Erfahrungen mit Philips xtreme vision 100%
Beitragvon chris90290 » 21. Februar 2011 12:38
Hat von Euch jemand diese Birnen schon i.wo verbaut? Auf Bildern haben sie an der Spitze einen blauen Ring... Spiegelt sich dieses blau im Scheinwerfer des Fahrzeuges??
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Baujahr 83,
Simson KR51/2 77cm³/ 4 Kanal -im Aufbau
chris90290
Re: Erfahrungen mit Philips xtreme vision 100%
Beitragvon TeEs » 21. Februar 2011 19:08
Die haben keinen blauen Ring, das Glas ist blau gefärbt/beschichtet. Die höhere Lichtausbeute kommt durch die Konstruktion des Brenners und die Abdeckung der Glaskörperspitze. Die ist nicht schwarz wie normal, sondern innen verspiegelt. Sie machen schönes Licht. Dass es besonders blau wäre, ist mir noch nicht aufgefallen - müsste man mal im direkten Vergleich sehen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon eichy » 21. Februar 2011 19:18
IMHO etwas heller als eine "normale".
Lohnt aber den fast 3fachen Mehrpreis nicht. Haltbarkeit? Ist mir suspekt. Mir ist eine in der dicken kaputtgegangen. OK; Muß nix heissen..
Aber: Mein Reflektor war an der Stelle wo das Ablendlicht hinstrahlt (also oben) blind geworden. Da verdächtige ich doch schon diese Wunderbrine, denn für mehr Licht gibts auch mehr Wärme. Naja, der Reflektor ist genauso wie der Rest der dicken fast 30 Jahre alt. Aber trotzdem, ein schlechter Beigeschmack bleibt.
Hab wieder eine "normale" für deutlich unter 5 Ois eingebaut.
Zuletzt geändert von eichy am 21. Februar 2011 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon Luzie » 21. Februar 2011 19:19
es gibt extra "motorradfahrergluehlampen" die scheinen von weiten orange um 2ræder besser zu erkennen. wirkt wirklich :ja:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon MaxNice » 21. Februar 2011 19:31
gibt zB hier
Osram XP moto
Phillips Moto Vision (die mit orange ausgeleuchtetem reflektor)
die phillips birne ist echt überraschend auffällig
die osram birne gewohnt zuverlässig und hell, aber eben nicht besonders auffällig.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon P-J » 21. Februar 2011 20:46
Für den öffendlichen Strassenverkehr NICHT zugelassen, nur für Motorsport oder Suchscheinwerfer, würde ich nie verwenden :mrgreen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2011 20:54
P-J hat geschrieben:Für den öffendlichen Strassenverkehr NICHT zugelassen, nur für Motorsport oder Suchscheinwerfer, würde ich nie verwenden :mrgreen:
schau mal auf die Leistung 100W....was meinste was da für ungewollte Wärme entsteht....so mancher Reflektor bzw. die neuen Kunstoffscheinwerferabdeckungen mögen das bestimmt nicht...und die Philips Wunder H4 Glühlampen fahre ich schon seid ca. 10 Jahren ...habe ich mal etliche von einem Mitarbeiter aus dem Werk in _AC geschenkt bekommen...kaufen würde ich sie nie...denn regelmäßig nach 1 Jahr sind sie kaputt...
Beitragvon P-J » 21. Februar 2011 20:59
Da ich die nicht verwende :mrgreen: weis ich aber das es weder im Auto noch im Motorrad Probleme gibt, halten etwa 2 Jahre :ja:
Beitragvon Aquaking » 21. Februar 2011 21:49
Die hatte ein Freund von mir 2 Jahre lang in seiner 150er ETZ.
Keine Ahnung wie die so lange halten konnte bei Ihm.
Die Lichtausbeute ist aufjeden fall super mit der :mrgreen:
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Beitragvon zinnenberg » 21. Februar 2011 22:17
Zu den 100er Watt ohne Zulassung: Die Hitze ist definitiv ein Problem. Ich habe schon geschmolzene Stecker und verschmorte Kabel und Streuscheiben (besonders welche aus Plastik - Alfa 156) gesehen. Außerdem: Eine normale MZ- Lima hat nicht genug Leistung für sowas.
