Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 11:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Unterschiede TS250 und TS250/1?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 15:35
Hallo MZ-Freunde
Ich habe eine TS250(/0) Erztzulassung 06.06.1976. ältester vorhandener Westbrief vom 23.08.1983, Bj.weiß ich grad nicht.
Scheint also eine Exportmaschine gewesen zu sein.
Bei der Maschine fehlen mir noch Lampentopf, Tank und Sitzbank.
Worin unterscheiden sich TS250 und TS250deLuxe?
Mir fallen grad nur die Chromblenden am Tank ein.
Gibt es Unterschiede zwischen TS250 und TS250/1 was den Tank und die Sitzbank angeht?
Oder sind das bei beiden die gleichen?
Ist der Lampentopf von der TS250/1 standart (ohne Drehzahlmesser) der gleiche wie der von der TS250?
Vielen Dank schon mal im vorraus
MfG Robert (oder SCHUI, wie ihr wollt)
Fuhrpark: MZ:
(ES150/1 /1970), ES150/1Trophy /1975, (ES250/2Trophy deLuxe SW noch Solo /1971),
TS150deLuxe /1978, (TS250 /),
( ETZ150.1deLuxe /1987), (ETZ150.2 /1987),
Simson:
KR51/1K /1977, KR51/2L /1980, (KR51/1H /), (KR51/1K deLuxe /1980),
(SR4-2/1/), SR4-3 /1968,
S51electronic /1983, (S51..... /1980 bis 1988),
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
LADA NIVA 1,9D /1996, Camptourist CT6-2, (Bastei 2 /), HP500.01/16 /1987
Belarus MTS 572 /1994
(Trabant601S-Universal /1985)
Fuhrpark ohne() und (Standpark) in ()
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede TS250 und TS250/1?
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 15:38
Motor, Telegabel, Vorderrad, Schutzblech vorn sind schonmal unterschiedlich bei TS250 und /1
Beim Tank gibt es Unterschiede je nach Ausführung bei beiden Versionen. Sitzbänke müßten gleich sein, der Deckel unterschiedlich bedruckt.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 15:43
Tank und Sitzbank sind alles die gleichen, auch der Lampentopf( Standard) ist gleich. Der Rahmen der 250/0 ist nicht Gespanntauglich,
Hauptunterschied am Motor die 250/0 hat 4 Gänge und die 250/1 hat 5 Gänge
Grüße aus Erfurt Jörg
Zuletzt geändert von jowi250 am 20. Februar 2011 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 15:45
Frühe TS 250 haben vor der Sitzbankschleife kein Querrohr für den oberen Seitenwagenanschluss, das wurde meines Wissens später in der /o Serie noch umgestellt..,
Sitzbank=Sitzbank (OK, es gibt ja auch noch Einzelsitze...),d.h. in dem Bereich ist alles gleich.
Tanks gibt es nur in groß oder klein, de Luxe hat Chromblenden, Standard nicht.
Tacho ist bei der /0 immer in der Lampe, die /1 hatten dann auch mal die Knobelbecher mit Tacho und DZM.
Ansonsten fällt mir dazu nicht mehr viel ein...
Ach ja: Gabel /0 = 32mm, /1 = 35mm, wie auch bei der ETZ.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
Zuletzt geändert von zweitaktschraubaer am 20. Februar 2011 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 15:46
Auch die TS250/1 hat den Tacho in der Lampe, wenn es die Standard ist, also ohne Chromblenden am Tank.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 16:24
Motor, Telegabel, Schutzbleche und so weiter ist mir alles klar.
Mir ging es hauptsächlich darum ob ich Lampentopf von der /1standart , Tank von der /1 und Sitzbank von der/1 an die TS250 anbauen kann und die TS250 dann trotzdem original ist oder ob ich mir alles speziell von der TS250 (/0) besorgen muss.
@sv-enB:
Welcher Deckel? der vomWerkzeugfach in der Sitzbank?
