Drehmaschine
Re: Drehmaschine
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2011 14:10
Ich habs mal, wähernd meiner Leher anno 1978 gemacht, hernach NIE wieder :oops: Drehmeisel schleifen, ist da das kleinste Übel, mit der Schloßmutter und den passenden Wechselrädern arbeiten, DAS ist das Problem :wink:
Bei der MZ sind doch nicht so viele Gewinde, ein M6, M8, M10 und das ein oder andere Feingewinde, habe ich mir im Laufe der Jahre angeschafft.
Du solltest vielleicht mal zu einem Dreher gehen, der Gewindeschneiden noch kann. Schau Dir den Vorgang an, versuche es selber einmal und dann entscheide, ob Du das wirklich machen willst.... :wink:
Themen: 142
Re: Drehmaschine
Beitragvon Maddin1 » 19. Februar 2011 14:15
Genauso hat man uns das in der lehre gesagt, die ein zwei mal wo man ein gewinde auf ein Drehteil braucht, das kann man auch mit dem Schneideisen schneiden, mit den richtigen Bolzendruchmesser und freistich am ende sieht das dann auch ganz brauchbar aus, und ist auch winklig zur drehachse...
Re: Drehmaschine
Beitragvon vw25 » 19. Februar 2011 14:18
außengewinde ist eigentlich nicht das problem. bei innengewinde wird es schon schwieriger. wenn sich der drehmeißel wegdrückt und auf planflächen aufpassen. anschläge kann man beim gewindedrehen nicht verwenden usw... wechselräder tauschen muss man bei wmw oder russenmaschienen nicht, wie es bei den anderen ist weiß ich nicht. es sei denn man will zollgewinde schneiden. bei arbeiten mit schlossmutter ist immer eine kleine drehzahl zu empfehlen und aufpassen das die maschiene nicht nachläuft, sonst knallt es fürchterlich. ein kollege hat mal vergessen die schlossmutter zu lösen nach den gewindeschneiden. somit ist er mit einen vorschub von 3mm und 1800u/min ins futter gerammelt... :roll: das warn knall...
ein weiterer aspekt an drehmaschienen ist die steifigkeit des oberschlittens. diese sollte schon gegebensein, wenn man mal rändeln will...
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: frags pferd
vw25
Skype: vw__25
Re: Drehmaschine
Beitragvon ths » 19. Februar 2011 17:50
Wer will hier alle Schneideisen kaufen? Bitte das Geld an mich überweisen.
Ich bin schon froh um meine Kiste mit einer Leitspindel.
Für ein Außengewinde M14x0,75 lohnt sich nicht der Kauf eines Schneideisens.
An japanesischen Motorrädern gibts M10x1,25. Bei uns ist das Feingewinde, Norm ist hier M10x1,5.
Die Nippons haben aber die 1,25er Steigung als Norm bei 10er Durchmesser.
Mittlerweile hab ich Gewindebohrer und Schneideisen dafür, weil ich es öfter brauche.
Das Anschleifen von Drehmeißeln sollte der Hobbydreher pragmatisch angehen.
Die Funktion der einzelnen Winkel sollte bekannt sein, aber anschleifen pixDaumen langt für meine Zwecke.
Ebenso schau ich nie auf eine Schnittwerttabelle, sondern die Drehzahl und die Zustellung wird nach Gefühl gewählt.
Wenns richtig ist, gibts diesen zischenden Ton und der Span läuft gut ab.
Wenn es quietscht und pfeift oder gar rattert ist was zu flott oder zu tief.
ths
Re: Drehmaschine
Beitragvon ea2873 » 19. Februar 2011 20:26
hab nur 2 drehzahlen: 0 und ca. 700
Re: Drehmaschine
Beitragvon hiha » 19. Februar 2011 20:46
Also ICH dreh viel Gewinde, und stelle fest, dass mit etwas Routine das Ganze recht problemlos von der hand geht.
Wendeplatten auf so einer Maschine sind mit Vorsicht zu genießen. HSS tut es da lang und leicht, und ein bisserl Stähle schleifen hat noch keinem geschadet. Nicht nur für den Anfang ist es empfehlenswert, die Winkel an der Schneide mit einer Schleiflehre ungefähr zu kontrollieren. Man verschätzt sich da schnell mal ganz erheblich, und der Unterschied zwischen 7,5 und 20° is für den Anfänger nur schwer zu unterscheiden, zumal an recht kurzen Flächen.
Hans
hiha
Re: Drehmaschine
Beitragvon plessloui » 6. März 2011 11:42
ich kann folgende Drehmaschine aus eigenen Erfahrungen empfehlen, Optimum D320x930.:
http://www.optimum-maschinen.de/produkt ... index.html
Habe schon einiges mit Drehen können, auch gehärtetes Material. Plan- und Längsvorschub und Gewinde funktioniert auch Top. Sehr genau ist sie zu dem auch.
Fuhrpark: so einige....
plessloui
Re: Drehmaschine
Beitragvon RogerB » 6. März 2011 12:30
Optimum Drehmaschinen kann ich persönlich nicht empfehlen.
Es steht zwar überall Optimum Germany, aber von Deutscher Qualitätsarbeit habe ich bisher nichts gespürt.
Zudem tut Optimum ausschließlich in China produzieren, daher sind die Dinger so billig
Wer Qualität sucht, kommt um Weiler nicht herum.
Wem das nötige Kleingeld für eine neue fehlt, eine gute gebrauchte tut es auch!
Gruß Alex
Fuhrpark: Ihr würdet euch die Pfoten danach lecken.
RogerB
Re: Drehmaschine
Beitragvon Der Bruder » 6. März 2011 13:19
hiha hat geschrieben:Also ICH dreh viel Gewinde, und stelle fest, dass mit etwas Routine das Ganze recht problemlos von der hand geht.
Hans
Wendeschneidplatten sind schon nicht schlecht,nur sind es etwas Viele die man dann braucht
Metrisches Gewinde und UN-UNF Gewinde
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Drehmaschine
Beitragvon plessloui » 6. März 2011 13:28
Das ist mir schon klar. Die werden aber unter deutscher Leitung bzw. Qualitätsüberprüfung in China gebaut. Wir haben auch sehr sehr lange überlegt. Eine alte, wahrscheinlich verschlissene Maschine, wo es kaum Ersatzteile gibt oder eine Neue, wo die Ersatzteilversorgung vorhanden ist. Daher haben wir uns für die Optimum entschieden. Eine Weiler ist viel zu teuer. Für eine vernünftige muss man schon 7000€ aufwärts zahlen.
Ist nun alles klar???
plessloui
Re: Drehmaschine
Beitragvon ths » 6. März 2011 13:51
Statt Weiler wäre EMCO auch eine Überlegung wert.
Die kommen aus Östrogenien.
Aber mir langt im Moment meine Quantum.
ths