Zu den Philips/ Osram ExtraTeuerLUXUS: Lichtbild ist klar besser, weniger dunkle Flecken. (Verwendet bei einem 93er Honda Accord und einem 93er Subaru Legacy in H4.) Haltbarkeit: Eigentlich bei allen beschissen. Am längsten haben die originalen Glühbirnen aus Japan gehalten, eine davon habe ich noch.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon mzler-gc » 22. Februar 2011 10:42
zinnenberg hat geschrieben:Zu den 100er Watt ohne Zulassung: Die Hitze ist definitiv ein Problem. Ich habe schon geschmolzene Stecker und verschmorte Kabel und Streuscheiben (besonders welche aus Plastik - Alfa 156) gesehen. Außerdem: Eine normale MZ- Lima hat nicht genug Leistung für sowas.
Wieso?
Limaleistung ETZ 180W (oder gar 210W? ich bin mir nicht sicher)
2x Blinker -> 42W
Bremse -> 21W => 63W
Rücklicht -> 5W => 68W
6x Tachobeleuchtung -> 12W => 80W
Standlicht -> 2W => 82W
Zündung und Batterieladung -> ca. 15W => 97W
=> Rest: 83W (für Hauptscheinwerfer)
Okay, 83W sind weniger als 100W. Aber das hier geschilderte Szenario ist ja auch der absolute worst case. Man muss Blinken, auf der Bremse stehen und Fernlicht anhaben.
Aber jeder, der mal diese Zusammenstellung mit der 6V 60/90W-Lima durchrechnet, wird merken, dass es an der Tagesordnung ist, die Lima zu "überlasten". Das schlimmste, was man sich überhaupt denken kann, ist den Lichthupentaster bei Nachtfahrt zu drücken. Weil da nämlich Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig an sind. Bei der 6V-Bilux sind das alleine 95W!!!! :shock: (Zündung/Batterieladung, Rücklicht, Standlicht und Tachobeleuchtung noch gar nicht mal beachtet). Ich hab zwar schon Leute gefunden, die dieses Problem erkannt haben, aber es hat auch noch nie jemand den Teufel an die Wand gemalt.
Ich für meinen Teil halte die 100W Fernlicht von der elektrischen Seite für wenig problematisch. Dennoch würde ich das Fernlich (also die 100W) über ein Relais schalten (damit die Leistung von der Lenkeramatur weg ist) und entsprechende Kabelquerschnitte verwenden.
Mit der Hitzeentwickung bin ich mir noch uneins. Sollte man aber auf jeden Fall nicht außer Acht lassen!
Übrigens gibt es auch eine Kombination H4 12V 45/100W. Damit hat man "normales" Abblendlicht und ein Flutlich als Fernlicht ;)
mzler-gc
Beitragvon P-J » 22. Februar 2011 11:46
Mit ner VAPE reicht es locker :mrgreen:
Beitragvon Sven Witzel » 22. Februar 2011 12:52
Auch die macht "nur" 180 W ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Franz Kogler » 22. Februar 2011 13:17
wenn man LED Blinker und Rücklichter verbaut, reichts aber locker.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon P-J » 22. Februar 2011 13:24
mzler-gc hat geschrieben:2x Blinker -> 42W
Die Rechnung stimmt bei meinem Gespann nicht.
Blinker 1 x18w (Warnblinker hab ich nicht)
Bremse 2x18w
Rücklicht 2x5w
Standlicht 2x5w
Tachobeleuchtung 1x5w
Zündung und Batterie 0w (VAPE machts möglich)
=79w
Bleibt sat für Licht über. :mrgreen:
Beitragvon chris90290 » 22. Februar 2011 13:30
die philips xtreme vision hat aber nur 55w und ist mit zulassung
chris90290
Beitragvon AHO » 22. Februar 2011 13:41
Die Bilanz stimmt aber nur, wenn Du mit entsprechender Drehzahl fährst. Im Stadtverkehr (häufig Leerlauf an Ampeln) kann die Batterie ganz schön entladen werden, denn im Leerlauf bringt keine der möglichen Limas die benötigte Leistung.
