Wellendichtring Telegabel 35mm
Beitragvon modulator » 9. Februar 2011 03:00
Soll man die Kontaktflächen zwischen Gleitrohr und Dichtring komplett entfetten, einfetten oder ölen?
Meine Telegabel liegt momentan in Einzelteilen im Keller und der Zusammenbau steht bevor.
Leider habe ich genau dazu schon Verschiedenes gelesen und ich bin mir wirklich unsicher.
Wenn ich da was fette oder einöle würde das ja die Reibung zwischen Gleitrohr und Dichtring
erheblich verringern und er neigt dann eher dazu rauszuspringen?
Die Dichtlippen werde ich aufjedenfall mit MoS2-Paste einreiben.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Re: Wellendichtring Telegabel 35mm
Beitragvon Willmor » 9. Februar 2011 04:59
die gleitfläche sollte immer einen gewissen grad an schmierung haben, also leicht fetten, bzw ölen, trocken ist nicht gut für die dichtfläche, zu viel ist auch schlecht, zieht zuviel staub an. also ich öle die dichtfläche leicht an vorm zusammenbau. grüße
Willmor
Skype: omnicorealpha
Beitragvon Norbert » 9. Februar 2011 10:39
Willmor hat geschrieben:die gleitfläche sollte immer einen gewissen grad an schmierung haben, also leicht fetten, bzw ölen, trocken ist nicht gut für die dichtfläche, zu viel ist auch schlecht, zieht zuviel staub an. also ich öle die dichtfläche leicht an vorm zusammenbau. grüße
Wenn der Keller feucht ist wäre einölen schon nicht schlecht, zumindestens für die Zeit der Lagerung.
MoS2 am Dichtring auf der/den Lippe(n) - was soll das nützen?
Da kommt im Fahrbetrieb automatisch etwas Gabelöl hin , was ausreichend ist.
Beitragvon Arni25 » 9. Februar 2011 11:24
Norbert hat geschrieben:MoS2 am Dichtring auf der/den Lippe(n) - was soll das nützen?
Stichwort Initialschmierung! Das ist schon wichtig beim Zusammenbau. Habe auch schon ein Dichtset gesehen, wo eigens dafür ein kleines Tütchen mit weißem Fett beigelegen hat.
Arni25
Beitragvon ETZploited » 9. Februar 2011 12:00
Arni25 hat geschrieben:Stichwort Initialschmierung! Das ist schon wichtig beim Zusammenbau.
Es ist sogar unabdingbar
modulator hat geschrieben:Soll man die Kontaktflächen zwischen Gleitrohr und Dichtring komplett entfetten, einfetten oder ölen?
Ich fette die Dichtfläche des WDR zum Gleitrohr vorm einsetzen etwas.
Ist mir lieber als das Risiko, ihn schon beim einsetzen zu zerstören.
Falls er im Betrieb rausrutscht, dann hat das andere Ursachen.
Hast du schon Gabelringe gekauft?
Falls nicht, hätte ich eine Empfehlung für dich
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon flotter 3er » 9. Februar 2011 12:07
ETZploited hat geschrieben:
Sag mal - ich habe zwar auch gerade gekauft, aber ich will wissen ob ich mich ärgern sollte..... ;D
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon alexander » 9. Februar 2011 12:11
flotter 3er hat geschrieben:... .. ich will wissen ob ich mich ärgern sollte..... ;D
- ich auch.
- 5% MOS zum (als Bestandteil der Gesamtmenge) Gabeloel, verbessert das Schmierverhalten. (Wurde hier frueher immer so empfohlen, und ich mach´ es nachteilsfrei so)
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon modulator » 9. Februar 2011 12:17
Danke für die Antworten, das hilft mir weiter.
Das mit der MoS2 Paste auf die Lippen habe ich mich auch gefragt was es bringen soll.
Habe gelesen dass die Lippen im Neuzustand noch nicht ihre endgültige "Glätte" erreicht haben.
Er hat also noch eine gwisse Rauheit, die MoS2-Paste füllt nun die Poren im Mikrobereich auf.
Dann werde ich die Dichtfläche zwischen Dichtring und Gleitrohr auch etwas fetten, bei der Montage
hilft das mit Sicherheit.
