Kupplung bleibt hängen
Beitragvon Wolfgang » 20. Februar 2011 15:25
Seit etwas 2 Woche passierte es immer wieder mal, dass meine Kupplung am ETZ 250 Motor in "gezogenem" Zustand hängenbleibt. Nicht während des Schaltens beim Fahren, sondern im Stehen, meistens beim Anhalten, wenn man in den Leerlauf schaltet.
Durch einen kurzen Schlag auf die Kupplungsseite, oder durch rumfummeln am Kickstarter löst sie sofort wieder aus und alle ist für den Moment wieder in Ordnung.
Jetzt würde ich der Sache gerne auf den Grund gehen und die Sache in Ordnung bringen. Aber woran liegt das bzw. wieso klemmt die Kupplung ? Irgendwas scheint sich da kurz zu verkanten.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 136
Re: Kupplung belibt hängen
Beitragvon Dorni » 20. Februar 2011 15:42
Mahlzeit! kontrollier doch mal das Öl, ob da Wasser drin ist. Hört sich so an, als ob die "Schnecke" klemmt, das ist die Verbindung zwischen Ausrückhebel und Lagerbuchse.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon trabimotorrad » 20. Februar 2011 15:51
Solche "Spiele" macht der "Maultaschentransporter schon seit Jahren :wink: Öl gewechselt, Schnecke nachgestellt usw. Keine wirkliche Verbesserung, aber auch nicht schlimmer geworden. Ich schieb es auf den Mondstand :oops: und da ich seit zwei Jahren fest überzeugt bin, das der Motor bald "aufgiebt" (er hat jetzt doch schon 103 000Km drauf, DIE KUPPLUNG AUCH :wink: ) habe ich die Ursachenforschung aufgegeben :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon Wolfgang » 20. Februar 2011 16:04
Aha, also wenn es dabei bleibt, soll es mir recht sein. Ich hatte befürchtet, dass es zunehmend schlimmer wird und die Kupplung dann entgültig hängenbleibt.
Ok, dann häng ich halt einen Hammer griffbereit an den Tank. :)
Nebenbei - die Kanten der Schnecke sind schon mächtig scharf. Evtl. fahr ich da mal drüber, damit die Kanten wieder etwas runder werden.
Wasser ist defintiv keines im Öl.
Themen: 136
Beitragvon Dorni » 20. Februar 2011 16:17
wie sieht denn die Feder auf dem Verbindungsstück mit Zugspindel aus? Und - wenn du das Verhalten der Schnecke testen willst, Lagerbuchse auf die Tischplatte legen, fast ausgefahrene Schnecke obenauf und was schweres drauflegen. Manchmal verhält die sich unter Last anders als lose in der Hand.
Dorni
Beitragvon Wolfgang » 20. Februar 2011 16:54
Danke - das ist ein guter Ansatz. Mal sehen, wenn es schlimmer wird, bau ich die Kupplung aus. Ansonsten belass ich es für 's erst dabei.
Themen: 136
Beitragvon trabimotorrad » 20. Februar 2011 17:00
:schlaumeier: Nicht bei abnehmendem Mond fahren :!: :wink:
Themen: 142
Beitragvon Dorni » 20. Februar 2011 17:17
Wolfgang hat geschrieben:Danke - das ist ein guter Ansatz. Mal sehen, wenn es schlimmer wird, bau ich die Kupplung aus. Ansonsten belass ich es für 's erst dabei.
Naja nun - an der Kupplung selber wirds wohl nicht hängen, eher an der Betätigung im Kupplungsdeckel. Ausser wenn du magst kannst ja vielleicht mal die Federn der Kupplung tauschen.
Dorni
Beitragvon RT Opa » 20. Februar 2011 17:20
trabimotorrad hat geschrieben::schlaumeier: Nicht bei abnehmendem Mond fahren :!: :wink:
Und bei Sonnenfinsterniss Licht einschalten nicht vergessen!!!!
:rofl: :rofl: :rofl: :versteck: :versteck:
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Wolfgang » 20. Februar 2011 17:56
Irgendwie soll man ja erkennen können, ob der Mond zu oder abnimmt, Achim.
Blos wie ??
Themen: 136
Beitragvon longa » 20. Februar 2011 18:52
servus,ist dein zug ferzwirbelt :shock: :shock: ,ein drähtchen reicht um zu bremsen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Lorchen » 20. Februar 2011 18:57
Wolfgang hat geschrieben:Irgendwie soll man ja erkennen können, ob der Mond zu oder abnimmt, Achim.
Blos wie ??
Ist die Sichel rechts, ist er zunehmende. Ist sie links :arrow: abnehmend. Hilft Dir das? ;D
Beitragvon trabimotorrad » 20. Februar 2011 18:58
Blos wie ??
Du kannst Fragen stellen :stupid: Ist doch ganz klar: Wenn die Kupplung hängt, nimmt der Mond ab :wink:
Themen: 142
Beitragvon Rico » 20. Februar 2011 19:17
Dorni hat geschrieben:...Hört sich so an, als ob die "Schnecke" klemmt, das ist die Verbindung zwischen Ausrückhebel und Lagerbuchse.
Gruss Robert
So wird es sein, an Schnecke von Ausrückhebel und Lagerbuchse Grad dran.