AHO
Beitragvon P-J » 22. Februar 2011 13:48
AHO hat geschrieben:Die Bilanz stimmt aber nur, wenn Du mit entsprechender Drehzahl fährst. Im Stadtverkehr (häufig Leerlauf an Ampeln) kann die Batterie ganz schön entladen werden, denn im Leerlauf bringt keine der möglichen Limas die benötigte Leistung.
Richtig, aber Ampeln gibt es hier in der Eifel fast keine und ne Batterie hab ich nicht. Da wird das Licht etwas dunkler aber beim fahren hab ich immer mindestens 1200u.min.
Beitragvon chris90290 » 22. Februar 2011 13:58
wieso soll das nicht passen? Ich habe jetzt auch eine 55w verbaut. Kann mir jetzt jemand noch sagen ob sich diese birnen im reflektor blau spiegeln?- durch ihren kleinen blauen ring an der spitze
chris90290
Beitragvon Ysengrin » 22. Februar 2011 20:51
Also zu der Moto Vision kann ich nur bedingt raten. Hatte sie seinerzeit in meiner Bandit verbaut und war ganz begeistert von der besseren Lichtausbeute und dem lustigen Orangen "Flackern". Leider ist mir die Lampe schon nach wenigen Monaten kaputtgegangen. Ausgerechnet an einem Tag, an dem ich bei strömendem Regen und Dunkelheit ca. 600km Autobahn fahren musste. Das war kein Spaß. Danach habe ich wieder auf ne billige Lampe umgerüstet.
Auf meine Anfrage bei Philips, ob das normal sei, habe ich nie eine Antwort bekommen. Hab aber mehrfach gelesen, dass diese High-End-Birnen eine geringere Lebensdauer haben. Und bei ner MZ mit deutlich stärkeren Vibrationen ist das sicher nicht besser.
Themen: 347
Beitragvon MaxNice » 22. Februar 2011 21:27
meine moto vision weilt bereits ein jahr in der emme.
MaxNice
Beitragvon g33k0 » 1. März 2011 00:43
Extreme Vision kenn ich ausm Auto - halbes Jahr bzw. 15.000km und fratze ;)
In meine Emme wird sich wohl auch bald eine H4 einfinden - und dazu ne gelbe Kappe, damit ich so französisch-gelbes Licht habe - sollte auffällig genug sein und wird keinen blenden wenn richtig eingestellt. Dazu kann ich Original-Birnen verwenden und fertig. Legal ist es deswegen trotzdem nicht - schade!
Definition Sucht:
Charakteristisch ist ein starkes, oft unüberwindbares Verlangen, sich die Substanz zuzuführen. Weitere Kennzeichen sind eine fortwährende oder periodische Einnahme der Substanz, Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren und eine fortschreitende Vernachlässigung anderer Verpflichtungen oder Aktivitäten. Es kommt dabei zu einer Toleranzerhöhung und manchmal zu einem körperlichen Entzugssyndrom.
Bei mir: Substanz = Motorrad :)
Fuhrpark: Hyundai i30 1.6 CRDi 90PS Bj. 09 und ne Neckermann-MZ ETZ 250 17PS Bj. 85
g33k0
Skype: mw0176585
Beitragvon Schraubergott » 1. März 2011 00:49
Hab ich drin, seit längerer Zeit schon, war vorher in meinem Omega. Tolles Licht.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon Schraddel » 1. März 2011 01:20
Hab auch die Phillips xtreme.
Licht schön weiß und deutlich heller. Seit mind. 15000km verbaut, bisher kein Ausfall.
Den Aufpreis nehm ich in Kauf, mir geht es nur ums besser gesehen werden hier im chaotischen Stadtverkehr.
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon alexander » 1. März 2011 10:02
Nordlicht hat geschrieben:.....denn regelmäßig nach 1 Jahr sind sie kaputt...
... duennere Wendel, gleicher Strom = hellere, belastetere Wendel. (zaubern tun die auch nicht)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Der Sterni » 2. März 2011 19:30
meine motovision hält seit 2 jahren (gut 32.000 km) in meiner simson
selbst bei einem sturz, bei dem der reflektor gebrochen ist blieb das glühobst heile
ich kann mich ganz und gar nicht über die haltbarkeit beschweren
auch recht ausgedehnte feldarien hat sie bisher klaglos überstanden
Oi!
Der Sterni
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 7 Gäste