Was muss den da bei einer TS250 drau stehen?
Also ist der TS250/1deLuxe Tank der gleiche wie der TS250deLuxe Tank?
Und der TS250/1standart Tank ist der gleiche wie der TS250standart Tank?
Woran erkenne ich jetzt ob ich eine TS250standart oder eine TS250deLuxe habe?
Fuhrpark: MZ:
Simson:
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 16:32
der tank der de luxe als auch der standard sind gleich, man kann die chromblenden dranschrauben oder auch nicht. auch gleich ob /0 oder /1
es gibt noch eine kleinere version, wie bei der 150er, die ist aber in D sehr selten.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 16:55
Gut dann ist das mit dem Tank ja geklärt.
Mit dem Lampentopf ist auch alles klar.
Wie sieht der Tacho aus?
Da gibt es ja bei TS auch unterschiede im Ziffernblatt usw. oder täusche ich mich da?
Fuhrpark: MZ:
Simson:
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 17:00
Die Deckel gibt es mit verschiedenen Aufschriften.
Auf meiner TS250 steht MZ 250.
Auf meiner Standard /1 stent MZ TS 250/1, MZ oben, der Rest darunter.
Gesehen habe ich aber auch nur MZ auf dem Deckel.
Was da jetzt richtig oder original ist, weiß ich acuh nicht.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 20. Februar 2011 22:12
Nochmal zum Tank.
Du brauchst aber für die MZ Schildchen Adapterplatten und für die Gummis seperate Befestigungsbügel.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2011 02:12
Bei meiner TS250 ist der runde Deckel vom Luftfilter verchromt.
Ist das ein Zeichen dafür daß es eine deLuxe ist oder gab es die Chromdeckel auch bei der Standartausführung?
Fuhrpark: MZ:
Simson:
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
BeitragVerfasst: 23. Februar 2011 20:47
Bei meiner Standard damals war der Luftfilterdeckel fischsilber lackiert.
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
BeitragVerfasst: 23. Februar 2011 22:24
SCHUI-RS88 hat geschrieben:
Hallo robert,
wie wäre es mal mit ein paar Bildern von dem Gerät?
Grundsätzlich kann man es an einem Rahmen nicht erkennen ob es eine Standard oder eine DeLuxe ist.
Ab Ende 1975 gab es die gummigelagerte Schwinge sowie das Rahmenquerrohr.
Somit ist ein später TS 250 Rahmen optisch nicht von einem TS 250/1 Rahmen zu unterscheiden.
Später "eingebaute" Ersatzrahmen tun ein übriges.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2011 23:30
Norbert hat geschrieben:
Hatten ab Ende 1975 alle TS 250 das Rahmenquerrohr und waren demnach Seitenwagentauglich?
Gibt es Zahlen wieviele TS/0 mit dem Querrohr produziert wurden?
Hab hier noch eine TS 250 EZ 10.11.75 und die hat das obere Rahmenquerrohr und auch einen Beiwageneintrag.
Gruß Mirko
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
BeitragVerfasst: 23. Februar 2011 23:38
Doch! Es ist immer das Gleiche. An der Halterung der Hupe kann man sofort zuordnen ob TS 250 (flach unter Tank) oder TS 250/1 (schräg unter Tank). Die Vorserie erkennt man auch an der Hupe. Es lebe die Hupen! :twisted:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 10:14
Robert K. G. hat geschrieben:
Einspruch Euer ETZ- Würden !
Ein TS 250/0 Gespann hat da keinen Platz für einen Hupenhalter .
Von daher mußte der zwangsweise in der alten Form entfallen.
Sonst hätte man ja zwei Rahmen bauen müssen- das wäre zwar machbar aber unwirtschaftlich gewesen.
Ich hoffe es findet sich noch ein Bildbeweis eines Originalen TS 250/0 Rahmens der letzten Bauausführung.
