Aktuelle Zeit: 13. April 2026 14:23
 Betreff des Beitrags: Wasser im Seitenwagen
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 08:40
Hallo Leute,
wir sind ja nun fast fertig mit unserem Carellgespann. Und ich hatte mir lange Gedanken darüber gemacht wie ich das Wasserproblem im Seitenwagen lösen kann. Ich habe mir ganz einfach im Baumarkt Kunstrasen gekauft und den zugeschnitten. Wenn man mal Wasser im Boot haben sollte, kann das ohne Probleme ablaufen und der "Teppich" leidet nicht.
Denn als ich den alten entfernt habe, stand im Boot das Wasser von vorne bis hinten, und dementsprechend sah der Teppich dann auch aus, also nur noch was für die Tonne.
Und es ist relativ Kostengünstig. Ist natürlich alles eine Geschmackssache. Sollte auch nur ein gut gemeinter Tip sein.
Gruß Iris
Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (Solo/Sommerfahrzeug)/Baujahr 89, MZ ETZ 250 mit TS Rahmen Gespann (ganjährig)/Baujahr 75, MZ ETZ 250 Gespann/Karellumbau/Baujahr 84 (Fertig!),die bessere Hälfte BMW R90S,BMW GS80,Ural Gespann
 Betreff des Beitrags: Re: Wasser im Seitenwagen
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 10:05
Bilder: 124
Begünstigt ein feuchter Teppich nicht den Rost? Daher habe ich für meinen Seitenwagen überlegt ob ich den Innenraum komplett mit Unterbodenschutz ausstatte.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 10:19
eSZett hat geschrieben:
aber nich so einen der bei hitze wieder flüssig wird.wenn dann rostschutz. :wink:
grüße aus Essen
Essen,ja nee is klar
ich bin dichter als Goethe
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 10:29
Hi Huhn,
original ist da doch so eine Kunststoffmatte drin, sollte wohl den Lack schützen und dem Betretenen ans Ausrutschen hindern - dem Rost hat das aber gut gefallen, da sich das Wasser dort drunter angesammelt hat und nicht abgetrocknen konnte. Das selbe bezweckt wohl auch dein Rasen. Mit dieser Erkenntnis würde ich Steinschlagschutz (wurde früher, als bei den Autos noch nicht alles aus Plastik war, an Schwellern und Endspitzen aufgetragen) auftragen und mit Lack überlackieren und weiter nichts mehr reinlegen.
Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 10:33
Bilder: 124
mariobusch hat geschrieben:
Na Logo ...! :D Würde gern Elaskon nehmen, aber dann bekomme ich meine Mädel nicht mehr raus.
@MoPeter
Was ist Steinschlagschutz? Ist die Masse elastisch? Hast Du mal eine Bezeichnung?
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 10:56
Vielleicht lieber ne Ablaufbohrung?
Wie beim Elastikwunder.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 11:01
@MoPeter
Hab ich nachdem googeln als erstes gefunden: http://www.korrosionsschutzshop.de/cms/ ... lagschutz/
Peter
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 11:13
Ist das Carellboot nicht aus GFK?
Da koenntest Du bei geschlossener Plane und schummeriger Beleuchtung denn Schampiongs zuechten.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 11:23
alexander hat geschrieben:
Nee, ich glaub dat Hühnchen hat einen SE.
Peter
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 11:35
Also, Ablaufbohrung sowieso. Deswegen stand das Wasser ja im Boot, weil nicht vorhanden. Und diese komische Gummimatte ist auch vergammelt, weil die Karre drei jahre draussen gestanden hat.
Und ja es ist ein SE-Boot.
Unterbodenschutz von unten ja, aber im Boot?!?
Gruß Iris
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 11:46
Wie wäre es denn, wenn man einfach so ein Luftentfeuchter-Säckchen unter den Sitz im SW schmeißt?
MfG der Martin
Fuhrpark: Yamaha XJ600S, Simson KR51/2 Bj. 1986, MZ ETZ 250 Gespann Bj. 1984
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 12:00
Rostockä hat geschrieben:
:?: Wenn Du ne lange Regentour machst hast Du nen Liter Wasser im Boot, da nützt Luftentfeuchter auch nicht mehr.
Wenn es mal nass wurde kommt die Matte hoch und er wird alles getrocknet und gut ist. Klick
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 13:40
Servus
Von wo kommt denn das Wasser rein?
Bei meinem Beiwagen kam's über die Abdeckung, seitdem ich mir 'ne neue beim Sattler habe machen lassen ist eigentlich Ruhe.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 13:44
Ja, über die Plane.
Das Foto ist nach der Anreise Heiligenstadt entstanden. 400 Km von einem Gewitterguß in den nächsten.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 14:04
Arni25 hat geschrieben:
Das muß ich erst noch testen (aber lieber nicht :mrgreen: )
Grüße Jens
Heinrich Heine
BeitragVerfasst: 15. Februar 2011 20:02
Es gibt im Baumarkt so Plastgitter von der Rolle, die hab ich unter den Matten, im Gespann und im Käfer. Funktioniert bisher ganz gut.
Sonne wie ein Clown
