Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Betreff des Beitrags: Bleiakku - geschlossen ? Verfasst: 10. Januar 2007 07:54 |
| Technischer Admin |
Beiträge: 18473 Wohnort: Freiberg Alter: 46
hi!
ich habe so einen würfligen schwefelsäure-bleiakku (6V) - der hat keinen überlauf mehr - es ist aber noch ein ganz klassischer plattenakku
mal ne dumme frage: was passiert wenn das ding ausgast?
das ding ist auf jedenfall vollkommen luftdicht zu.
ich habe nämlich immer das problem, daß der akku "schwitzt" und oben zum überdruckventil auch säure austreibt
(also flüssigkeitstand innen wird auch kleiner)
der ganze akku ist dann immer mit einem gleichmäßigen schwelfelsäurefilm überzogen (auf jedenfall schmeckt's schwefelsäurehaltig)
bei meinem vorherigen akku (der hatte auch einen überlauf) hatte ich das problem nicht
mach ich mit dem ding was falsch? mein regler ist auf jeden fall in ordnung - ist zwar nicht ganz linear, aber das ladeverhalten sieht aus wie bei meiner ts - die hat aber einen akku mit überlauf.
PS: ich möchte keinen "gel" oder "nicd" akku kaufen sondern den nehmen bis er kaputt ist ...
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Bleiakku - geschlossen ? Verfasst: 10. Januar 2007 08:12 |
| Moderator |
Beiträge: 8362 Wohnort: Dresden Alter: 77
kutt hat geschrieben: ...ich möchte keinen "gel" oder "nicd" akku kaufen sondern den nehmen bis er kaputt ist ...
Er ist jetzt kaputt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 08:32 |
| Moderator |
Beiträge: 34831 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Um nochmal eine Lanze für die Blei-Gelakkus zu brechen. Ich hab in meiner kleinen ETS einen 6V/4,5Ah-Akku drin seit 2005. Im letzten Winter, der ja streng und lang war, hab ich ihn nicht ausgebaut. Im Frühjahr gab es keine Müdigkeit. Auch zur Zeit ist noch nichts zu merken. Außerdem keinerlei Ausscheidungen und immer saubere Kontakte.
Bei Conrad: Art-Nr. 250116 - 62, in der ETS liegend montiert (das ist nämlich auch egal)
| Nach oben |
ETZ150DD
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 09:07 |
Beiträge: 407 Wohnort: Dresden Alter: 41
Ich hab die noch mal'nen Tick billigeren Gel-Akkus von Reichelt drin. In der Schwalbe hat er 3 Jahre gehalten ...Winter wie Sommer - ist wie mit'ner E-Zündung... einbauen und vergessen (dann hab ich die Schwalbe abgegeben - Asche über mein Haupt) und in der ETZ ist er zwar erst ein halbes Jahr und wir hatten noch kein Winter, aber meinetwegen soll der kommen - ich werde mit Heizgriffen fahren und der Akku wird mich nicht E(n)T-täuschen!
| Nach oben |
motorang
Betreff des Beitrags: Verfasst: 10. Januar 2007 09:23 |
Beiträge: 2211 Wohnort: Graz Alter: 59
Jepp, wenn man diese Akkus nicht beleidigt halten sie lange. Wie man sie behandeln muss steht drauf bzw. am Datenblatt. Die MAXIMALE Ladespannung bzw. der maximale Ladestrom ist halt zu berücksichtigen - was drüber geht gast aus und ruiniert die Dinger in kurzer Zeit.
Mit einem mechanischen Regler brauchts schon ein sehr gutes Händchen und mindestens zwomal im Jahr Regler einstellen, beim elektronischen gehts leichter aber man kann zumeist nix verstellen sollte der Ladestrom zu hoch sein.
Ich hab mal was für die SR500 (Yamaha) zusammengesammelt, hier:
http://motorang.com/bucheli-projekt/batterie.htm
Gryße!
Andreas, der motorang
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Bleiakku - geschlossen ? Verfasst: 10. Januar 2007 19:04 |
| Technischer Admin |
lothar hat geschrieben: Er ist jetzt kaputt.