Es wird Zeit das wir ein paar Typreferenten ernennen und die Typgeschichten aufschreiben.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 10:36
Robert hat aber Recht! Ich hatte in frühen Jahren eine gespanntaugliche TS 250/0 und da war die Hupe unterm Tank! Auch auf dem Foto sieht amn es jut!
Gucke:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 11:08
Christof hat geschrieben:
Gucke:
Ok, auf diesem Bild sieht das auch so aus:
http://www.ostmotorrad.de/testberichte/mz/1976/5762.htm
Das können auf den Bildern aber beides genau so Nullserienmaschinen sein , ist in Tests und Unterlagen ja nicht gerade selten.
Siehe auch die erste Vorstellung der ETZ 250 A , mit hochgelegtem Schweinerüssel.
Gabe es in Serie dann letztlich doch nicht.
Von daher bin ich noch nicht endgültig zu 100% überzeugt.
Aber TS 250 Gespanne im Originalzustand sind garantiert selten.
Nachsatz: Der Umbau auf TS 250/1 Zylinderkopf war dann endgültig das KO für die Anbaustelle der Hupe.
Und eine Frage bleibt: Gab es somit dann 3 TS 250/0 Rahmen?
1.)Urausführung , nicht Beiwagentauglich.
2.) Solorahmen mit Querrohr, Hupe in alter Einbaulage
3.) Gespannrahmen mit Hupe in hinterer Einbaulage
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 13:03
Ja, es gab drei Rahmen. Aber nicht so wie du es sagst.
!.) Vorserie, ohne Hupenhalter (http://pic.mz-forum.com/harald/ES125/19 ... T_S265.jpg)
2.) Ur-Serienrahmen ohne Querrohr
3.) Rahmen mit Querrohr/ Hupe immer noch flach.
Hier ein Bild aus dem Werbeprospekt:
http://www.ostmotorrad.de/mz/beiwagen/ts250bw.html
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 13:23
...Wie sieht der Tacho aus?
Da hast Du recht.
Wie ich erst vor kurzem hier im Forum erfahren habe, ist in meiner /1 ein /0-Tacho verbaut.
Ich hoffe die MZ-Gemeinde stimmt dem zu und Dir konnte damit geholfen werden.
agf mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 13:47
mario l hat geschrieben:
Da hast Du recht.
agf mario
Ich präzisiere mal die Aussage, da sie von mir stammt. Dieser Tacho an deiner 1980er TS 250/1 ist nicht der Originale. Er wurde so an der "/0" verbaut. Allerdings habe ich zumindest schon eine 78er HuFu TS gesehen, an der dieser Tacho scheinbar original verbaut war. Beweisen kann ich es aber nicht. Auch ein paar Prototypen der ETZ hatten noch diesen Tacho. Er war scheinbar als Ersatzteil noch sehr gut verfügbar und wurde, zumindest im Werk, auch weiter an Erprobungsfahrzeugen bis Anfang der 80er verbaut. Allerdings nicht mehr in der Serie!
Anders sieht es mit der Tacho-Abstandshülse aus. Diese war bei den ersten TSen aus Blech und lackiert. Später kamen schwarze Plasteringe.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 14:47
Nur mal so am Rande: Den Solo-Rahmen mit Querrohr gab es erst ab 1978, alles, was vorher ein Querrohr hatte, war eine Gespannmaschine oder hatte einen Ersatzrahmen...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 14:55
g-spann hat geschrieben:
Sicher dass du dich im Datum nicht gerade vertippt hast? Dann müsste es nach der Logik /1 Rahmen ohne Querrohr geben. Diese konnte aber noch niemand vorweisen. Es existieren nicht einmal Andeutungen, dass es sowas je gegeben hat.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:00
Ich hab mal so ne Ts die Nicht Beiwagentauglich war geschlachtet. Die hatte den normalen Halter für die Hupe.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:05
Danke... Das ist das fehlende Bild für den Typ 2., nach meiner Bezeichnung.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:08
So hab ich die bekommen,ich glaub Bj 74. Die gelbe im Hintergrund wird mein Wintergespann. Ist auch ne Ts/0 aber mit dem Quwerrohr.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:12
Jepp, man kann die Hupe gut sehen. Genau so meinte ich das. :)
-- Hinzugefügt: 24th Februar 2011, 2:16 pm --
Übrigens machst du mich gerade ganz neidisch auf deine TSen. Ich will auch unbedingt noch eine frühe "/0" haben. :floet:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:16
Komunikationsfehler. Die grüne war, glaub ich 74. Die gelbe ist sicher 76, hab eine Zeitschrift von 79 des Original BRD Brief davon.