Ich habe schon welche, ich weiss aber nicht wie gut oder schlecht die sind, ich lass mich überraschen.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Arni25 » 9. Februar 2011 12:50
ETZploited hat geschrieben:Hast du schon Gabelringe gekauft?
Untermaßsimmeringe von BMZ ??
Arni25
Beitragvon ETZploited » 9. Februar 2011 13:10
Arni25 hat geschrieben:Untermaßsimmeringe von BMZ ??
Nein :wink:
ARI-Gabeldichtringe, erhältlich bei Polo (und falls die nicht auf Lager sind, kann man sie bestellen lassen).
Für die letzten habe ich 8 Euro/Paar bezahlt.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon monsieurincroyable » 9. Februar 2011 13:33
dichtringe immer vor dem einbau fetten!!!!
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Norbert » 9. Februar 2011 13:57
Einverstanden, die hatte ich in meiner Einfalt vorausgesetzt... :shock:
Aber MoS2 ist da an den Dichtlipp(en) nicht sonderlich hilfreich sondern, je nach pastösigkeit, sogar weitaus weniger Vorteilhaft als Gabelöl!
Beitragvon ETZploited » 9. Februar 2011 14:51
Ja, MoS2 gibt's auch als Pasten oder Pulver (z.B. Motimol zu DDR-Zeiten).
Also MoS2 als Montagefett (z.B. Liqui Moly LM48) oder als Emulsion (z.B. MoS2 Oil Additiv für Motoröle) nehmen - braucht er ja eh als Zugabe für's Gabelöl
Telegabelöl, Nähmaschinenöl oder Wälzlagerfett usw. ginge eigentlich auch
Dagegen Malzbier, Blut oder Spucke wären nicht so ratsam
Irgendeine halbwegs geeignete Initialschmierung halt.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Willmor » 9. Februar 2011 16:28
wenn dein keller feucht is, dann würd ich da noch nicht mal kartoffeln lagern. so ein unfug, wenn ich sie unterfeuchtigkeit einlagere BRAUCH ICH SIE NICHT ÜBERARBEITEN. :|
Willmor
Beitragvon Norbert » 9. Februar 2011 17:49
Willmor hat geschrieben:wenn dein keller feucht is, dann würd ich da noch nicht mal kartoffeln lagern. |
mit Kartoffeln kennst Du Dich scheinbar nicht so ganz gut aus, die mögen es nämlich nicht zu trocken.
Willmor hat geschrieben: wenn ich sie unterfeuchtigkeit einlagere
relative Luftfeuchtigkeit???
Willmor hat geschrieben:... BRAUCH ICH SIE NICHT ÜBERARBEITEN.
Apropos brauchen : "Schreien" braucht es hier nicht...
Beitragvon Willmor » 10. Februar 2011 01:49
ich habe früher im neubau gewohnt, dieser war bis auf die relative luftfeuchtigkeit trocken. jetzt wohn ich im altbau und da ist der keller schon "feuchter" durch gemauerte kellerwände und marode feuchtigkeitssperre.
zur info und der beruhigung der gemüter: wie lagere ich kartoffeln
vielleicht habt ihr andere kartoffeln???
lol
Willmor
Beitragvon Arni25 » 10. Februar 2011 01:54
Willmor hat geschrieben:vielleicht habt ihr andere kartoffeln???
Irgendwie hängt mir da gerade ein Zitat meiner Mutter in den Ohren : Die ???sten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. :mrgreen:
Arni25
Beitragvon Astenbeeken » 10. Februar 2011 21:40
Kartoffeln :?: In die Telegabel als Dichtring :?: Oder als Zusatz zum Gabelöl :?:
Roh, gekocht, gebraten oder in Form von Kartoffelstärke :?: Festkochend/Weichkochend :?: Gehen auch Süßkartoffeln :?:
Wohin sich hier so manch simple Frage entwickelt............ :roll:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Arni25 » 10. Februar 2011 22:52
So lange wie es keine Zwiebelringe sind... ;D
Arni25
Beitragvon ETZploited » 10. Februar 2011 23:24
Willmor hat geschrieben:ich habe früher im neubau gewohnt, dieser war bis auf die relative luftfeuchtigkeit trocken. jetzt wohn ich im altbau und da ist der keller schon "feuchter" durch gemauerte kellerwände und marode feuchtigkeitssperre.
lol
Bitte?
