Aktuelle Zeit: 23. August 2025 18:31
 Betreff des Beitrags: Kupplung bleibt hängen
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 15:25
Themen: 136
Seit etwas 2 Woche passierte es immer wieder mal, dass meine Kupplung am ETZ 250 Motor in "gezogenem" Zustand hängenbleibt. Nicht während des Schaltens beim Fahren, sondern im Stehen, meistens beim Anhalten, wenn man in den Leerlauf schaltet.
Durch einen kurzen Schlag auf die Kupplungsseite, oder durch rumfummeln am Kickstarter löst sie sofort wieder aus und alle ist für den Moment wieder in Ordnung.
Jetzt würde ich der Sache gerne auf den Grund gehen und die Sache in Ordnung bringen. Aber woran liegt das bzw. wieso klemmt die Kupplung ? Irgendwas scheint sich da kurz zu verkanten.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung belibt hängen
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 15:42
Mahlzeit! kontrollier doch mal das Öl, ob da Wasser drin ist. Hört sich so an, als ob die "Schnecke" klemmt, das ist die Verbindung zwischen Ausrückhebel und Lagerbuchse.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 15:51
Themen: 142
Solche "Spiele" macht der "Maultaschentransporter schon seit Jahren :wink: Öl gewechselt, Schnecke nachgestellt usw. Keine wirkliche Verbesserung, aber auch nicht schlimmer geworden. Ich schieb es auf den Mondstand :oops: und da ich seit zwei Jahren fest überzeugt bin, das der Motor bald "aufgiebt" (er hat jetzt doch schon 103 000Km drauf, DIE KUPPLUNG AUCH :wink: ) habe ich die Ursachenforschung aufgegeben :nixweiss:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 16:04
Themen: 136
Aha, also wenn es dabei bleibt, soll es mir recht sein. Ich hatte befürchtet, dass es zunehmend schlimmer wird und die Kupplung dann entgültig hängenbleibt.
Ok, dann häng ich halt einen Hammer griffbereit an den Tank. :)
Nebenbei - die Kanten der Schnecke sind schon mächtig scharf. Evtl. fahr ich da mal drüber, damit die Kanten wieder etwas runder werden.
Wasser ist defintiv keines im Öl.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 16:17
wie sieht denn die Feder auf dem Verbindungsstück mit Zugspindel aus? Und - wenn du das Verhalten der Schnecke testen willst, Lagerbuchse auf die Tischplatte legen, fast ausgefahrene Schnecke obenauf und was schweres drauflegen. Manchmal verhält die sich unter Last anders als lose in der Hand.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 16:54
Themen: 136
Danke - das ist ein guter Ansatz. Mal sehen, wenn es schlimmer wird, bau ich die Kupplung aus. Ansonsten belass ich es für 's erst dabei.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 17:00
Themen: 142
:schlaumeier: Nicht bei abnehmendem Mond fahren :!: :wink:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 17:17
Wolfgang hat geschrieben:
Naja nun - an der Kupplung selber wirds wohl nicht hängen, eher an der Betätigung im Kupplungsdeckel. Ausser wenn du magst kannst ja vielleicht mal die Federn der Kupplung tauschen.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 17:20
RT-Opa
Und bei Sonnenfinsterniss Licht einschalten nicht vergessen!!!!
:rofl: :rofl: :rofl: :versteck: :versteck:
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 17:56
Themen: 136
Irgendwie soll man ja erkennen können, ob der Mond zu oder abnimmt, Achim.
Blos wie ??
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 18:52
Bilder: 33
servus,ist dein zug ferzwirbelt :shock: :shock: ,ein drähtchen reicht um zu bremsen.mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 18:57
Blos wie ??
Ist die Sichel rechts, ist er zunehmende. Ist sie links :arrow: abnehmend. Hilft Dir das? ;D
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 18:58
Themen: 142
Blos wie ??
Du kannst Fragen stellen :stupid: Ist doch ganz klar: Wenn die Kupplung hängt, nimmt der Mond ab :wink:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 19:17
Dorni hat geschrieben:
...Hört sich so an, als ob die "Schnecke" klemmt, das ist die Verbindung zwischen Ausrückhebel und Lagerbuchse.
Gruss Robert
So wird es sein, an Schnecke von Ausrückhebel und Lagerbuchse Grad dran.
