomeo » 15. Februar 2011 22:55
Hab geölt,den Brenner angeschmissen aber nichts ruckt sich!!Bin am verzweifeln!Sind noch irgendwelche Tipps bekannt?
danke
alexomeo
Beitragvon der janne » 16. Februar 2011 07:10
versuch mal das eigentlich nur "eingeschnittene" Rohr vorn etwas mit nem stitzen Schraubendreher zu weiten, wurde ja jahrelang durch die Schelle drauf gepresst.
Beitragvon alexomeo » 23. Februar 2011 08:16
also ich bin nun am verzweifeln...wahrscheinlich sind die rohre kaltverschweißt :D
hab nun die schlitze erweitert,das rohr zum glühen gebracht, große zangen benutzt, versucht die rohre rauszuschlagen, ABER ohne Erfolg!!zum verzweifeln... habt ihr noch tolle schrauber tipps?
alexomeo
Mitglieder in diesem Forum: Wellblechente und 30 Gäste
