Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Halterung Auspuff Verfasst: 8. Januar 2007 18:58 |
Beiträge: 14775 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
Da ich meine Country auf eine andere Auspuffanlage umrüsten möchte (Neuer Auspuff in Chrom von der Silverstar schon vorhanden) fehlt mir dieser Halter der am Fußrastenträger rankommt,zur Befestigung des Schalldämpfers.
Vieleicht hat jemand Bilder,Maße wie der aussieht oder noch besser einen rumliegen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 19:13 |
Beiträge: 9957 Wohnort: nordsachsen Alter: 63
das ist lediglich ein dreieck mit 3 löchern - kannste selber bauen...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 19:16 |
knut hat geschrieben: das ist lediglich ein dreieck mit 3 löchern - kannste selber bauen...
Ja will ich aus VA machen,aber Maße vorher wären nicht schlecht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 19:19 |
| Moderator |
Beiträge: 15156 Wohnort: 92348
Hallo Uwe,
von der Seite:
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 19:24 |
| Moderator |
... und von hinten (das Bild müßtest Du Dir nach links gekippt denken - konnte ich nicht machen, da es sonst hier nicht reinpaßte!).
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 19:25 |
Danke Martin  Der ist ja noch abgewinkelt  ,ok das kann man vor Ort anpassen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 19:48 |
| Moderator |
Ja, ist abgewinkelt...
Brauchst Du noch mehr Detailfotos? Gemessen hab ich jetzt noch nix, soll ich noch?
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:07 |
Meßen wäre nicht schlecht,muß aber nicht heute sein.Dann kann mein Schwiegersohn mir sowas machen.Irgend wo hab ich gehört,soll aus Federstahl sein!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:17 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Nordlicht hat geschrieben: Irgend wo hab ich gehört,soll aus Federstahl sein!!  fühlen sie sich niedergeschlagen? lässt ihr gedächtniss sie manchmal im stich?
der MZ- Arzt enpfielt Rotax
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:21 |
Nordlicht hat geschrieben: knut hat geschrieben: das ist lediglich ein dreieck mit 3 löchern - kannste selber bauen... Ja will ich aus VA machen,aber Maße vorher wären nicht schlecht.
Supertolle Idee, aber könnte schneller reißen. Ist mir beim Original schon passiert.
Tip vom Enterich vor einigen Jahren: Ich habe das bei mir verbaute abgewinkelte Blech gegen 2 dünnere, ineinander passende Bleche getauscht. Die hat er mir glatt per Post geschickt, so isser!
| Nach oben |
sammycolonia hat geschrieben: Nordlicht hat geschrieben: Irgend wo hab ich gehört,soll aus Federstahl sein!!  fühlen sie sich niedergeschlagen? lässt ihr gedächtniss sie manchmal im stich? der MZ- Arzt enpfielt Rotax
Ich wollt die Quelle nicht Preisgeben!!!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:35 |
eine auspuffhalterung, hinten, wie bei den zweedaggtern, das wäre wohl die besste lösung...
was sacht unser gespannbauer aus neuwied dazu?
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:38 |
Warum nicht, Form follows Function, wenn man kein Ästhet ist. Aber: Durch die eingesetzten Gummis könnte der Topf mehr "schwingen". Was macht dann der Krümmer? Brechen? Oder nur Würgen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:43 |
Hermann hat geschrieben: Was macht dann der Krümmer? Brechen? Oder nur Würgen?   ich dachte nur gerade an die auspuffhalterung von g-spann, die ist ja auch in gummi gelagert...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:45 |
Und der Krümmer 2m lang und um 27 Ecken rum.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:49 |
Hermann hat geschrieben: Und der Krümmer 2m lang und um 27 Ecken rum.
GARNICHT! der krümmer ist nur einsachtzig lang und hat auch nur 26 ecken...
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 20:50 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 21:38 |
 vorsicht , nicht ot gehn
| Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 8. Januar 2007 22:03 |
Nur etwas OT:
Gruß Thorsten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Januar 2007 06:16 |
sirguzzi hat geschrieben: Nur etwas OT:  Gruß Thorsten  sofort sagst du mr was das für ein krümmer ist... aber sofort!!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Januar 2007 07:32 |
tu es nicht - er hat nicht bitte gesagt
| Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Januar 2007 09:28 |
knut hat geschrieben: tu es nicht - er hat nicht bitte gesagt
Genau.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Januar 2007 11:34 |
Nicht sagen, nicht sagen!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Januar 2007 17:57 |
Beiträge: 3313 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Hi Uwe,
ich hab damals mal anner Fun mit Velorex die Auspuffhalterung umgebaut:
Ein Dreiecksblech, so stark gekröpft, dass zwischen Blech und Schalldämpfer zwei
Silentblöcke passten; dazu musst du den Schalldämpfer so an den Krümmer anbauen,
dass er spannungsfrei sitzt, die Maße abnehmen und die Stärke der verfügbaren Silentblöcke
zur Kröpfung addieren...
Nach dreimaligem Vibrationsbruch erschien uns das als beste Lösung, hielt bis zum Verkauf des
Gespanns ca. 45.000 Km und ich denke, der Käufer fährt immer noch damit rum...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Januar 2007 18:41 |
sirguzzi hat geschrieben: knut hat geschrieben: tu es nicht - er hat nicht bitte gesagt  Genau.  du möchtest das zauberwort mit den zwei "T" hören???
also gut... FLOTT!!!
büttääääbüttäää
| Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Januar 2007 19:07 |
Falsches Zauberwort, damit wirst du in nen Frosch verwandelt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 9. Januar 2007 19:19 |
| Nach oben |
Ex-User sirguzzi
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 00:38 |
Wenn du soo lieb fragst:
die Krümmer sind von irgendeiner KTM, aber nur mit einigen Schweiß- und Bastelarbeiten anzupassen.
Gruß Thorsten
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 20:02 |
| Moderator |
So, hab´s nun mal gemessen so gut es ging.
Allerdings kommt man schlecht hin; und dann gilt es zu bedenken, daß die Ecken abgerundet sind (also die beiden unteren und die Spitze oben). Also alles nur sehr ungefähre Werte...
Ach ja, und da wo ein "x" steht, ist jeweils ein Loch für die Schrauben.
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 20:07 |
Martin H. hat geschrieben: So, hab´s nun mal gemessen so gut es ging. Allerdings kommt man schlecht hin; und dann gilt es zu bedenken, daß die Ecken abgerundet sind (also die beiden unteren und die Spitze oben). Also alles nur sehr ungefähre Werte... Ach ja, und da wo ein "x" steht, ist jeweils ein Loch für die Schrauben. Gruß, Martin.
Hast was gut Martin!!! Besten Dank
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 20:18 |
| Moderator |
 Bitte, gern geschehen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 20:20 |
Martin H. hat geschrieben: :wink: Bitte, gern geschehen!
Wenns fertig ist,mach ich mal Bilder von der Anlage
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 11. Januar 2007 15:14 |
| Moderator |
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