Wenn man die Einstellung an der Lagerbuchse so ändert, daß man dies an der Verstellschraube am Kupplungshebel noch ausgleichen kann, kommt man meistens noch lange weiter ohne hängen bleiben und hat Zeit gewonnen bis zum Zerlegen zum Schneckenkanten glätten.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 19:39
mein Trick: wenn die Kupplung ausgerückt klemmt, das obere Ende der nun losen Bowdenzughülle zurückziehen und auf dem Rand der Stellschraube abstützen, dann nochmal den Hebel ziehen. Dadurch wird die Schnecke ein Stück weiter gedreht als üblich und die Sache löst sich wieder.
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 19:53
Themen: 142
krocki hat geschrieben:
Genauso mache ich es auch :ja:
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung bleibt hängen
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 10:05
Hallo Wolfgang.
Ist der Bowdenzug i.O.?
Ich hatte das Problem auch. Der Kupplungszug war am unteren Ende aufgetreufelt. Dadurch verhakten sich die gerissenen Drähte und dei Kupplung konnte nicht mehr einrücken.
Knattertoni
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 88 / XJ Diversion 600 Bj 93 / RT 125/3 (soll irgendwann wieder ein Motorrad werden)
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 11:16
Themen: 136
Danke für die Infos.
Zug, jetzt nochmals geprüft ist augenscheinlich in Ordnung. Werde ich aber austauschen. Den Trick, bei hängender Kupplung den Bowdenzug am oberen Teil auf der Stellschraube auflegen und nochmals ziehen, hat gut funktioniert. Kupplung löst sich dann sofort.
Ich vermute auch, dass an der Schnecke ein Grad ist, muss aber warten bis zur Zerlegung.
UND WENN DER HERR TRABBIMOTORAD MIR NOCHMALS MIT MONDSÜCHTIGEN IDEEN KOMMT; KANN ER DAS NÄCHSTE MAL MIT MIR DIE NACHT´AUF DEM BALKON VERBRINGEN UM MIT MIR NACH DEM MOND AUSSCHAU ZU HALTEN:
War einfach nicht zu sehen - und dann stehe ich da mit meiner Kupplung. Gottseidank hat mir dann jemand gesagt, dass ich auch im Kalender schauen könnte. Da sind die Mondphasen auch abgedruckt.
@ Lorchen - vielen Dank. Aber das mit dem Kalender war einfacher.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 12:48
Themen: 142
Wolfgang, Du willst die Nacht mit mir aufm Balkon verbringen? Gehen wir zu mir, oder zu Dir :oops: :wink:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 12:59
Falls es nicht an der Betätigung liegt - haben sich die Zahnkränze der Lamellen in die Flanken des inneren Mitnehmers gefressen?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 13:29
pling, tatah Arne bekommt Punkte sogar aus der Pluskiste! Mir reißts hier grad die Augen auf, das Phänomen hab ich auch, bei einem Unfallmotor!
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 14:32
Themen: 136
Das müsste ich dann erst prüfen, wenn der Deckel runterkommt. Aber guter Hinweis - danke.
-- Hinzugefügt: 21. Februar 2011, 14:36 --
...wenn du jetzt schon damit anfängst zu diskutieren, dann wird das nix.
:blume: :blume:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 18:43
† 26.10.2013
Nehmt ein Tonbandgerät mit auf den Balkon. Das Südforum möchte zu gerne wissen wie es sich anhört wen ihr miteinander den Mond anheult!
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 20:38
Themen: 81
ich habs auch gehabt bei mir wars auch nur ein grad auf der schnecke gewesen den grad weg bissel fett und sache war ok (ja kommt ja öl ran aber fett is doch schön)
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 22:04
Wenn die Kupplung beim einkuppeln nur rupfend sich bewegt, liegt es 90% an Grat am Ausrückhebel und -buchse. Geht sie konstant schwer, ist der Bowdenzug meist hin. Geht sie leicht und trennt schlecht bei korrekter Einstellung, hat der Mitmehmer meist Einschläge. So war es jedenfalls immer bei mir!
BeitragVerfasst: 21. Februar 2011 23:01
ganz klar: erstens der grat, zweitens die scheiben auf dem mitnehmer...
wahrscheinlich ersteres...
leider hab ich meine kisten schon weggeraeumt, da waern noch welche drin...irgendwo...wenn not am mann ist musst nach gp, ich geb dir die adresse per pn.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
BeitragVerfasst: 22. Februar 2011 17:58
Themen: 136
Christof - ja genau = "rupfend".
Max - ist notiert, ab wenn, dann natürlich nur per Selbstabholung :)
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], pfuetzen und 342 Gäste
