Schnelle Hilfe von ETZ 250 Fahrern
Beitragvon Jo Werner » 16. Februar 2011 14:50
ich brauche dringend mal das Maß, vom Ende Auspuff dickes Ende (original !!!) bis zur Mitte Schelle in cm! (siehe angehängtes Bild)
Vielleicht hat jemand seine ETZ 250 mit original Topf neben sich zu stehen und kann mal messen !? :oops:
Danke im voraus
Jo Werner
Fuhrpark: KTM Adventure 950S, MZ ETZ 250, Simson S51 Comfort
Jo Werner
Re: Schnelle Hilfe von ETZ 250 Fahrern
Beitragvon Dorni » 16. Februar 2011 15:01
39cm.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Jo Werner » 16. Februar 2011 15:02
Hallo Robert,
hilfst du mir wieder aus der Patsche. :oops:
Danke
Jo
Jo Werner
Beitragvon Dorni » 16. Februar 2011 15:29
Na klar, gern doch. Wie weit bist du mit deiner Baustelle? bzw. hast du den WeDi auf der Limaseite auch schon gewechselt?
Gruss in die Heimat,
Dorni
Beitragvon Jo Werner » 16. Februar 2011 15:43
nein, den Motor mache ich "zum Schluss".
Z.Z. habe ich den Rahmen mit Schwinge, hinteren Kotflügel, Lampen, Stossdämpfern, Elektrik, neue Lager wieder drin.
Da alles neu pulverbeschichtet ist, sieht sie schon gut aus. 8)
Jetzt kommen erstmal die Räder dran (alte Speichen raus, Felgen polieren u.s.w.), danach die Telegabel.
Morgen kann ich die Motorseitendeckel und den originalen vorderen Kotflügel vom Pulveriseur abholen.
:arrow: Stelle gerne mal ein Bild rein, von der Baustelle.
Gruß zurück
Jo
PS: Hast du (oder jemand anderer hier) noch einen Tip, wie man die Kühlrippen (Zylinder+Kopf) schön sauber bekommt !? :?:
Jo Werner
Beitragvon Maik80 » 16. Februar 2011 15:47
Jo Werner hat geschrieben:
Backofenspray und ne Flaschenbürste. Aber drauf achten, dass der Backofenreiniger aluverträglich ist.
Beitragvon Dorni » 16. Februar 2011 15:50
Jo Werner hat geschrieben:...
Nur nicht strahlen. Danach ist die Oberfläche im ersten Moment schön sauber, aber der Dreck kann sich sowas von festsetzen... Daa hilft nur polieren mit kleinen FIngern. Oder Backofenreiniger o.ä. Sage mal, was meinst du mit Motorseitendeckel gepulvert? Der wird doch höchstens lackiert...
Dorni
Beitragvon Jo Werner » 16. Februar 2011 16:05
Ja, erst wollte ich die Seitendeckel und den Koti lackieren lassen.
Nachdem ich aber die anderen Teile vom pulverbeschichten wieder zurück bekommen hatte, stand für mich fest - nur noch sowas. :shock:
Sieht super aus und ist nicht teurer als lackieren. Dafür aber haltbarer/härter. :!:
Ich mache morgen gleich Bilder, dann schau mal selber.
Gruß Jo
Jo Werner
Beitragvon Norbert » 16. Februar 2011 17:26
Dorni hat geschrieben:39cm.
Ein Auspuff von / ab 1987 ist kürzer, ich weis aber jetzt nicht aus dem Kopf ob das vor oder hinter der Auspuffnaht realisiert wurde !
Beitragvon Jo Werner » 17. Februar 2011 13:50
Hallo Norbert,
oh, oh, ich hoffe ich habe noch den langen Topf ! :roll:
Dieses Maß brauchte der Galvaniseur für seine "Kontaktstellen". Da dachte ich, daß es dort später nicht mehr zu sehen ist:
vorne an der Schelle und eben hinten an der Schelle.
Nun ist das Maß raus und ich kann nur hoffen, daß es klappt! :oops:
Danke für die Info
Jo Werner
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2011 14:13 --
wie versprochen heute ein paar Bilder meiner Baustelle:
Es wird schon werden! :wink:
Gruß Jo
Jo Werner