Wenn du so clever bist, hättest du eigentlich bemerken sollen, daß Norbert dich mißverstanden hatte und es dir um Montage und nicht um Lagerung ging, auch wenn dein Beitrag dazu nicht mit spektakulärem Niveau geglänzt hat.
Stattdessen fährst du Retourkutschen und jetzt bricht noch die totale Clownerie los.
Gewöhn dir einfach Sachlichkeit und Kritikfähigkeit an.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon flotter 3er » 10. Februar 2011 23:38
Eh Leute - geht es nicht einmal bei so einem harmlosen Fred ohne Eskalation und gegenseitiges hochschaukeln? Wer ist der Klügere, der jetzt als erster nachgibt? :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Arni25 » 11. Februar 2011 00:10
Arni25
Beitragvon derMaddin » 11. Februar 2011 10:21
Offtopic:
ETZploited hat geschrieben: ... Stattdessen fährst du Retourkutschen und jetzt bricht noch die totale Clownerie los.
Sorry Arne, aber ich habe das auch so verstanden, was Norbert schieb. Also ist das kein Wunder, wenn auch mal Jemand "dagegen hält" und sich das nicht "gefallen" lässt, oder?
Hier ging es doch eigentlich um die Überholung einer Telegabel (Einbau des Dichtrings) und nicht um die Einlagerung von Teilen. Zumal Norbert es in einem Beitrag zugibt, daß er es vorausgesetzt hat, daß man die Dichtfläche initialschmiert. Um nichts anderes ging es "Willmor" wahrscheinlich.
Lies Dir den Fred bitte noch mal durch, wenn ich falsch liege, hau drauf, gnadenlos... :ja:
PS: Die Clownerie ist eigentlich nichts anderes als OT, kommt nicht oft in diesem Forum vor, aber ab und zu doch mal... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Straßentiger » 11. Februar 2011 10:28
Arni25 hat geschrieben:Klick
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :respekt:
Gruß Gert
Fuhrpark: MZ ETZ 250/87,
Yam 600N/95
Straßentiger
Beitragvon Willmor » 11. Februar 2011 11:47
Offtopic:
psst, maddin, nicht die heiligen forumsgötter eines fehlers bezichtigen. das ist gotteslästerung. die schlagen uns doch mit ihren 181 jahren(jeder) erfahrung in die flucht.
ne spass beiseite. wenn ich hier etwas schreibe, dann sicher nachdem ich soetwas schon einmal gemacht habe. ich rede hier nicht über das wechseln von getriebeteilen von ner bk oder die vorderradbremse einer ets. das überholen von gabeln, das schweißen von anbauteilen und das lackieren von tank und co gehören zu meinen erfahrungen. und diese gebe ich hier weiter. sollten diese "du hast keine ahnung" stichelein weitergehen bin ich auch zu einem derberen ton bereit. und nein, ich habe keine angst vorm löschen. den eine neuanmeldung ist sicher kein problem für mich. und wenn ich das andere forum erwähne, dann kommst sicher gleich der kommentar "dann geh doch da hin"
Willmor
Beitragvon Arni25 » 11. Februar 2011 13:02
Beethovens 9. endete so : Klick
Arni25
Beitragvon der janne » 11. Februar 2011 21:50
.......bis einer weint........... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Themen: 140
Beitragvon modulator » 18. Februar 2011 15:46
Kann mir jemand für die Mutter vom Stützrohr ein Drehmoment nennen?
Ich hab das "gut" angezogen, aber irgendwie bleibt da ein schlechtes Gewissen.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon ETZploited » 18. Februar 2011 16:02
Da kannst du dich nach den allgemeinen Normen richten:
http://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
Geh von Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9 aus, also bei M6 10-15Nm.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon modulator » 18. Februar 2011 18:47
Danke, hab sie mit 10Nm angezogen, mein "gutes" anziehen war zu wenig.
Hier noch was zu den Federn.
Links: Federn von Ost2Rad fuer 6,33 das Paar!!! Hab auch welche bei ebay gesehen, 80 Euro das Paar!