Gruß Lothar
weil?
wieso reden eigentlich alle an meiner frage vorbei ?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 19:28 |
| Technischer Admin |
also kaputt ist der akku nicht ..
ich habe mal gemessen: 9Ah steht drauf und 9,3Ah sind drinn - der ist also vom zustand noch wie neu
ich bohr in das ding gleich ein loch und schraube eine entlüftungshülse ein - dann läuft die brühe wenigstens wohin sie soll - auf die straße - und es brennt auch nicht mehr so an den fingern, wenn man den akku anfasst ...
| Nach oben |
sch.raube
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 20:35 |
Beiträge: 771 Wohnort: niederschlesien Alter: 68
wie misst mann , das 9,3 ah drin sind.....??????
| Nach oben |
ETZ150DD
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 20:39 |
z.B. mit einem schönen Ladegerät, was die Entladekennlinie aufnimmt und dir dann ausgibt, wieviel Strom in welcher Zeit geflossen ist...
| Nach oben |
sch.raube
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 22:10 |
ich glaube ich muss mir mal wieder einen aktuellen zubehörkatalog zulegen,
was es nicht schon alles gibt.....
mein lader hatt 2 anzeigen und ein knopp - aber keene serielle schnittstelle
| Nach oben |
ETZ150DD
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 22:54 |
Das kommt auch eher aus der Modellbausparte. Im Motorradzubehör wird man sowas nicht/selten finden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 12. Januar 2007 23:22 |
| Technischer Admin |
ok .. im 2ten zyklus hat der akku sogar 9,6 Ah geschafft
zum thema lader:
ja - modellbau ist korrekt -- das ding hat auch eine pc schnittstelle.
ich selbst besitze so ein ding nicht, bin aber nahe drann die 200 euro dafür auszugeben, da man damit echt alles laden kann.
den "billigladern" traue ich nicht
wenn man herausfinden will, ob ein akku noch was hergibt ist das der einzigste weg...
Bild:
das ding kann akkus von 0,4 - 20 Ah und lade- / entladeströme von 0,04 - 2A
ich habe meinen akku mit 1,5A geladen und entladen
gerade wenn man akkus hat die eigentlich immer "voll" sind kann man die mit so einem ding ein paar mal laden und entladen - das ergebnis ist echt erstaunlich, da der akku sich dann neu "formiert" und wieder etwas geheilt werden kann (also dem memoryeffekt kann damit entgegengewirkt werden)
man muß halt genug akkus haben, damit sich so ein teil lohnt
weiterhin kann man auch, wenn man ein paar akkus rumliegen hat wo man nicht weiß wie gut die noch sind, mal fix nachmessen ...
alles in allem finde ich so ein gerät sehr nützlich
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 00:04 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 66
kutt hat geschrieben: also kaputt ist der akku nicht ..
Wenn Du mal den Fraß, den Deine Batterie an Blechteilen, Lack, Kabeln und ich weiß nicht wo dem Preis einer neuen Batterie gegenüberstellst:
wäre es nicht doch sinnvoller den Akku zu wechseln?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 00:29 |
| Technischer Admin |
das ist mir schon klar ...
ich möchte nur gern rausfinden, was bei meinem akku falsch läuft
wenn der akku so konstruiert ist, daß er geschlossen betrieben werden kann muß er dicht sein
ich bin eigentlich nur auf der suche warum das bei mir nicht geht
das ist halt wie auf meiner arbeit ... es geht mir nicht drum einen workaround zu finden, sondern muß ich den grund finden, warum es nicht mit dieser lösung funktioniert
ich habe noch nicht rausgefunden was mit der knallgas passiert, was beim laden eines säureakkus entsteht
meine vermutung ist, daß die stopfen überdruckventiele haben, durch die was entweichen kann. die große frage ist warum die säure dort rauskommt - der pegel ist jedenfalls ok
leider scheint mir es so, als würde niemand hier so einen akku nutzen
| Nach oben |
_Quax
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 06:19 |
Beiträge: 61 Wohnort: Leer Alter: 64
Der Regler an Deinem Mopped nimmt es wohl mit dem regeln nicht so genau, so wird der Akku überladen und entledigt sich dabei "überkochender " Säure.
