Aktuelle Zeit: 26. November 2025 06:59
 Betreff des Beitrags: Vape: Rotor schleift an Spule
BeitragVerfasst: 17. Februar 2011 16:54
ich bin gerade dabei die neue Vape in die Eisensau einzubauen.
Problem: der Rotor schleift an der Statorspule (wahrscheinlich an der schwarzen). Ernsthafter Widerstand ist nicht spürbar, aber Schleifgeräusch. Im Rotor sind am Kunststoff auch Schleifspuren zu sehen.
Die Position der Grundplatte und des Stators habe ich mehrfach überprüft, die sitzen m.E. richtig, keine Kabel geklemmt. Der Rotor ist ordentlich festgezogen. Die Passfeder ist auch nicht schuld, ohne schleifts genauso.
Ich habe testweise mal den Rotor einer anderen Vape (2006er, Magnete noch nicht in Kunststoff) montiert: kein Schleifen mehr.
Tja, und jetzt ? Damit fahren und hoffen dass mir die Magnete nicht um die Ohren fliegen ?
Tschüß, Frosch
Fuhrpark: ,
Zuletzt geändert von frosch am 17. Februar 2011 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Vape: Spule schleift am Rotor
BeitragVerfasst: 17. Februar 2011 17:01
oO
das wuerd' mich auch interessiere: weil auch bei mir gabs leichte schleifgeraeusche.
hatte das ding nochmal angeschaut, war aber nix zu machen soweit...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 17. Februar 2011 17:19
Bist du damit gefahren ?
Ich habe gerade eine Anfrage beim Powerdynamo-Support gestellt.
Tschüß, Thomas
Fuhrpark: ,
 Betreff des Beitrags: Re: Vape: Rotor schleift an Spule
BeitragVerfasst: 17. Februar 2011 18:24
yup - ist soweit von der funltion her auch ok...
der widerstand war so gering, das ich mir dachte, dass es das plastik schon passend schleifen wird... oO
g max ~:)
BeitragVerfasst: 17. Februar 2011 19:33
Hast Du alle Teile verbaut? Soll wohl schon vorgekomen sein, daß der "Ring" unter dem Stator vergessen wurde. Deshalb steht das da auch irgendwo in der Einbauanleitung...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2011 21:03
Aha, ich habe quasi das O.K. von Powerdynamo.
Das kommt bei den vergossenen Magneten wohl vor, dass es da kratzende Geräusche gibt.
Allerdings wäre das kein Grund zur Besorgnis.
O.K., dann hoffentlich morgen endlich wieder mit´m Oldtimer auf die Strasse.
@ Edgar: vielen Dank für die schnelle Antwort, Thomas
Fuhrpark: ,
BeitragVerfasst: 17. Februar 2011 21:13
dacht ich mirs doch: so'n bisschen plastik findet immer seinen weg aus dem weg ;)
g max ~:)
BeitragVerfasst: 24. März 2011 17:57
hab mir auch ne vape angeschafft...für meine hufu ts- so jetzt hab ich das selbe problem...außerdem liegt der stahlring (unterlegplatte...wie auch immer) bei ca 4 uhr nicht richtig auf dem motorblock auf. darunter befindet sich ein kleiner "stift";"bibbs"...was weiß ich...aber powerdynamo sagt ja klipp und klaar :keine änderungen vornehmen.
wisst ihr was ich meine,bzw. ist das normal das das an dieser benannten stelle etwas abstehen muss??
(bin jetzt wieder öfter online..sry für die lange lange winterpause)
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
-KR51/2 60ccm 4Kanal
BeitragVerfasst: 24. März 2011 18:55
Der Stift muss trotzdem raus 8)
Steht aber auch in der Anleitung. Man sollte nur nicht am Gehäuse selbst rumfeilen.
Beste Grüße
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
BeitragVerfasst: 24. März 2011 21:46
nein den stift zur arretierung den man herausziehen kann meinte ich nich(aber dennoch danke für den hinweis)
beispielbild von powerdynamo:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... motor1.jpg
wenn man das bild ansieht ist der stator (auf dem ring sitzend) auf den "stegen" des motorgehäuses gelagert, bei mir sit das ja auch so(logisch) aber bei mir ist bei dem steg (3 uhr am bsp.-bild) ein "knubbel innerhalb des winkels wo der stahlring einrasten soll...dort steht dieser nun ab...(ich glaub ich mach morgen mal in aller ruhe ein foto)
danke trotzdem für den beitrag von dir.
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
BeitragVerfasst: 24. März 2011 21:51
Das ist normalerweise der Passtift der Lima! Der befindet sich in der Aufnahme der Lima / Statorplatte auf 3 Uhr!
BeitragVerfasst: 24. März 2011 21:53
und den kann man herausziehen?..oder wie oder was...sry hab jertzt grad kein bild genau davon im kopf....danke aber für die schnelle antwort
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
BeitragVerfasst: 24. März 2011 21:54
Ja, den kann man rausziehen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