Siehste und ich verhunz die Dinger. Die Grüne hab ich gefleddert und den Rahmen verkloppt. Die gelbe wird ne Winterhure mit 35er ETZ gabel und Scheibenbremse. Da kommt ein Krummes Beiwagenfahrgestell mit Kisten dran und ein 4 Gang Motor(einer der 4 die da noch auf Halde leigen) mit ganz kurzer Übersetzung. Stollen und Haka Reifen auf Rädern mir rostigen Speichen. Beinschild und grosse Scheibe, Stulpen und was sonst so an eine Winterkiste gehört.
Zuletzt geändert von P-J am 24. Februar 2011 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:18
P-J hat geschrieben:
Definitiv, ich hatte es schon selber gemerkt. Langsam wirst selbst du mir zu schnell. Ich werde alt... :bia:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:24
Die gelbe kann aber keine 76er sein, die muss älter sein, da sie noch die 32er Gabel drin hat.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:25
27 jähriger Schnössel. Kannst nen Platz im Altenheim haben wo meine Tochter arbeitet, Spezialgebiet Demenz :rofl: :irre:
76er haben soweit wie ich weiss immer 32er Gabeln.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:26
Ich habe Angst!! :shock:
-- Hinzugefügt: 24th Februar 2011, 2:28 pm --
Richtig! Ich habe auch eine gelbe HuFu von 76 mit der 32er Gabel. Die würde sich natürlich auch gut machen... 8)
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:29
Angst vor mir kann ich ja verstehen :mrgreen: aber doch nicht vor dem Sammelsorium was da ensteht. :tongue:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:31
Eher umgedreht. Dich halte ich für harmlos. :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:37
Leider hab ich nur einen E.Teile katalog von 79 da wo sowohl dei 32er als auch die 35 Gabel drin ist. Wann genau die 35 Gabel kamm weis ich also nicht. Ich glaub aber 77 oder 78 mit dem Wechsel zur TS/1 mit 18er Vorderrad und 5 Gang Motor. Sicher gibt es hier einen der da Unterlagen drüber hat.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:39
Stimmt, hab gerade noch mal nachgeschaut. 1976 war ja die Umstellung auf die /1, somit gibt es 76er /0 mit 32er Gabel und 76er /1 mit 35er Gabel.
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 15:40
76 schon :shock: Ich dachte später, danke. :ja:
edit: das war das Rennsemlchen nach dem ich es Zurückgebaut hab. So hab ich sie verkauft. Das war ne 75er.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 16:54
Jo, ich bin mir sicher...ich hatte auch nen 1977er Rahmen in der Hand, der ursprünglich kein Querrohr hatte...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 17:09
Kannst du bitte ein Foto machen und den Anfang der Rahmennummer sagen? Dies Wäre nämlich etwas ganz seltenes.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 17:30
Nein, kann ich nicht...das ist schon mindestens 15 Jahre her... :nixweiss:
Ein damaliger Nachbar wollte sein TS-Gespann (früher Solomaschine), Bj. 1977, verkaufen...