Was haltet Ihr von den Enden? Egal oder soll ich da nochmal mit der Flex ran?
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Maik80 » 18. Februar 2011 18:50
Die stumpf abgekniffenen Enden würde ich kurz mit der Flex bearbeiten, so dass sie halbwegs die Auflagefläche der rechten Federn haben.
Beitragvon tomate » 18. Februar 2011 21:00
Und welche Wellendichtringe für die Gabel sind empfehlenswert? :?:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Arni25 » 18. Februar 2011 21:20
Weiter oben gab es einen Tip. (nein, nicht die Zwiebelringe...)
Arni25
Beitragvon eichy » 18. Februar 2011 21:22
Sachlich bleiben.
Und für Gummi/Metall Klüberpaste nehmen.
eichy
Beitragvon tomate » 18. Februar 2011 21:53
:blah:
sorry, habe nur mitbekommen das es um Kartoffeln ging.
Überschrift lautet aber Wellendichtring. :nixweiss:
Hole mir morgen bei Polo die von ARI.
Den Rest weiß ich selber.
Danke.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon Arni25 » 18. Februar 2011 21:56
Na siehste, haste ja doch noch was von dem fachlichen mitbekommen und nicht nur Erdapfelgedöns. ;D
Arni25
Beitragvon tomate » 18. Februar 2011 22:02
Erdapfelgedöns kenne ich zu genüge.
Hab Traktorist gelernt....
und schon schweifen wir wieder ab von den Simmerringen :lol:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon derMaddin » 19. Februar 2011 00:30
modulator hat geschrieben:Danke, hab sie mit 10Nm angezogen, mein "gutes" anziehen war zu wenig.
Links: Federn von Ost2Rad fuer 6,33 das Paar!!! ...
Mfg
Flo
Sach ma Flo,
die von O2R sind einfach nur so abgekniffen? Das ja 'n starkes Stück, denn so kann man die nicht einbauen, denke ich, oder? Wenn ich solchen Schrott schon wieder sehe, könnte ich k..zen!! :|
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Arni25 » 19. Februar 2011 00:35
Schau Dir den Preis an :arrow: 6,33€ das Paar... :lol:
Arni25
Beitragvon ETZploited » 19. Februar 2011 00:55
Ich hätte erst mal gemessen, ob die alten beide 527mm lang sind.
Falls ja, hätte ner Weiterverwendung nichts entgegen gesprochen. Und wenn's jeweils 2mm weniger gewesen wären, na und...
@Flo, was mir grad noch einfällt:
Wenn du am Stützrohr neue Kolbenringe einsetzen willst, miß mal nach, wie der Durchmesser ist, wenn die Enden auf Stoß sind.
Kann sein, daß du da am Stoß was abfeilen mußt, weil die originalen wahrscheinlich enger saßen. Also mal vergleichen, sonst hakt die Gabel vllt. noch beim Ausfedern.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon derMaddin » 19. Februar 2011 01:13
Arni25 hat geschrieben:Schau Dir den Preis an :arrow: 6,33€ das Paar... :lol:
Jenau, dann noch 5,-€ für zwei neue Isolator, aber die "Spezial" bitte. Die dann oben mit rein, fertig ist das duning... :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon modulator » 19. Februar 2011 15:15
Ja, einfach abgekniffen.
Länge der alten Federn ist richtig.
Die von ost2rad sind sogar etwas zu lang, evt. bau ich einfach die alten wieder ein bevor ich da gross rumflex.
Die Federn sind das:
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/Fe ... -Paar.html
Kolbenringe sind neu aber die Gabel ist schon zusammengebaut, aber danke für den Hinweis, ich werde darauf achten.
Von ost2rad habe ich noch einige weitere starke Stücke bekommen.
Das beste aber war der Schwingenbolzen von meinzweirad.de, zum lachen. Der ging zurück.
Der neue von Gabor fuer 14,50 ist fuer den Preis unschlagbar und natuerlich top.