Während der Fahrt sollen dauerhaft nicht mehr als 14 Volt am Akku anliegen, hier könnte eine Messung aufschluß bringen.
cu _Quax
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 14:14 |
| Technischer Admin |
ich habe nur 6 volt .. regler regelt bei 7,1 volt ab
| Nach oben |
sch.raube
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 15:18 |
schade das du soweit weg wohnst,
ich habe ein gerät da kann ich die belastung des akkus stufenlos bis 200A hochfahren,(digitale strom und spannungsanzeige)
ich würde zu gerne mal deinen akku mit 9,6 A eine stunde lang belasten und die spannung beobachten......
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 17:58 |
| Technischer Admin |
ich könnte 2 bilux- lampen nehmen
nur mit der datenaufnahme wirds etwas schwer - ich könnte mal auf arbeit schaun
wir haben da meßkarten mit 2 analogen eingängen
evtl schreibe ich mir da mal ein kleines programm, um die strom-spannungskennlinie aufzunehmen
| Nach oben |
Jorg
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 21:47 |
Warum so umständlich? die Belastung mit Biluxbirnen ist schon gut ich selbst nehme für 12V H4 Lampen 100W oder einen Hochlastwiederstand 1ohm, zum Spannungsaufzeichnen ein einfaches Meßgerät mit Schnittstelle. Diese Meßgeräte gibt es schon für kleines Geld.
Kutt Bleiakkus haben keinen Memmory Efekt; Bleiakkus lieben es immer aufgeladen zu sein.
| Nach oben |
albert
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 21:59 |
Beiträge: 184 Alter: 64
Bleiakkus lieben es auch, gelegentlich mit kurzen starken Ladestromstössen behandelt zu werden.
Das "knackt" die Kristalle, die sich im laufe der zeit gebildet haben, und die sich bei geringen strömen nicht zurückbilden.
Gibt auch schon geräte dafür ...
ich test ne batterie mit nem kurzschluss, wenns richtig funkt, hat sie noch genügend leistung (geringer innenwiderstand) was nicht zwangsläufig auch auf hohe kapazität schliessen lässt.
infos zu batterien, vornehmlich bleigel gibts bei
http://www.sonnenschein-batterie.de
als download
technische daten, ladezyklen, entladetiefe etc.
rest hab ich jetzt nicht parat, da ich seit 2001 kein solaranlagen (insel) mehr mach ....
gruss
Michael
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 23:06 |
| Technischer Admin |
Jorg hat geschrieben: Warum so umständlich?
sorry .. aber ich komme aus der forschung .. das liegt es in meiner natur den dingen auf den grund zu gehen  (bzw gehen zu wollen) - und dabei möglichst verwertbare daten zu bekommen
sch.raube ich habe mich mal schlau gelesen ... kapazitätsbestimmung bei akkus wird wohl bei I = C/5 [A] vorgenommen .. das wäre also in meinem fall 1,8A entladestrom zum bestimmen der kapazität
______________________
aber zurück zum thema
ich glaube ich habe gefunden warum das ding sabbert!
als ich den gekauft hatte, hat der händler mir den befüllt und wir haben den zussammen eingebaut. auf den verschlüssen waren gelbe kappen geklebt. auf meine frage was das sei: "das muß da so sein"
diese kappen habe ich jetzt aber mal entfernt - und siehe da: die sind ja nur aus papier (sahen aber aus die aus plaste)
darunter: ein entlüftungsloch  das bedeutet das der mir quatsch erzählt hat - von wegen überdruckventil
der akku hat druck bekommen und hat durch die dichtungen der verschlüsse gedrückt.
die verschlüsse an sich haben auf der innenseite nur ein röhrchen - dadurch kann man den akku schon ganz schön rumschütten ohne das was zu der entlüftung rauskommt....
na mal kuken
| Nach oben |
albert
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Januar 2007 23:25 |
die kapazitätsbestimmung wird in allen bereichen vorgenommen
von C1 bis C100
C100 = höchste Kapazität, C1 = geringste
dann suchst du dir den Akku aus, der deinem einsatzzweck bezüglich haltbarkeit in ladezyklen, gewicht und eben C entspricht.
beim vorgherigen link zu sonnenschein findest du beispiele in den datenblättern
neugier ist gut
(meistens jedenfalls)
- warum tickt den das paket ? mal nachschauen
- ist das kühlerwasser schon heiss ? mach ma den deckel ab ...