Ich hatte damals irgendwo gelesen, dass TS-Rahmen erst ab 1978 das Querrohr hatten und fragte ihn, ob er sich mit dem Baujahr vertan hatte.
Er war etwas erstaunt, dass mir das bekannt war, und der "Gespannbauer", der ihm vorher großfressig erklärt hatte, "das ist kein Problem, alle MZ sind beiwagentauglich...", :roll: ein dummes Gesicht gemacht hatte, als er das fehlende Querrohr nachträglich einschweissen musste...
Das hab ich mir natürlich genau angesehen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 17:39
Das ist dann sicher eine stehengebliebene 1975er "vor-Querrohrmaschine" gewesen die bis 1977 irgendwo stand und dann erst 1977
zugelassen wurde.
Das findet man in sämtlicher Literatur das die Rahmen ab /1 das Querrohr hatten.
Es gab ja auch ETZ mit EZ. 1988 die Bj. 1985 waren...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 17:40
Der Witz ist halt, dass alle TS 250/1 Maschinen gespanntauglich sind. Insofern hat der Gespannbauer recht. Die Frage ist nun, ob der Rahmen je getauscht wurde oder du die Erstzulassung meinst. Deshalb auch die Frage nach der Rahmennummer. Und natürlich das Bild. Wie immer hätte ich auf die Hupen gestarrt (Rahmentausch). :oops:
-- Hinzugefügt: 24th Februar 2011, 4:49 pm --
Wie jetzt?? Die gibts auch noch! Wer verschrottet hier eine ETZ 250. :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 17:51
Ich meine, dass die ersten TS/1 Baujahre, bis 1978, nicht mit einem Querrohr, was den späteren Einsatz eines Kugelbolzens ermöglicht hätte, sondern mit einem Stück Vollmaterial gleichen Maßes ausgestattet waren...
...und auf die Hupen gestarrt hab ich nie...die waren immer zu klein und ich hab größere reingemacht... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 17:55
Das wäre aber sinnlos, da es den gleichen Fertigungsaufwand bedeutet. Deshalb hat auch ein Solo ETZ Rahmen ein Rohr, obwohl nicht gespanntauglich (laut MZ... :wink: ). Beim Gespann ETZ Rahmen ist dann der Bolzen aus Vollmaterial. Meinst du das eventuell? Ich kann dir gerade leider nicht ganz folgen. Aber das bekommen wir schon geklärt. :ja: :lach:
-- Hinzugefügt: 24th Februar 2011, 4:57 pm --
Wie jetzt, dafür gibt es auch Implantate? GEIL!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 18:03
Das ist bei MZ kein zwingendes Argument... :lach:
Das meine ich nicht...bei den TS-Solo-Rahmen waren meines Wissens die ersten beiden Jahre keine Rohre, sondern Vollmaterial (ohne Kugelbolzen!!!) verbaut...
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 18:30
Gerd, jetzt ist es aber langsam gut....
Prospekte von 1976 !
http://www.vennbahn-buecherei.de/mzklas ... 76_2/5.jpg
http://www.vennbahn-buecherei.de/mzklas ... /ts1_2.jpg
-- Hinzugefügt: 24/2/2011, 17:32 --
Da wurden bereits mehr verschrottet als Du denkst !
:ja:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 18:37
:ja:
:shock: :shock: :shock: :angry: :motz: :willnicht: :aerger: :wimmer: :sinnflut: :wall: :zunge: :zunge: :zunge: :fight: :kotz: :grosseaugen: :grosseaugen: :versteck: :runningdog: :runningdog: Ich brauche jetzt erst einmal einen Beruhigungstee auf Hopfenbasis. Mein armes krankes Herz. :mrgreen:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 18:46
Da wurde so viel gefleddert, soviel kanst du garnicht saufen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 18:51
Immerhin versuche ich es. :steinigung: :lach:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 24. Februar 2011 18:56
na denne Prost :bia: :rofl: :rofl: :rofl:
