kein Zündfunken und Klemme 1 Dauerstrom???
Beitragvon Michi17 » 15. Februar 2011 22:15
hallo!
gestern abend hatte ich meinen motor am laufen, soweit ok.
heute wollte ich den motor nochmals starten, aber vergebens. also kerze raus und festgelstellt, daß kein zündfunke kam. zundkerzenstecker abgeschraubt und kabel an masse gehalten, uach kein zündfunke.
dann habe ich geprüft ob an klemme 1 der zündspule im zündzeitpunkt spannung anliegt, da stelle ich fest das dort ständig spannung vorhanden war. habe dann kurz die batterie abgeklemmt und dann plötzlich war der zündfunke auch wieder da!
(habe die originale eketron.zündung verbaut)
Was kann das gewesen sein, ist etwas defekt?
gruß
michi17
Fuhrpark: MZ ETZ, Honda
Michi17
Themen: 74