- iss noch sprit drin, gib ma dein feuerzeug
und wieder was gelernt - glaub nie jemanden, der behauptet, er ist sich absolut sicher
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Januar 2007 10:16 |
| Technischer Admin |
albert hat geschrieben: von C1 bis C100 C100 = höchste Kapazität, C1 = geringste
ich meinte, wenn man akkus vergleichen will ist das bei C/5. man wird ja auch kaum die kapazität beim kurzschlußstrom bestimmen  *zisch* albert hat geschrieben: dann suchst du dir den Akku aus, der deinem einsatzzweck bezüglich haltbarkeit in ladezyklen, gewicht und eben C entspricht. beim vorgherigen link zu sonnenschein findest du beispiele in den datenblättern
und nochmal: ich werde mir keinen neuen akku kaufen solange meiner noch in ordnung ist ich glaube ich nehme das gleich in meine signatur auf albert hat geschrieben: und wieder was gelernt - glaub nie jemanden, der behauptet, er ist sich absolut sicher
stimmt! ich lasse mir aber auch nicht so schnell die meinung eines anderen einreden - auf keinen fall wenn jemand sagt "das habe ich immer so gemacht" oder "ich nutze das seit x jahren" oder (was am schlimmsten ist) "ich bin 20 jahe älter als du"
auch gut finde ich immer: "ich habe das so gelernt und deshalb muß das so richtig sein" das hatte mal eine heftige diskussion mit meinem alten herren ausgelöst. als wir dann alte und neue bücher verglichen haben, haben wir herausgefunden, daß es sein altes buch schlicht weg falsch und längst überholt war
ich möchte dann schon lieber eine schlüssige begründung haben - solange die nicht da ist erachte ich die erklärung als richtig, die für mich die plausibelste ist - so einfach isses
PS: wie gesagt .. ich glaube ich habe den grund des "saftens" gefunden und werde jetzt erst mal testen ob der akku dicht hält
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Januar 2007 18:41 |
| Moderator |
Beiträge: 15133 Wohnort: 92348
kutt hat geschrieben: "ich nutze das seit x jahren"
Das sehe ich anders! Klar ist eine schlüssige Begründung immer am besten. Aber auch Erfahrungswerte, die man selber gemacht hat, sind m. M. nach sehr wertvoll - auch als Tip innerhalb der "Szene" an andere. Z. B. nutze ich seit Jahren und x Kilometern GL 4-Getriebeöl in meiner ES. Entgegen der Vorbehalte, die manche dagegen haben, gab es nie Probleme. Erklären allerdings kann ich Dir das nicht - und auch die Erklärungen, die ich bisher dazu gelesen/gehört habe, überzeugen mich nicht so recht. Aber es spricht eben die Erfahrung, die ich gemacht habe, dafür.
Was zum Geier ist denn ein "workaround"?
Und was für eine Art Forschung betreibst Du denn (wenn man fragen darf)?