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Beitragvon Dragonbeast » 6. Juni 2011 21:48
Hallöchen,
habe Gestern an meiner Alltags-ETZ festgestellt das ein Wellendichtring nach gerade mal einem Jahr fahren schon wieder undicht geworden ist! :cry: :cry: :cry:
Hatte damals die Gabel komplett überholt. Hatte schon beim Zusammenbau ein komisches Gefühl da die WeDi sehr leicht übers Gabelrohr gingen. Sollte ich vielleicht untermaßige Dichtringe probieren? Hatte hier irgendwo davon gelesen!? Wo gibt es die. Oder gibt es eine bestimmte Sorte an Dichtringen die ihr emfehlen könnt!? Meine sind farblich in blau gehalten?
Könnte jedenfalls total :kotz: :kotz: :kotz: das die Gabel jetzt schon wieder undicht geworden ist...
Hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen!? Es muß doch auch vernünftige WeDi´s geben???
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon P-J » 6. Juni 2011 22:04
Dragonbeast hat geschrieben:Hoffe jemand von euch kann mir da weiterhelfen!? Es muß doch auch vernünftige WeDi´s geben???
Fahre seit Jahren erfolgreich mit hundsordinären Simmerringen aus dem Maschinenbau mit Doppellippe rum. Möglich das das falsch ist (Jehova) aber dicht ist es. Hab ich heute wieder verbaut. :ja:
Zu den Federn. Hab heute Progessive eingebaut. Nicht die teuren Wirth, hab da ne Quelle mit gebrauchten für 40€ das Paar. Die waren 1.5cm länger wie die Originalen, mit der Flex gekürzt. Funtzt prächtig. Noch nie hatte ich eine so tolle Gabel. :ja:
Beitragvon Flacheisenreiter » 6. Juni 2011 22:17
modulator hat geschrieben:Links: Federn von Ost2Rad fuer 6,33 das Paar!!!
Hab auch solche Federn hier, wenn das tatsächlich der Nachbau ist, kann ich sie ja ohne schlechtes Gewissen für den Bobber passend machen :mrgreen: :tanz: ...
P-J hat geschrieben:
Die dichten bei mir auch gut, sind auch blau, der Hersteller nennt sich "LYO" :) ...z.B. HIER.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon P-J » 6. Juni 2011 22:20
Flacheisenreiter hat geschrieben:"LYO" :) ...z.B. HIER.
Upps, welcher Hersteller weis ich jetzt nicht aber meine haben das doppelte gekostet. :( Egal dicht und jut. 8)
Beitragvon Dragonbeast » 6. Juni 2011 22:27
Hallo P-J,
habe bei mir nur verstärkte Federn verbaut. Bin aber mit diesen auch super zufrieden. Kein durchschlagen mehr, selbst bei zügigen Fahrten durch den Wald. Hast du mal nen Link von deinen WeDi´s? Sind das die braunen aus Viton?
Gruß Tobi
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon P-J » 6. Juni 2011 22:45
Dragonbeast hat geschrieben: Hast du mal nen Link von deinen WeDi´s? Sind das die braunen aus Viton?
Hab ich beim heimischen Händler gekauft, spart man das Porto und fast alles hat der Vorrätig.
Da Hydraulikoel mit MOS2 reingehört brauch es kein Viton sein. Und wenn solche Ringe auch im Hydraulikbereich eingesetzt werden können die eigendlich nicht falsch sein, ist ja nur Hydraulik, so ne Gabel.
Dragonbeast hat geschrieben: Kein durchschlagen mehr,
Durch die getunnte Bremsanlage ging die Gabel mit den 4mm Federn auf Block wenn ich richtig zugemacht hab. Mein Freund Michel hat in der TS die 4,5mm Gespannfedern und die scheinen mir zu hart. Deshalb die 4mm Progeressiven. Zu Anfang weich wie die Solofedern und wenn sie Tiefer gehen werden die erst hart.
Beitragvon Emmendieter » 6. Juni 2011 22:51
Wieviel von welchem Öl-habt ihr drinn? Bei härteren Federn sollte die Dämpfung auch angepasst werden?!
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon P-J » 6. Juni 2011 22:54
Eigendlich Solo 230ml pro Seite, hatte zuletzt 250 wie bei Gespannen. Heute hab ich 260 reingekippt. Kleine Proberunde gedreht, scheint zu passen. Oelsorte, Hydraulikoel.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