Wenn man die Einstellung an der Lagerbuchse so ändert, daß man dies an der Verstellschraube am Kupplungshebel noch ausgleichen kann, kommt man meistens noch lange weiter ohne hängen bleiben und hat Zeit gewonnen bis zum Zerlegen zum Schneckenkanten glätten.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon krocki » 20. Februar 2011 19:39
mein Trick: wenn die Kupplung ausgerückt klemmt, das obere Ende der nun losen Bowdenzughülle zurückziehen und auf dem Rand der Stellschraube abstützen, dann nochmal den Hebel ziehen. Dadurch wird die Schnecke ein Stück weiter gedreht als üblich und die Sache löst sich wieder.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon trabimotorrad » 20. Februar 2011 19:53
krocki hat geschrieben:mein Trick: wenn die Kupplung ausgerückt klemmt, das obere Ende der nun losen Bowdenzughülle zurückziehen und auf dem Rand der Stellschraube abstützen, dann nochmal den Hebel ziehen. Dadurch wird die Schnecke ein Stück weiter gedreht als üblich und die Sache löst sich wieder.
Genauso mache ich es auch :ja:
Themen: 142
Re: Kupplung bleibt hängen
Beitragvon Knattertoni » 21. Februar 2011 10:05
Hallo Wolfgang.
Ist der Bowdenzug i.O.?
Ich hatte das Problem auch. Der Kupplungszug war am unteren Ende aufgetreufelt. Dadurch verhakten sich die gerissenen Drähte und dei Kupplung konnte nicht mehr einrücken.
Knattertoni
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 88 / XJ Diversion 600 Bj 93 / RT 125/3 (soll irgendwann wieder ein Motorrad werden)
Knattertoni
Beitragvon Wolfgang » 21. Februar 2011 11:16
Danke für die Infos.
Zug, jetzt nochmals geprüft ist augenscheinlich in Ordnung. Werde ich aber austauschen. Den Trick, bei hängender Kupplung den Bowdenzug am oberen Teil auf der Stellschraube auflegen und nochmals ziehen, hat gut funktioniert. Kupplung löst sich dann sofort.
Ich vermute auch, dass an der Schnecke ein Grad ist, muss aber warten bis zur Zerlegung.
UND WENN DER HERR TRABBIMOTORAD MIR NOCHMALS MIT MONDSÜCHTIGEN IDEEN KOMMT; KANN ER DAS NÄCHSTE MAL MIT MIR DIE NACHT´AUF DEM BALKON VERBRINGEN UM MIT MIR NACH DEM MOND AUSSCHAU ZU HALTEN:
War einfach nicht zu sehen - und dann stehe ich da mit meiner Kupplung. Gottseidank hat mir dann jemand gesagt, dass ich auch im Kalender schauen könnte. Da sind die Mondphasen auch abgedruckt.
@ Lorchen - vielen Dank. Aber das mit dem Kalender war einfacher.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Themen: 136
Beitragvon trabimotorrad » 21. Februar 2011 12:48
Wolfgang, Du willst die Nacht mit mir aufm Balkon verbringen? Gehen wir zu mir, oder zu Dir :oops: :wink:
Themen: 142
Beitragvon ETZploited » 21. Februar 2011 12:59
Falls es nicht an der Betätigung liegt - haben sich die Zahnkränze der Lamellen in die Flanken des inneren Mitnehmers gefressen?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon dösbaddel » 21. Februar 2011 13:29
pling, tatah Arne bekommt Punkte sogar aus der Pluskiste! Mir reißts hier grad die Augen auf, das Phänomen hab ich auch, bei einem Unfallmotor!
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Wolfgang » 21. Februar 2011 14:32
Das müsste ich dann erst prüfen, wenn der Deckel runterkommt. Aber guter Hinweis - danke.
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2011, 14:36 --
trabimotorrad hat geschrieben:Wolfgang, Du willst die Nacht mit mir aufm Balkon verbringen? Gehen wir zu mir, oder zu Dir :oops: :wink:
...wenn du jetzt schon damit anfängst zu diskutieren, dann wird das nix.
:blume: :blume:
Themen: 136
Beitragvon mecki » 21. Februar 2011 18:43
Nehmt ein Tonbandgerät mit auf den Balkon. Das Südforum möchte zu gerne wissen wie es sich anhört wen ihr miteinander den Mond anheult!
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon bk350 » 21. Februar 2011 20:38
ich habs auch gehabt bei mir wars auch nur ein grad auf der schnecke gewesen den grad weg bissel fett und sache war ok (ja kommt ja öl ran aber fett is doch schön)
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Christof » 21. Februar 2011 22:04
Wenn die Kupplung beim einkuppeln nur rupfend sich bewegt, liegt es 90% an Grat am Ausrückhebel und -buchse. Geht sie konstant schwer, ist der Bowdenzug meist hin. Geht sie leicht und trennt schlecht bei korrekter Einstellung, hat der Mitmehmer meist Einschläge. So war es jedenfalls immer bei mir!
Beitragvon altf4 » 21. Februar 2011 23:01
ganz klar: erstens der grat, zweitens die scheiben auf dem mitnehmer...
wahrscheinlich ersteres...
leider hab ich meine kisten schon weggeraeumt, da waern noch welche drin...irgendwo...wenn not am mann ist musst nach gp, ich geb dir die adresse per pn.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Wolfgang » 22. Februar 2011 17:58
Christof - ja genau = "rupfend".
Max - ist notiert, ab wenn, dann natürlich nur per Selbstabholung :)
Themen: 136
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 358 Gäste