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Januar 2007 19:42 |
| Technischer Admin |
"workaround"
das kommt eigentlich mehr aus der programmier / softwareseite .. man kann das aber auch sehr gut auf technische sachen anwenden.
wenn jemand von einem workaround redet (auf deutsch drum-rum-arbeiten) meint er, daß man mit etwas skurielen oder aufwendigen methoden ein problem behebt, was man mit dem besseren wissen, mitteln oder verständnis viel einfacher hätte lösen können.
workarounds haben immer nachteile
z.B. ich habe eine *.jpg datei und kann nur *.bmp öffnen - ein workaround wäre jetzt alle *.jpq in *.bmp dateien umzuwandeln (mit einem anderen programmm) - nachteil: das braucht viel mehr platz auf der platte und mit dem richtigen algorithmus wäre das alles nicht nötig gewesen
beispiel zur batterie: klar könnte ich mir jetzt einfach einen gel akku kaufen - nur gebe ich dann das dreifache aus und weis nicht, ob der wirklich besser ist. und wenn es wirklich nur an den kappen lag .... vorallem würde ich ja dann einen funktionierenden akku quasi "wegwerfen"
zur forschung: ich bin in der zerstörungfreien prüfverfahrenentwicklung.
das beschäftigt sich im genauen mit: röntgen- (tomographie / diffraktometrie), ultraschall-, wirbelstrom- und optischen verfahren
ist eigentlich ein sehr interessantes gebiet und man lernt täglich hinzu.
da hat man sehr oft mit, auf den ersten blick, unerklärlichen effekten und problemen zu tun, die man sich nicht auf anhieb erklären kann - deshalb möchte ich, wenn es geht, die all-umfassende frage nach dem "warum" immer gern beantwortet haben
sehr wichtig ist auch, daß man seine ergebnisse sehr kritisch betrachtet - auch wenn sie auf den ersten blick sehr gut aussehen!
mit dem "mach ich seit x jahren" das klang evtl etwas hart. wenn jemand sagt: "nimm das öl weil das und das besser daran ist" dann nehm ich das auch ... - und wenn es besser geht laß ich es auch drinn
Martin (auch)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Januar 2007 13:40 |
| Moderator |
kutt hat geschrieben: beispiel zur batterie: klar könnte ich mir jetzt einfach einen gel akku kaufen - nur gebe ich dann das dreifache aus und weis nicht, ob der wirklich besser ist.
Warum das Dreifache? Der kostet ca. 13,00?. Und - er ist besser.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 16. Januar 2007 14:09 |
| Technischer Admin |
hmm da muß ich mich wohl verkukt haben ... oder hatte ich nach einen mit der gleichen kapazität gesucht
aber Lorchen ... bist du im "echten" leben verkäufer oder so was in der richtung? du hast mich schon fast soweit, daß ich so ein teil bestelle....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Januar 2007 07:20 |
| Moderator |
Nö, kein Verkäufer, sondern Handwerker. Ich hatte mal Elektronik studiert. Und ich hab mit den Bleigelakkus bisher nur gute Erfahrungen gesammelt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Januar 2007 08:17 |
| Technischer Admin |
Lorchen hat geschrieben: Ich hatte mal Elektronik studiert.
da haben wir ja fast das selbe studiert
wenigstens was ordentlich technisches ... ich hatte schon angst, daß sowas wie BWL kommt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Januar 2007 08:32 |
| Moderator |
Um Jottes Wille!  Dabei wär ich gestorben.
AAAHHH  OT
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Januar 2007 08:43 |
| Technischer Admin |
ach komm .. es hat immer noch was mit strom und spannung zu tun .. nur der abstraktionsgrad wurde etwas erhöht
aber für alle, die die (wahrscheinlichste) lösung auf das problem suchen worum es eigentlich ging - ihr seid drann vorbeigerauscht! -> bitte 10 posts weiter zurück lesen!
meins vom 13/1/2007, 23:06
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Januar 2007 09:26 |
Beiträge: 3763 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
BWL - "Bitte Was Leichtes"
Womit wir wieder beim Thema wären: Sind Bleigelakkus eigentlich leichter oder schwerer als Blei-Säure-Akkus gleicher Kapazität?
MfG,
Richard (grad noch die Kurve gekriegt)
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17. Januar 2007 09:34 |
| Moderator |
Gewaltige Unterschiede sind mir da nicht aufgefallen. Er ist keinesfalls so schwer, daß Dir das Batteriefach abfällt. Fragst Du deswegen?
Hier mal eine Parallelschaltung von zwei Stück 6V/4,5Ah, ergibt doppelte Kapazität, also 6V/9Ah. TS 250/1.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
